> Задний мост, Воет задний мост
Олекса
сообщение 12.5.2008, 23:27
Пользователь №: 3337
Цвет:беж
help.gif Воет задний мост, как одрегулировать? И еще вибрация при 30км/ч в раёне кардана. help.gif [color=#FF6600][b]
57 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
федор
сообщение 12.5.2008, 23:48
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Гайка на хвостовике редуктора могла открутится. Хвостовик болтается отсюда и вибрация. Или сдохла крестовина и вибрацией кардана разбило редуктор. Я бы купил на помойке редуктор и поменял хуже уже не будет.
Олекса
сообщение 13.5.2008, 0:50
Цвет:беж
Спасибо, утром посмотрю.
Spok
сообщение 13.5.2008, 7:55
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
У меня было так. Кардан с вибрацией раскрутил гайку хвостовика. Некоторое время видно не было но вот потом через хвостовик потекло масло. После замены сальника и новой гайки загудел редуктор т.к. раскрученный хвостовик + кардан с вибрацией убили редуктор. В итоге замена редуктора и кардана.
Олекса
сообщение 13.5.2008, 10:32
Цвет:беж
ANDRIK
сообщение 11.6.2008, 20:40
Сообщение #6
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Может!
VAnYA
сообщение 15.6.2008, 18:54
Сообщение #7
Пользователь №: 3534
Цвет:коф
таже беда, над глянуть, раньше(до того как досталось машинко мне) на скорости дет 90 на нитрали гудело, сменили редуктор на другой, вроде перестало, но счас гудит опять. тож дет на 90, гул однотонный
(возможно из за того что машинко до меня пахала как лошадь, большой прицеп и дополна нагружен(возможно и поэтому его убили((() счас хочу сделать и больше так не насилеть машинку)
oekovalvi
сообщение 26.6.2008, 21:49
Сообщение #8
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 3365
Машина:ваз-2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1979
гул редуктора может иметь 1000 причин.начинать нужно с малого.
1.ослабление креплений кардана к редуктору
2.недостаточный уровень масла в редукторе
3.дисбаланс или деформация кардана
4.повреждения подвесного подшипника
5.повреждение эластичной муфты
6.повреждение крестовин
7.нарушение зазоров в зубьях зацепления главной пары редуктора
8.износ главной пары
9.повреждение сателлитов
10.повреждение шлицевой части полуосей
11.повреждение подшипников полуосей
ну и еще наверное много чего есть!мой тебе совет-поддомкратить заднюю часть и на весу прогнать на разной скорости.затем взять книгу по ремонту read.gif и посмотреть появление гула на какой скорости может иметь определенные причины.это позволит сузить круг подозреваемых!!!удачи
Rintel
сообщение 15.7.2008, 19:49
Сообщение #9
Пользователь №: 1791
Цвет:бежевый металлик
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает?
VMA
сообщение 15.7.2008, 20:29
Сообщение #10
Из: Saratov City
Пользователь №: 3997
Машина:Шистик
А точно мост?! Не коробка ли???
Rintel
сообщение 16.7.2008, 16:14
Сообщение #11
да думаю мост воет.звук сзади
сообщение 3.8.2008, 17:18
Сообщение #12
Это зубчатые передачи так себя ведут. При нагрузке (под тягой) зубья нагружаются одной стороной , пошел накатом, когда уже колеса передают нагрузку на кардан-работает другая сторона зубьев шестерни. Чтоб не гудело, нужно регулировать зацепление зубьев. Как? Не знаю...
oekovalvi
сообщение 20.8.2008, 21:24
Сообщение #13
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз-2103
Год Выпуска: 1979
мне вот тоже интересно как зазор зубьев главной передачи самому выставить.премного благодарен за подробный мануал или ссылку
ANDRIK
сообщение 21.8.2008, 10:40
Сообщение #14
Из: Планета Земля
Цвет:вроде синяя
Готовь бабульесы на новый редуктор!Регулировать даный узел нужно на спец станке,толковым мастером.Да и ремкомплект(ведущия и ведомая шестерни,желательно сателиты,подшипники и тд).В итоге ты получиш старый редуктор по цене нового и без никаких (в большинстве случаев) гарантий!
Лутше купи новый! ИМХО!!!!
chelOFF
сообщение 11.3.2009, 19:03
Сообщение #15
Из: Нск
Пользователь №: 10582
Цвет:серо-гулобой
подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гудел редуктор. летом с другом сами на эстакаде поменяли. гудеть перестал =) на пару-тройку недель. осенью - зимой не до машины было, щас вот опять начал заниматься - гудение неимоверное!!!!!! опять менять только редуктор - боюсь схожего результата... какие еще можно перформансы можно произвести?
silivravo
сообщение 13.3.2009, 17:54
Сообщение #16
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
А Вы уверены, что редуктор? Может подшипник полуоси? Погоняйте поочередно на упорах отдельно правое, а потом левое колесо. Может что проявится. А редуктор можно конечно и самому сделать. Но нужны приспособы и навыки. Временами, из интереса, удается вытащить вообще безнадежные редукторы. Но затраченное время на ремонт и стоимость запчастей сравнимо со стоимостью нового редуктора. Ремонт редуктора хорошо описан у Твег_а.
Сообщение отредактировал silivravo - 13.3.2009, 17:55
сообщение 13.3.2009, 18:01
Сообщение #17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А может стоит заменить масло,ну или проверить его наличие и уровень?
chelOFF
сообщение 13.3.2009, 18:57
Сообщение #18
Из: Нск
Цвет:серо-гулобой
2 silivravo: нет, ето не подшипник полуоси однозначно, их звук йа знаю, и к тому же при замене редуктора летом полуоси также ставились новые... редуктор ставили б/у, но знаю на 100% что до этого не гудел, тем более потом около 2-х недель было даже КОМФОРТНО ездить в машине))))
2 кобзев: а это кстати идея! просто со старого редуктора масло подтекало, его там постоянно было мало... поскольку меняли только редуктор, йа думаю эта проблемка осталась.. хотя при установке заливали редуктор отработкой до краев... (на трансмиссионку денег не было совсем). Просто один товарищ говорил, что "кардан нецентрованный". что это значит, если конечно вообще уместно, и как это лечить?
p/s/ спасибо за ответы ;)
david
сообщение 13.3.2009, 19:03
Сообщение #19
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
офигеть. залить в редуктор отработки и хотеть чтобы он не загудел... еще бы опилок туда, и тертый чугун...
Михаил456
сообщение 13.3.2009, 19:04
Сообщение #20
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Молодцы! russian.gif Можно было еще песочку сыпануть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:01
