1.8.2014, 22:39
#741
Лучший редуктор это не с разборки и не новый из магаза , а свой родимый , акуратненько дефектованный и реставрированный.. Ну уж прям. Если у меня масло постоянно подтекало с редуктора, я решил заменить сальник. А чтоб снять сальник - нужно снять сошку, и что, я вот об эту сошку, сломал сьёмник, сошку пришлось срезать болгаркой и идти покупать новый за 300р и был только в одном месте, и так же сальник за 150р куппил. Менял всё это дело пол дня, не считая, что мотался на другой конец города за запчастями. В итоге - масло всё равно начало течь и вытекло полностью и редуктор умер до конца. Где выгода?? Затраты на масло, сальник, сошку, съёмник, убитое время на "реставрацию"! В итоге недавно купил новый за 1700р и проблем нет. Ну и нафига нужен эотот цирк, если всё равно "реставрация" вышла боком? Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.8.2014, 22:40 |
1.8.2014, 22:51
#742
2.8.2014, 4:56
#743
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15359 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Спасибо, Юрий Иваныч! Тяжелый руль на летней 185-ой резине, на зимней 185-й заметно легче, наверное из за шипов Эсли будешь ставить ЭУР, все равно нужен будет редуктор 2105 или 21213. Кому какой нравится. |
2.8.2014, 6:26
#744
Японский , себе берег)Спасибо конечно, но факт в том, что его нет в сети магазинов БИ-БИ, зато есть на одном из авторынков, и барыга на авторынке же видит в тебе не то что потенциального покупателя, а прекрасно знает, что купиш, потому что тебе он нужен, и т.к. его нет нигде, а есть у него, и не важно, что в закупе он стоит копейки, а продаст тебе в стоимости, превосходящей в 10 раз. Если не больше. |
2.8.2014, 10:39
#745
Ну уж прям. Если у меня масло постоянно подтекало с редуктора, я решил заменить сальник. А чтоб снять сальник - нужно снять сошку, и что, я вот об эту сошку, сломал сьёмник, сошку пришлось срезать болгаркой и идти покупать новый за 300р и был только в одном месте, и так же сальник за 150р куппил. Менял всё это дело пол дня, не считая, что мотался на другой конец города за запчастями. В итоге - масло всё равно начало течь и вытекло полностью и редуктор умер до конца. Где выгода?? Затраты на масло, сальник, сошку, съёмник, убитое время на "реставрацию"! В итоге недавно купил новый за 1700р и проблем нет. Ну и нафига нужен эотот цирк, если всё равно "реставрация" вышла боком? Диман , это уж как у кого масть пойдёт |
2.8.2014, 12:16
#746
Эсли будешь ставить ЭУР, все равно нужен будет редуктор 2105 или 21213. Кому какой нравится. Я понимаю у них разница в длине червяка, 213 вроде длиннее и разве подойдет? Спасибо конечно, но факт в том, что его нет в сети магазинов БИ-БИ, зато есть на одном из авторынков, и барыга на авторынке же видит в тебе не то что потенциального покупателя, а прекрасно знает, что купиш, потому что тебе он нужен, и т.к. его нет нигде, а есть у него, и не важно, что в закупе он стоит копейки, а продаст тебе в стоимости, превосходящей в 10 раз. Если не больше. Надо снять и осмотреть редук, может и впрямь овчинка выделки не стоит. Но если более менее жив, оставлю старый, новые сейчас тоже могут такими быть |
2.8.2014, 18:57
#747
2.8.2014, 22:09
#748
Диман , это уж как у кого масть пойдёт Ясно. Просто не всегда есть время что-либо восстанавливать и искать откуда достать дешевле деталь. Проще в БИ-БИ сгонять. Сальник то да, 10 рублей нормальная стоимость. Тут монополия, её за ногу... Барыги же прошаренные, прекрасно видят, насколько нужна деталь и насколько можно наварится. Надо снять и осмотреть редук, может и впрямь овчинка выделки не стоит. Но если более менее жив, оставлю старый, новые сейчас тоже могут такими быть Не, там всё, кончитос. И люфт и закусывает, всё, на чермет пустил. |
2.8.2014, 22:17
#749
Не, у 21213 вал короче. Кардан придется делать самому из Приоровского. Тогда смысл какой, заехал сегодня на разбор, они закрылись. Позвонил, номер на гаражах был, есть то что надо, в след. раз доеду. Не, там всё, кончитос. И люфт и закусывает, всё, на чермет пустил. Про свой редук так бы не сказал. |
2.8.2014, 22:24
#750
Не, там всё, кончитос. И люфт и закусывает, всё, на чермет пустил. Во , Диман , шустрый ты. А кончитос в редуке , зачастую только червяка и загрызает. Ролик , практически без разрушений. Подшибы тоже почти вечные.У меня в запасе лет 10 лежат еще ни разу не менял. И вот мое мнение. Цена ремонта твоего редука была это червяк с валом. Их щас по отдельности уже и не найти.. Во как.. |
2.8.2014, 22:26
#751
Да, вот именно что не найти
2.8.2014, 22:35
#752
2.8.2014, 23:02
#753
3.8.2014, 21:57
#754
Палка о двух концах.. Редука не было, колонку с карданчиками взял за 400, в магазе новый 1700. Выбирал из трех, на одном рулевой вал плохо крутился. Новый червяк в магазе 478руб. Заодно спросил за инж. Мозги 2500, проводка 1500. Комплект за 10000 заинтересовал, наверное возьму с подходящими мозгами. Январь 7.2 скорее всего будет. |
3.8.2014, 22:43
#755
Редука не было, колонку с карданчиками взял за 400, в магазе новый 1700. Выбирал из трех, на одном рулевой вал плохо крутился. Новый червяк в магазе 478руб. Заодно спросил за инж. Мозги 2500, проводка 1500. Комплект за 10000 заинтересовал, наверное возьму с подходящими мозгами. Январь 7.2 скорее всего будет. Колонку ? ОЧИ ? Пофигу. Цена норм. Червя смотри своего , когда крышку откроешь. Если в нулевом ,или ровно в середине червя есть хоть малейший изьян. То замена необходима, даже для самых жадных... |
3.8.2014, 23:02
#756
Колонку ? ОЧИ ? Пофигу. Цена норм. Червя смотри своего , когда крышку откроешь. Если в нулевом ,или ровно в середине червя есть хоть малейший изьян. То замена необходима, даже для самых жадных... Червя теперь полюбому менять, а может и весь редук на 05-ый, новый 2250 |
3.8.2014, 23:08
#757
3.8.2014, 23:46
#758
3.8.2014, 23:54
#759
4.8.2014, 0:00
#760
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 11:09 |
