314 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 1.8.2014, 21:16
Сообщение #3981
Цитата(Warrior @ 1.8.2014, 18:34) *
Нет. Замки на вкладышах все стоят в одну сторону.
И не только на шатунах , но и на коренных. Саша , а ты точно в то место и тем молотком долбишь?? Я отвечаю , реально пол часа на все 4 шатуна..Кстати моей приспособой можно чуток промазать при установки пальца по глубине. Чего иногда и бывало.. Так я этим же инструментом , не отходя далеко от проблемы, за несколько ударов исправлял неточность..
сообщение 2.8.2014, 4:37
Сообщение #3982
Спасибо сказали: 1273 раза
При чем тут это? Я знаю что все в одну сторону, речь не об этом. А о том, что все вкладыши в одну стотрону, а надпись на одном шатуне выбита спереди, хотя у других всех сзади. Так вот видимо собирали в 90-х годах.
Я делаю так. Сначала старым пальцем вместо оправки пытаюсь сдвинуть палец хоть на 1 мм, а потом уже сьемником додавливаю. Уже пробывал и греть горелкой. Похрен.
сообщение 2.8.2014, 6:30
Сообщение #3983
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Грей больше, так, чтобы масло начало обгорать на шатуне. Вот тогда, пальцы с лёгкостью вылетают.
сообщение 2.8.2014, 6:57
Сообщение #3984
Спасибо сказали: 2232 раза
да ну шоб не перегрел...
сообщение 2.8.2014, 7:21
Сообщение #3985
Так и грел, все в дыму было. Дап уже не важно. Сгонял в сервис - прессом выдавили и денег не взяли.
Сейчас буду по весу подгонять.
Пока получается вы шатунов без вкладышей: 717/718/717/718
сообщение 2.8.2014, 18:33
Сообщение #3986
Все. Собрал низ двигателя. Завтра, если найду помощника буду закидывать под капот.
Не обошлось без проблем. Первые два пальца засунул слишком далеко. В крайних положениях вылазили из поршня. Третий зашел идеально, а вот четвертый я видимо недогрел. Когда засовывал чуть не хватило - шатун схватился. Кое-как поставил на место. С развесовкой поршней тожен пришлось помучиться. Два были одинаковые, один на 1 гр больше, а четвертый аж на 6 грамм больше. Пришлось подгонять. Но в итоге всех свел к одному значению.
сообщение 2.8.2014, 21:48
Сообщение #3987
Цвет: Silver/Blue
Вот, отлично, не без добрых людей good.gif .
Oleg-droleg
сообщение 3.8.2014, 14:36
Сообщение #3988
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(Warrior @ 10.12.2013, 13:50) *
Да. Это он. Старый ненадежный редукторный Махачкалинский ЭУР для Калины. Такой брать не стоит, да и поставить на классику будет весьма затруднительно. Вот он:
А нужен новый, безредукторный ЭУР для Приоры, производства г. Калуга. Сравните, вот фото вместе с установочным комплектом:
Отличия видны невооруженным глазом.
Александр здравствуйте, тоже хочу заказать безредукторный ЭУР, вы заказывали в Мета-S? что нужно для установки просветите немного.
Подрулевые и замок зажигания хочу оставить родные, кожух состряпаю сам. Я из фото понял там в комплекте идет ЭУР, пластина, провода с колодками, валик-переходник с карданчиками (я так понял одним карданом обжимается вал червяка редуктора, а другим вал ЭУР?). Подскажите обязательно ли нужно докупать рулевой редуктор 2105, и рулевой вал 2105? или что-то нужно докупить?
сообщение 3.8.2014, 17:09
Сообщение #3989
То, что продается на Meta-S достаточно для установки на инжекторный ВАЗ-2105-07. Если ставить на шоху нужно или поменять рулевой редуктор на 2105 или делать свой кардан - переходник. Тот что в комплекте - для редуктора 2105. Переходники идут под подрулевые шнива-приора, если оставлять старые - то непригодятся.
Если по простому. Для установки на 2106 нужно:
- заменить рулевой редуктор на 2105
- установить переходную пластину
- установить ЭУР
- соеденить вал рулевого редуктора и ЭУРа карданом
- подсоеденить проводку
- сбегать в магазин и обмыть!!!
Проводка подсоединяется так:
2 толстых провода отдельно на АКБ (плюс и масса)
Один провод на тахометр, один на датчик скорости
масса и питание самособой.
Ну можно еще на лампочку "чек енджин" и к-линию кинуть, но не уверен что это тебе надо.
сообщение 3.8.2014, 17:24
Сообщение #3990
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
У Мехалыча всё будет гуд, главное не торопить события.
сообщение 3.8.2014, 17:39
Сообщение #3991
Будет-будет.
Завтра семья из Крыма возвращается. Прощай холостая жизнь!
А по машине значит так.
Закинул блок на место, навесил генератор, помпу, КПП прикрутил. Поставил РЦС от Шнива. Прикрутил стартер. Пока что все.
С КПП странно получилось. Думал будет увлекательный квест, а не получилось. Ткнул первичным валом просто наугад в район маховика рывком, а она раз и села.. Даже разочарование какое-то было =)
сообщение 3.8.2014, 17:44
Сообщение #3992
Цитата(Warrior @ 3.8.2014, 18:39) *
Будет-будет.
Сразил цель на раз. Мастерство не russian.gif Запуск завтра??
сообщение 3.8.2014, 17:49
Сообщение #3993
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да Иваныч прав, просто как то совпало дело случая, обычно этот каробас пихать прям слов нет .
сообщение 3.8.2014, 17:55
Сообщение #3994
Не, там еще собирать и собирать. Завтра рабочий день, только пару часиков может удастся повозиться.
Особенно без ямы и из положения жим от груди.. =)
сообщение 3.8.2014, 17:59
Сообщение #3995
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да и в яме моменты бывают, как то говорю не очень эта процедура.
сообщение 3.8.2014, 19:59
Сообщение #3996
Та ваще clapping.gif Герой кому нести чего куда.. drinks.gif От груди есть и плюсы , падать ниже. У меня с плеча раз коробас рухнул и привода спидома как и не бывало..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.8.2014, 20:02
сообщение 4.8.2014, 4:24
Сообщение #3997
Руки что-ли дрожат? =) Я вчера коробку снизу прикрутил, собрался сверху прикручивать - гляжу а сверху щель. Оказывается закусил привод спидометра между коробкой и движком. ну что делать, полез заново откручивать.
С ямы тоже пробовал. Там проще поднимать и повернуться можно. А тут не развернуться не повернуться. Как червяк тока ползаешь.. Эх блин, еще кардан, выхлоп и ручник цеплять придется. Снова заползать вниз. Надо было яму выкопать еще весной.
сообщение 4.8.2014, 5:21
Сообщение #3998
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Привет Михалыч! С чего начал день?
сообщение 4.8.2014, 5:30
Сообщение #3999
Привет!
С кружки кофе, с чего же еще.. Ну и порциии звездюлей на аппаратном совещании..
сообщение 4.8.2014, 5:33
Сообщение #4000
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(Warrior @ 4.8.2014, 15:30) *
Привет!
Понятно это как всегда, машинёхой вечером займёшься?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:15
