83 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 1.8.2014, 22:39
Сообщение #741
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2014, 0:22) *
Лучший редуктор это не с разборки и не новый из магаза , а свой родимый , акуратненько дефектованный и реставрированный..
Ну уж прям. Если у меня масло постоянно подтекало с редуктора, я решил заменить сальник. А чтоб снять сальник - нужно снять сошку, и что, я вот об эту сошку, сломал сьёмник, сошку пришлось срезать болгаркой и идти покупать новый за 300р и был только в одном месте, и так же сальник за 150р куппил. Менял всё это дело пол дня, не считая, что мотался на другой конец города за запчастями. В итоге - масло всё равно начало течь и вытекло полностью и редуктор умер до конца. Где выгода?? Затраты на масло, сальник, сошку, съёмник, убитое время на "реставрацию"! В итоге недавно купил новый за 1700р и проблем нет.
Ну и нафига нужен эотот цирк, если всё равно "реставрация" вышла боком?
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.8.2014, 22:40
Solex
сообщение 1.8.2014, 22:51
Сообщение #742
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Японский , себе берег)
сообщение 2.8.2014, 4:56
Сообщение #743
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(Solex @ 2.8.2014, 2:25) *
Спасибо, Юрий Иваныч!
Тяжелый руль на летней 185-ой резине, на зимней 185-й заметно легче, наверное из за шипов head.gif . Карданчики могут не помочь, но после возможной инжекторизации будет вероятен ЭУР.
Эсли будешь ставить ЭУР, все равно нужен будет редуктор 2105 или 21213. Кому какой нравится.
сообщение 2.8.2014, 6:26
Сообщение #744
Цвет: Silver/Blue
Спасибо конечно, но факт в том, что его нет в сети магазинов БИ-БИ, зато есть на одном из авторынков, и барыга на авторынке же видит в тебе не то что потенциального покупателя, а прекрасно знает, что купиш, потому что тебе он нужен, и т.к. его нет нигде, а есть у него, и не важно, что в закупе он стоит копейки, а продаст тебе в стоимости, превосходящей в 10 раз. Если не больше.
сообщение 2.8.2014, 10:39
Сообщение #745
Диман , это уж как у кого масть пойдёт smirk2.gif .Я на прямом валу сам не раз редуки делал. Было и втулки менял. Тогда это была жестокая необходимость и вместо замены сальника укорачивание пружинки на 5мм. Переделка двух редуков 2101 в 2105 вышла в покупку пары длинных валиков ну сальники свежие. А продаван сука , цена сальникам 10 рублей.. И сошку ещё ни одну не пилил. А если редук крякнет , то я его переберу не выходя из дома. Есть запас в кулацком хозяйстве.
Solex
сообщение 2.8.2014, 12:16
Сообщение #746
Из: Тула
Я понимаю у них разница в длине червяка, 213 вроде длиннее и разве подойдет?
Надо снять и осмотреть редук, может и впрямь овчинка выделки не стоит. Но если более менее жив, оставлю старый, новые сейчас тоже могут такими быть bad.gif
сообщение 2.8.2014, 18:57
Сообщение #747
Не, у 21213 вал короче. Кардан придется делать самому из Приоровского.
сообщение 2.8.2014, 22:09
Сообщение #748
Цвет: Silver/Blue
Ясно. Просто не всегда есть время что-либо восстанавливать и искать откуда достать дешевле деталь. Проще в БИ-БИ сгонять. Сальник то да, 10 рублей нормальная стоимость. Тут монополия, её за ногу... Барыги же прошаренные, прекрасно видят, насколько нужна деталь и насколько можно наварится.
Не, там всё, кончитос. И люфт и закусывает, всё, на чермет пустил.
Solex
сообщение 2.8.2014, 22:17
Сообщение #749
Из: Тула
Тогда смысл какой, заехал сегодня на разбор, они закрылись. Позвонил, номер на гаражах был, есть то что надо, в след. раз доеду.
Про свой редук так бы не сказал.
сообщение 2.8.2014, 22:24
Сообщение #750
Во , Диман , шустрый ты. А кончитос в редуке , зачастую только червяка и загрызает. Ролик , практически без разрушений. Подшибы тоже почти вечные.У меня в запасе лет 10 лежат еще ни разу не менял. И вот мое мнение. Цена ремонта твоего редука была это червяк с валом. Их щас по отдельности уже и не найти.. Во как..
сообщение 2.8.2014, 22:26
Сообщение #751
Цвет: Silver/Blue
Solex
сообщение 2.8.2014, 22:35
Сообщение #752
Из: Тула
Цитата(dikobrazzoff @ 2.8.2014, 23:26) *
Пока не искал, может на разборке спрошу весь редук
сообщение 2.8.2014, 23:02
Сообщение #753
Палка о двух концах.. big_boss.gif Плюс будет всяко . Осмотр и проверка состояния. При этом сошку рвать не надо. И если червяк нормальный , то убедиться в нормальности натяга подшибов червяка и регульнуть зазор в нуле редуктора..
Solex
сообщение 3.8.2014, 21:57
Сообщение #754
Из: Тула
Редука не было, колонку с карданчиками взял за 400, в магазе новый 1700. Выбирал из трех, на одном рулевой вал плохо крутился. Новый червяк в магазе 478руб.
Заодно спросил за инж. Мозги 2500, проводка 1500. Комплект за 10000 заинтересовал, наверное возьму с подходящими мозгами. Январь 7.2 скорее всего будет.
сообщение 3.8.2014, 22:43
Сообщение #755
Колонку ? ОЧИ ? Пофигу. Цена норм. Червя смотри своего , когда крышку откроешь. Если в нулевом ,или ровно в середине червя есть хоть малейший изьян. То замена необходима, даже для самых жадных... fffuuu.gif 6
Solex
сообщение 3.8.2014, 23:02
Сообщение #756
Из: Тула
Червя теперь полюбому менять, а может и весь редук на 05-ый, новый 2250
сообщение 3.8.2014, 23:08
Сообщение #757
А почему, на твоем редуке плохой??
Solex
сообщение 3.8.2014, 23:46
Сообщение #758
Из: Тула
сообщение 3.8.2014, 23:54
Сообщение #759
Цитата(Solex @ 4.8.2014, 0:46) *
Ты меня плохо читаешь. Червяк у классики единый. Валик в нем бывает разный.Перепресовать , как два пальца...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.8.2014, 23:57
Solex
сообщение 4.8.2014, 0:00
Сообщение #760
Из: Тула
2105
2101
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:21
