31 страниц V   1 2 3 > »
> прокачка тормозов
Водитель кобылки
сообщение 8.2.2007, 22:48
предПЕНСИОНЕР:)
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5
Машина:Ваз-21063
Цвет:чёрный
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Если вы заметили, что рабочий ход педали тормоза увеличился и сама педаль стала "мягче" двигаться, значит в тормозной системе появился воздух. Это снижает эффективность торможения, поэтому тормоза следует прокачать. Прокачку тормозов следует провести после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов тормозной системы.
Для прокачки тормозов вам понадобится напарник. Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний. Итак, порядок прокачки тормозов следующий: отвертываем пробку бачка тормозной жидкости и доливаем тормозную жидкость до нормы. Снимаем защитные колпачки со штуцеров и протираем их чистой тряпкой.
На конец штуцера одеваем резиновый шланг подходящего диаметра. Второй конец шланга погружаем в стеклянную банку, заполненную до половины водой (или той же тормозной жидкостью). Ваш напарник должен три-четыре раза резко нажать на педаль тормоза с интервалом 2-3 секунды и удерживать педаль в нажатом положении.
Отверните штуцер на половину или 3/4 оборота. Тормозная жидкость вместе с находящимся в ней воздухом вытиснится из системы через шланг в сосуд. После того, как педаль достигла крайнего положения и жидкость перестала вытекать, штуцер следует завернуть. Долейте в бачок тормозной жидкость - следите чтобы её уровень не опускался ниже минимально допустимого.
Повторяйте всю процедуру до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок.
Если после прокачки повышенная "мягкость" в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно.
РуССкоЕ_ЧуДо
сообщение 2.7.2007, 22:22
Пользователь №: 685
Цвет:пока Белый
Не могу открутить штуцеры заднего контура ни с права, ни с лева...
Машинка все-таки не новая...
Смазывал не помогает...
Шлиц, в попытках, уже повредил...
Хочется открутить, чтобы не менять цилиндры...
Посоветуйте как и чем с ними справиться???
Злые Мыши
сообщение 2.7.2007, 22:31
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
А каким инструментом пытался откручивать??Обычными ключами(рожковым или накидным) открутить
нереально, только грани сорвешь.
Нужен специальный ключ для штуцеров
STALKER
сообщение 3.7.2007, 17:00
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
когда открутиш поменяй их обязательно, чтоб под ключ 10 подходили, под 8 ключ не бери
РуССкоЕ_ЧуДо
сообщение 3.7.2007, 18:50
Пользователь №: 685
Цвет:пока Белый
Пытался сначала простым на восемь, потом накидным, осталось газовым попробывать...
Да поменять на 10 хорошая идея...
Всем спасибо за участие и добрые советы!!!
P. S. - думаю мне ещё много о чем спросить надо, но всё в свое время...
только начал ремонт и оживление машинки...
Алексей Т
сообщение 20.7.2007, 10:18
Сообщение #6
Пользователь №: 927
Цвет:Серо-голубой
Я прокачиваю один. Дедовским способом.
В крышку бачка сцепления врезал штуцер, ставлю крышку на бачёк тормозов, на него надеваю шланг от насоса, подключаю к запаске. Дальше- откручиваю штуцер, дальше - понятно. Главное не забыть долить тормознуху в бачёк, а то можно всю систему завоздушить.
Бачёк правда раздувается немного, но 2,5кг/см2 выдерживал.
Xander
сообщение 5.12.2007, 18:06
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1502
Машина:ВАЗ-21063
А есть спец приспасоба для прокачки тормозов в одиночку, называется АЭРАТОР, 70р. стоит. Трубка,одним концом через насосный зажим подсоединяется к переднему или запасному колесу (2х очков в колесе вполне хватает),другим на бачок с торм. жидкостью. Давлением из колеса вытесняется весь воздух из прокачиваемого контура в момент! Отл. штука, советую!!!
BlackCat
сообщение 5.12.2007, 18:21
Сообщение #8
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
а где подробнее можно почитать про это ? и есть ли картинки ее ?
и кто подобной вещью пользовался - насколько она эффективна ???
Сообщение отредактировал BlackCat - 5.12.2007, 18:28
Xander
сообщение 5.12.2007, 20:00
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ-21063
где подробнее не знаю... есле найду куда я его положил,обязательно сфотаю и выложу.
Сообщение отредактировал Xander - 5.12.2007, 20:03
UntameD
сообщение 5.12.2007, 21:43
Сообщение #10
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
я вобще и без приспособ отлично сам прокачиваю
BlackCat
сообщение 6.12.2007, 12:00
Сообщение #11
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
расскажи как можно самому прокачать если можно ?
Gypsus
сообщение 6.12.2007, 12:37
Сообщение #12
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Люди, подскажите плиз, где взять (или что-то из общедоступного :)) трубку-шланг , которая на штуцер при прокачке одевается и в ёмкость опускается? :)
Xander
сообщение 6.12.2007, 13:00
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ-21063
трубки от омыавтелей лобового стекла подходят, или капельница,пом 12р. в любой аптеке найти можно.
Сообщение отредактировал Xander - 6.12.2007, 13:00
Gypsus
сообщение 6.12.2007, 13:28
Сообщение #14
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
сенькс! как всё просто оказывается :)
alex06198
сообщение 6.12.2007, 18:18
Сообщение #15
Пользователь №: 1350
Машина:ваз 21061
всем привет!!!!! в какомто из выпусков за рулем читал что для прокачки одному можно приспособить клапан от ручного насоса!!!!!берем капильницу ну или еще чо и по средине режим!! в один конец вставляем клапан и соединеяем с другим!!!! вот и вся приспособа!!!! клапан не пускает воздух обратно!!!!! я такой штукой пользуюсь и все сам делаю!!!!!
Gypsus
сообщение 6.12.2007, 19:33
Сообщение #16
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
Извини но ничче не понятно - что куда, зачем соединять с другим концом.. :)
Кстати щас роюсь по инету на эту тему (прокачка).. вот что нашел на сайте За Рулем:
Тормозную систему прокачивают без помощника разными способами. Я применяю свой. На медицинский шприц надеваю резиновую или пластмассовую трубочку, другой конец которой натягиваю на штуцер прокачки рабочего цилиндра. Отвертываю штуцер, набираю жидкость в шприц, завинчиваю штуцер. Повторяю это, если требуется, до появления в шприце жидкости без пузырьков воздуха или чистой (при замене).
Надеюсь, я никакие правила цитатой не нарушил? :)
Сообщение отредактировал Gypsus - 6.12.2007, 20:39
alex06198
сообщение 7.12.2007, 15:19
Сообщение #17
Машина:ваз 21061
РЕЖИШЬ КАПИЛЬНИЦУ ПОПОЛАМ!затем соединяешь их (две половинки) при помощи клапана от насоса, получаем одну шлангочку с клапаном!!!! надеваем на штуцер цилиндрика так что-бы из него жидкость шла,а обратно нет!!!!! таким образом при прокачке воздух в систему не попадет и можно прокачать однаму!!!!!принцип нипеля на колесе!!!! в одну сторону воздух идет а в другую нет!!!!!!
Сообщение отредактировал alex06198 - 7.12.2007, 15:21
Gypsus
сообщение 8.12.2007, 10:02
Сообщение #18
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
.. а сам в это время сидишь в машине и жмякаешь педаль :)
всё, теперь понял. прикольно :) Но где взять такой клапан...
alex06198
сообщение 8.12.2007, 17:42
Сообщение #19
Машина:ваз 21061
ты знаешь я снял его со старого насоса)))) но они должны продаваться на рынке!!!!!поищи я думаю реально найти!!!!
Gypsus
сообщение 8.12.2007, 21:16
Сообщение #20
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
Господа, такой вопросец почти в тему:
можно ли смешивать тормозные жидкости "Нева" и "РосДот-4"?
Ну то бишь, если конкретнее, то доливать одну другой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:28
