7 страниц V  « < 5 6 7
> Натяжитель цепи "Пилот"
сообщение 19.5.2013, 8:04
Сообщение #121
Спасибо сказали: 1273 раза
Да нормальный "Пилот" натяжитель. Я как поставил, года 3-4 бед не знал ездил. Сейчас снял, поставил стоковый. Но сделал это только потому. что за последние 2 месяца пришлось раз 10 снимать-одевать ГБЦ. А следовательно приходилось снимать и натяжитель. Его нельзя привести в "Боевое состояние" не сняв. Самое смешное, поставил сток, а ГБЦ больше не снимал и не собираюсь пока. Наверное снова поставлю автомат..
Mr.Smit
сообщение 19.5.2013, 8:12
Сообщение #122
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Я его не снимая в "боевое состояние" ставил, правда необходима помощь еще одного человека. Скидывал цепь. Другу давал плоскую монтажку, он упирался ею стержень, а я отверткой нажимал сверху на фиксатор. На него если нажать с краю, он поднимается. Друг вдавливал монтажкой стержень, а я вставлял гвоздь.
сообщение 19.5.2013, 8:14
Сообщение #123
Я думал об этом, но как-то не вышло. Тем более в подземном гараже без света. Пришлось его откручивать целиком.
Rocker
сообщение 31.7.2014, 15:18
Сообщение #124
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Поставил себе Пилот в 2011 году. Все работало нормально. Потом через какое-то время пришлось менять распредвал (не связано с натяжителем smile3.gif)) и заодно поменял цепь и звезды. Поставил Пилот - и ситуация была, как тут уже писали, шток углубился настолько мало, что колпачек закрутился только на полтора оборота. Поездил немного, смотрю, масло все-таки немного подтекало. Решил сделать в виде прокладок несколько шайбочек. Все стало нормально. Думаю, потом, когда цепь немного растянется, шайбы уберу. Так вот до сих пор так и езжу, уже 28 тыс. smile3.gif)) Надо все-таки добраться, посмотреть, что там. А так - все работает, тьфу-тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал Rocker - 31.7.2014, 15:19
Psychogrinder
сообщение 31.7.2014, 16:05
Сообщение #125
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Ставили Пилот на несколько моторов, шлак это. Годится только для тех, кто овощит. Если крутите мотор, то лучше забудьте о нем. Мало того, что свободный ход, читай люфт, большой, так еще и велик риск проскакивания зубчиков при резких выкрутах. Регулировка цепи занимает две-три минуты, так что польза «автоматики» в этом случае сомнительна.
Ну а по поводу шестеренчатого чуда, которое обсуждалось в этой теме, камрад Rust, которого знаю по другому форуму, все правильно сказал:
А по поводу звездочного башмака есть такое мнение, что его площадь соприкосновения с цепью намного меньше, чем даже родного башмака, тем самым появляются паразитные колебания цепи, что плохо. В идеале я считаю что нужен 214 башмак, как и на всех современных цепных моторах, соприкосновение с цепью очень большой площадью, минимум колебаний и т.п.
Так что в этом случае лучше ничего не изобретать. У меня самый обычный натяжитель стоит, только он удлиннен болтом smile3.gif Этот колхоз прекрасно работает вместе с однорядкой и «пластиком» от инжекторной Нивы.
сообщение 31.7.2014, 21:44
Сообщение #126
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот добавлю - тоже убедился, что шлак этот натяжитель. Я в этой теме выкладывал фото, когда купил его. Я думал, будет всё хорошо с ним, цепь натянута и все дела. Знать не буду. Ага, щас. Не тут то было.
Проездил с ним немного. Никаких неудобств не доставлял, цепь была ЯКОБЫ натянута, хотя, проездив некоторое недолгое время, я снял клапанную крышку, пощупал так сказать, натяжение цепи, оно было, но недостаточное, на мой взгляд, цепь провисала при надваливании, такого не наблюдалось на обычном натяжителе, так-то цепь вроде не шумела и я забил на это дело, думая "Значит так и должно быть, ведь натяжитель автоматически". Но я ошибался.
Я очень удивился, когда вскрыл клапанную крышку, скинул цепь ГРМ, я офигел (а разобрал я пол-движка из-за того, что у меня давление масла загорелась, если кто помнит, из-за говённого фильтра как выяснилось позже). У меня цепь ГРМ побила звёздочку РВ из-за её болтанки! На звёздочке прям остались выбоины на всех зубчиках. И ещё хуже - скинув картер движка, я на звёздочке коленвала обнаружил тоже самое +отломанный один зуб! Естественно его нашёл на дне картера, когда сливал остатки масла.
После этого сразу же снял нафиг его и купил обычный натяжитель.
Натяжитель нормальный ПИЛОТ, оригинальный. Фотки в этой теме есть, если кто не поверит, что мол подделка.
Что не так то я с ним сделал? Может нужно было с бубном станцевать перед установкой?
Да и кстати, цепь не вытянута, как можно предположить. Типа вытянута, а что ты хотел то. Ничего подобного. Был кап.ремонт движка и цепь менялась. Менялись и звёздочки. За 3 года при минимальных пробегах цепь не выятнеться.
сообщение 31.7.2014, 21:51
Сообщение #127
Родную цепь если не сракер,менять нельзя ни в коем!они щас наподобие эспандера идут (ну,чуть преувеличил я)))
Psychogrinder
сообщение 31.7.2014, 21:55
Сообщение #128
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Да ну? Сколько раз покупали, все нормально было на всех моторах. У трех из них мощность за 200. В основном юзаем прибалтийскую из г. Даугавпилс. Ну и естественно это однорядка.
Продаются и китайские, всякие крафты и мастерспорты, но смысл даже смотреть в их сторону? smile3.gif
сообщение 31.7.2014, 21:58
Сообщение #129
в том и дело,берут не пойми что,потом проблемы..литовские дороже,есть не у всех..а роднаяяяяяяяя...молотит и молотит (у меня)..20 лет или скоко,уже щитать надоело.
Psychogrinder
сообщение 31.7.2014, 22:02
Сообщение #130
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Ну на $3-4 дороже, это же мука. Да и именно ее я в коробках Лады-Имидж видел и во многих ремкоплектах тоже она лежит. Родная еще на старом дохлом моторе за 100 тысяч вытянулась, поставил потом другую из советских запасов, еще 30 тысяч без проблем отходила. Ну а потом это все барахло в помойку отправилось smile3.gif
сообщение 31.7.2014, 22:15
Сообщение #131
Цвет: Silver/Blue
Вот какая цепь была на замену - производителя не помню, но упаковка была такая:
Пластиковая прозрачная тара, сверху плёнка тоже прозрачная, на плёнке наклеечка, жёлто белая или там что-то подобное, на ней шестёрка нарисована. Может это и есть прибалтийская?
Точно не крафт и не какая нибудь китайская дребедень. Это помню.
Psychogrinder
сообщение 31.7.2014, 22:18
Сообщение #132
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
dikobrazzoff, она, это и есть латвийская smile3.gif У нас в основном только они и продаются. Хотя знакомые из Риги поговаривали, что завод на грани закрытия.
сообщение 31.7.2014, 22:20
Сообщение #133
фиг знает,дело такое кому ка повезет)..родные по 200 с лишним ходят(есть много знакомых)..литва по 200 выхаживет?если да то респект конечно.
сообщение 31.7.2014, 22:29
Сообщение #134
Цвет: Silver/Blue
Psychogrinder Во, точно, блин, года 3 прошло, если не больше, вспомнил даже какая упаковка была smile3.gif
Psychogrinder
сообщение 31.7.2014, 22:37
Сообщение #135
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Да вроде раньше заводские моторы латвийскими цепями и комплектовались, слышал что-то такое от олдфагов. Лично мне такой ресурс не светит smile3.gif Если два сезона мотор отходит, это будет чудо...
сообщение 1.8.2014, 3:46
Сообщение #136
Несколько лет ездил с атоматическим натяжителем - он и сейчас как новый. Цепь, кстати тоже, не вытянулась ни на мм. Цепь прибалтийская двухрядка. Снял натяжитель-автомат только из-за неудобства приведения в исходное состояние. Последнее время часто приходится цепь скидывать.
Grigory_Ford
сообщение 1.10.2020, 13:24
Сообщение #137
Пользователь №: 101475
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
не знаю насчет этого пилота, но в том году менял на автоматический натяжитель компании LS GROUP, ни разу за это время не подтягивал все классно, выглядит до сих пор как новый
сообщение 2.10.2020, 14:42
Сообщение #138
Спасибо сказали: 2232 раза
Выглядеть можешь как угодно, но работаешь ли???
сообщение 26.2.2021, 6:28
Сообщение #139
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:44
