33 страниц V  « < 29 30 31 32 33 >
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
сообщение 3.8.2014, 12:12
Сообщение #601
Цитата(Festival58 @ 3.8.2014, 0:05) *
:D
ваще засунуть можно много чего.
Вольтметр/термометр часы /термометр вольтметр/часы давление масла /клей :D главное прошивки найти/или написать кто может
Ну вот как и обещал так часы внутри. Корпус 40 мм глубины и 60 диаметром. Диаметр механизма 38 мм и глубина от цифеблата до посадки 31 мм.
77ivan
сообщение 11.4.2016, 20:55
Сообщение #602
Из: Днепр
Пользователь №: 74637
Машина:21061
Цвет:серый
есть желание поставить цифровой вольтметр, типа такого http://www.5v.ru/bm3631a-r.htm
В какое место его можно поставить, приклеить чтоб смотрелся аккуратно?
сообщение 11.4.2016, 22:09
Сообщение #603
сообщение 25.4.2016, 10:02
Сообщение #604
в дверях прикольно будет.
сообщение 25.4.2016, 10:42
Сообщение #605
пфф...без корпуса . В "любом удобном месте" будет сиротски смотреться (читай-колхозно))
laccostdf
сообщение 25.11.2018, 15:27
Сообщение #606
Пользователь №: 96002
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1983
где такие часы и вольтметр взял
sumicom
сообщение 3.1.2019, 18:42
Сообщение #607
Пользователь №: 71764
Цвет:тёмно-серо синий
Год Выпуска: 2001
Вот ещё вариант
Ludvig
сообщение 3.1.2019, 19:31
Сообщение #608
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А вот еще один вариант из которого следует - все пять приборов можно заменить на цифровые.
Жаль что эта тема не для этого форма.
Сообщение отредактировал Ludvig - 4.1.2019, 12:36
Route_66
сообщение 4.1.2019, 3:34
Сообщение #609
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дык они там и так это... стрелочные. От самого рождения. Все пять. Плюс часы - тоже со стрелками.
Route_66
сообщение 4.1.2019, 20:04
Сообщение #610
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Теперь понятно, спасибо. А где на это можно посмотреть более подробно?
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.1.2019, 20:06
Ludvig
сообщение 4.1.2019, 23:06
Сообщение #611
Из: Мск
Цвет:373
Примерно здесь https://www.pinterest.ru/pin/44965634404391...utm_medium=2004
Только надумаешь обсуждать, кидай в ЛС. Уровень в баке, давление, т-ру нужно выводить от промышленных датчиков, смысла нет от штатных. А ведь это можно сделать с одного контроллера на 4 дисплейчика и расходы невелики. Но усидчивость нужна будет не малая. Хотя программирование смахивает на детскую забаву. Все уже придумано.
Например https://www.youtube.com/watch?v=wtU02eBNJfQ
Сообщение отредактировал Ludvig - 4.1.2019, 23:09
Route_66
сообщение 5.1.2019, 2:09
Сообщение #612
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо. Я тоже сразу подумал про Arduino ;)
Ludvig
сообщение 5.1.2019, 15:43
Сообщение #613
Из: Мск
Цвет:373
И крепко подумать над остальной приборкой на дисплее. Только вылазят две проблемы: Сам дисплей и отсутствие операционной системы в контроллере, потому что операционка грузится долго.
Route_66
сообщение 5.1.2019, 16:22
Сообщение #614
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если надо ОС, тогда можно Raspberry Pi. И Linux ей в помощь ;)
А с экраном как-нибудь так поступить.
Ludvig
сообщение 5.1.2019, 17:05
Сообщение #615
Из: Мск
Цвет:373
Raspberry Pi у меня есть, загружается секунд 20 и не морозоустойчив. А с экраном, который 3х4 с 5" так не надо. Нужен 1х2,5 типа такого https://www.winstar.com.tw/ru/products/tft-...y/12_3_tft.html или вообще не затеваться.
Сообщение отредактировал Ludvig - 5.1.2019, 17:15
Route_66
сообщение 5.1.2019, 18:11
Сообщение #616
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет подключения дисплея через LVDS к сабжевой малинке - вроде бы, все возможно. Хотя глубоко в эти дела я пока еще не вникал, поскольку потребности не было. Вот насчет морозострокости хуже, если работать перестает. Можно компьютерные платы посмотреть в промышленном исполнении. Например, вот такого плана чучу. Заявлен температурный диапазон от -40 до +85 (по другим источникам от -40 до +71, что тоже вполне достаточно). Потребляемая мощность 5,4 Вт. Единственное, что новая почти наверняка стОит каких-то непонятных денег. Но б/у может оказаться вполне в пределах.
Ludvig
сообщение 5.1.2019, 18:54
Сообщение #617
Из: Мск
Цвет:373
А б/у планшет еще дешевле и уже со всеми делами на борту.
сообщение 5.1.2019, 20:01
Сообщение #618
Сомнительная затея. Тем более на крохотный экранчик...Новизна цифровых приборок была лет эдак 35 назад и быстро угасла, ибо цифра эта крайне неинформативна. Стрелочные читаются периферийным зрением ...легко и просто.
А цифровые это шляпа...имхо
Ludvig
сообщение 5.1.2019, 21:37
Сообщение #619
Из: Мск
Цвет:373
Забывшему как заводятся жигули, ваще ничего не нужно. Отображение на мониторчике значение стрелкой с дублированием цифровым значением, суть разработки. Тем более индикация не отраженным светом, а прямым. Если не вкурсе, Меседесы перешли на дисплейную приборку. А если фоном навигация, то в это нет ничего плохого.
сообщение 5.1.2019, 22:31
Сообщение #620
Отображение... с дублированием цифровым значением, суть разработки
В принципе-не возражаю....хотя не вполне понятен смысл дублирования...зачем оно нужно? В каких ситуациях (помимо понтования) оно пригодится? Пуркуа?!
зы-возможно жигули я уже подзабыл, но читать буквы и складывать из них слова я еще умею.
А в словах было написано-заменить
Не дублировать, а именно заменить. Поэтому я был против..ферштейн,ок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:40
