158 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Ozone
сообщение 18.6.2014, 12:20
Сообщение #2241
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Цитата(Festival58 @ 17.6.2014, 21:05) *
''вскрыл одно и понял причину''
эт какую ?
Замыкание искал ?
Вскрыл одно подрулевое и посмотрел, там контакты никакие, подгоревшие.
Festival58
сообщение 18.6.2014, 19:22
Сообщение #2242
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Ozon, какие успехи по проблеме?
Ozone
сообщение 22.6.2014, 10:53
Сообщение #2243
Цвет:Мурена
Пока никаких, всё облазил, не въеду в причину проблемы, погоню на днях к электрику.
Tolik2402
сообщение 22.6.2014, 15:34
Сообщение #2244
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
слушай а у тебя на самих реле не перепутаны провода?
а101хв
сообщение 1.8.2014, 19:49
Сообщение #2245
Пользователь №: 89176
Цвет:зеленый
Пропал дальний свет на правой фаре.Ближний весть.Замена лампы проблему не решила.Предохранитель цел.Помогите советом.
Сообщение отредактировал а101хв - 1.8.2014, 19:51
сообщение 2.8.2014, 7:32
Сообщение #2246
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Дальний пропал на обоих правых фарах? Если да, то смотри 4-й предохранитель и соединения на зеленом проводе возле правых фар.
Если только на внутренней правой фаре - смотри массу на лампе.
а101хв
сообщение 2.8.2014, 19:20
Сообщение #2247
Цвет:зеленый
колодку с предохранителями под замену,оплавились контакты,в этом вся причина,аж пластмасс потёк
lavashzamorski
сообщение 5.8.2014, 14:00
Сообщение #2248
Пользователь №: 88854
Машина:ВАЗ-21063
Добрый день еще раз товарищи "жигулисты"!)))
Вопрос в принципе практически исчерпан, т.к. нашел ответ в одной из веток. Но в моей ситуации есть один нюанс.
Вчера перестала включаться лампа ближнего света правая, левая горит. Дальний все норм горит. Пощелкал рычаг, проверил предохранитель - он в норме. Плюнул, думаю позже разберусь. Через минуту раз - загорелась правая ближнего и прогорела весь остаток вечера. Думаю - прикольно. Сегодня вновь правая ближнего не горит весь день. Я вот вычитал что лампа двухнитьевая стоит и перегорела нить ближнего скорее всего. Но если она перегорела - как тогда она опять включилась на короткое время и снова вырубилась. Лампа или горит или сдохла, когда нить лопается. Разве не так? А если контакт - то где первым делом смотреть? pardon.gif
сообщение 5.8.2014, 14:50
Сообщение #2249
___«Carabinieri»___
Смотреть первым делом 6-й предохранитель, на вид целый, не значит что рабочий. Замени его а держатель почисти. Скорее всего после этого проблема исчезнет.
Если проблема останется, то нужно просмотреть разъем возле фары, внимание уделить на серый провод. Ну и остается разъем в самой фаре на лампочке.
lavashzamorski
сообщение 5.8.2014, 16:29
Сообщение #2250
Машина:ВАЗ-21063
большое спасибо, буду проверять!
А что все таки скажете по этому комментарию? Вот на этой же теме прочел, на 3 странице:
"Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 22:53) *
добрый вечер соклубники!!!появилась проблема,не горят две фары ближнего света,а когда включаешь дальний то горит(тобишь все четыре),релюшка щелкает при переключении на ближний,но ничего не происходит,релюшку пробовал менять...в чем проблема други?
Как вариант-перегорели нити ближнего света в наружных фарах, или где-то хреновый контакт"
сообщение 5.8.2014, 16:51
Сообщение #2251
___«Carabinieri»___
Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 16:29) *
...Как вариант-...
Возможен и вариант перегоревших нитей в обоих фарах, но более вероятно проблема в реле ближнего или контактах разъема на нем или контакте "мамке" на проводе который приходит на предохранители ближнего света.
lavashzamorski
сообщение 5.8.2014, 16:56
Сообщение #2252
Машина:ВАЗ-21063
А куда сперва обратить взор в случае, если все же предохранитель в порядке? Где находится реле ближнего?
сообщение 5.8.2014, 17:05
Сообщение #2253
___«Carabinieri»___
Начинать нужно с реле, находиться на правом подкрылке, на фото маленькие такие
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg
Или загляни в тему "Нужна помощ электрика" там Павел Руд в одном из последних сообщений дал свою фотку, увидиш какие они на самом деле. Провода на реле - розовый, красный с голубой полоской, серый с красной полоской и черный.
lavashzamorski
сообщение 6.8.2014, 8:07
Сообщение #2254
Машина:ВАЗ-21063
Большое спасибо!
CaH4eZ
сообщение 2.9.2014, 11:42
Сообщение #2255
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
народ такая проблема, тускло горит левая фара ближнего света, когда бываает пощелкаешь дальний ближний может правая начать плохо гореть а левая норм, еще не горит ходовой огонь левый..но проблема думаю в контакте. В чем проблема?? масса? где она?? в левой фаре менял контакты..так как были оплавлены. а как то со светом беда была вечером..тускло горело так же ..начал переключать..и то 3 горит то 2 правых ..то ближн дальий и 1 тускло ближний.
Как решить проблему? куда смотреть*?
сообщение 2.9.2014, 12:39
Сообщение #2256
___«Carabinieri»___
Цитата(CaH4eZ @ 2.9.2014, 11:42) *
... куда смотреть*?
В первую очередь на реле ближнего света, потом почистить держатели и поменять 5 и 6 предохранители.
Если проблема не исчезнет, то проверять состояние разъемов возле фар и на самих лампах. Проверить массу на фарах.
CaH4eZ
сообщение 2.9.2014, 17:54
Сообщение #2257
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
где находится "реле ближнего света", " держатели".
сообщение 2.9.2014, 18:05
Сообщение #2258
___«Carabinieri»___
Реле ближнего света, на фотке дядька держит провод на реле контроля заряда, а реле ближнего и дальнего справа от него, такие маленькие, у тебя могут быть другие, похожие на то что держит дядька.
Держатели, это такие латунные пластинки, которые держат предохранители.
сообщение 18.9.2014, 19:56
Сообщение #2259
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всем ку patsak.gif !
Ребятки, такой вопрос по ближнему и дальнему:
Когда выключено зажигание, если просто оттянуть на себя переключатель ближний/дальний - то какие фары загорятся? Ближний+дальний? Или просто дальний?
По схеме должно быть что только дальний. А если горят и ближний и дальний при оттягивании, то это писец подрулевому? Там вообще это физически может быть из-за того, что он рассыпался и замыкаеться и ближний и дальний? Не разбирал, не знаю вот...
Smeliys
сообщение 18.9.2014, 20:34
Сообщение #2260
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
[quote name='dikobrazzoff' date='18.9.2014, 19:56' poпереключатель
[/quote]
Загорится дальний во всех 4 фарах, как и положено
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:49
