31.7.2014, 8:53
#3961
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а тьху, горелкой в юбку поршня-и подогреть шатун..
31.7.2014, 9:04
#3962
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
31.7.2014, 9:58
#3963
31.7.2014, 10:14
#3964
31.7.2014, 12:38
#3965
Вопрос. Для развесовки ШПГ точности обыкновенных кухонных элетронных весов достаточно будет?
31.7.2014, 13:11
#3966
Вопрос. Для развесовки ШПГ точности обыкновенных кухонных элетронных весов достаточно будет? Свою такими и взвешивал. Точность 1гр, этого вполне достаточно. |
31.7.2014, 18:49
#3967
31.7.2014, 20:04
#3968
а там по моему если не ошибаюсь шоб разница не более чем в 4 грамма была.
31.7.2014, 20:09
#3969
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Цитата а там по моему если не ошибаюсь шоб разница не более чем в 4 грамма была. Слишком много, когда есть возможность, то лучше в ноль вывести. Да и такая большая разница в комплектах никогда не попадалась, максимум 2 грамма у меня было. |
31.7.2014, 21:59
#3970
Иваныч, боюсь это даже представить!!!! Саша ,05 хихикаешь? Ты сколько пальцы с шатунов вынимешь?? Ага , стыдно сказать.. Я за пол часа все четыре выбиваю.. А а весы эт я Солексу тему вмутил.. Он поначалу отбивался , только немного после проникся. У жены просто должны быть кухонные весы с точностью до грамма. |
31.7.2014, 22:05
#3971
ИванычЪ, один известный товарищ в спортивных кругах, не имея собственных весов, ходил в гипермаркет и там прямо на полке шатуны развешивал. А так как шатуны развешиваются по довольно сложной схеме (головки отдельно), то посещал он этот магазин чуть ли не месяц. Вопросов ни у кого не было
31.7.2014, 22:12
#3972
ИванычЪ, один известный товарищ в спортивных кругах, не имея собственных весов, ходил в гипермаркет и там прямо на полке шатуны развешивал. А так как шатуны развешиваются по довольно сложной схеме (головки отдельно), то посещал он этот магазин чуть ли не месяц. Вопросов ни у кого не было Psychogrinde, эх если б были в то , моё время маркеты , я бы в них точно также клиентом бы был.. Когда я копейками весил в торговле гирек меньше 50 грамм просто не было.. |
1.8.2014, 3:57
#3973
а там по моему если не ошибаюсь шоб разница не более чем в 4 грамма была. Ошибаешься. По Мурзилке допускается разница не более 2,5 грамм. Слишком много, когда есть возможность, то лучше в ноль вывести. Да и такая большая разница в комплектах никогда не попадалась, максимум 2 грамма у меня было. Вчера померил - три поршня однаковые, на 4-м +6 гр. Тряпочкой его обтер - стало +3. Саша ,05 хихикаешь? Ты сколько пальцы с шатунов вынимешь?? Ага , стыдно сказать.. Я за пол часа все четыре выбиваю.. А а весы эт я Солексу тему вмутил.. Он поначалу отбивался , только немного после проникся. У жены просто должны быть кухонные весы с точностью до грамма. Да у меня просто со временем напряг. По полчаса вечером найдешь поковыряться и баиньки, завтра на работу. Вчера затащил блок цилиндров в квартиру на 4 этаж. Хотел высверлить болт отломаный. Ага, щаз! Вызвали снова на работу, в 21-00 толька дома оказался. А весы такие взял: ![]() На платформу шатун целиком помещается и еще место остается. Psychogrinde, эх если б были в то , моё время маркеты , я бы в них точно также клиентом бы был.. Когда я копейками весил в торговле гирек меньше 50 грамм просто не было.. Ну Электронные весы же были. Гирек там было не надо. |
1.8.2014, 12:20
#3974
Жене понравятся. Электронные весы появились в широком доступе чуток поздже , чем я свои первые капиталки делал..
1.8.2014, 16:41
#3975
Жене понравятся. Электронные весы появились в широком доступе чуток поздже , чем я свои первые капиталки делал.. В доступе - да, недавно. В магазинах было давно полно. Все, задолбала падла. Не могу выбить два пальца. Никак не идет. Долблю кувалдой 2 кг, а ей фиолетово. Грел до 200 градусов. Один фиг. Наверное вариант поменять пару шатунов, а два оставить старые можно не рассмастривать??? |
1.8.2014, 16:58
#3976
Наверное вариант поменять пару шатунов, а два оставить старые можно не рассмастривать??? Может в керосине подержать или ВД-шкой? В твоих старых шатунах главное чтоб поверхности под вкладыши были норм, ну и развесовка совпадала с возможными двумя новыми, если на комплект разорятся неохота. Себе на мотор шатуны от нивы поставил, под плавающий палец. Поршня только с канавками под стопорные кольца нужны. На 76мм таких может и нет. Правда теперь боязно чтоб эти стопоры не вылетели |
1.8.2014, 17:03
#3977
Может в керосине подержать или ВД-шкой? В твоих старых шатунах главное чтоб поверхности под вкладыши были норм, ну и развесовка совпадала с возможными двумя новыми, если на комплект разорятся неохота. Себе на мотор шатуны от нивы поставил, под плавающий палец. Поршня только с канавками под стопорные кольца нужны. На 76мм таких может и нет. Правда теперь боязно чтоб эти стопоры не вылетели Судя по всему за 17 лет прижарился намертво. Шатуны и поршни еще заводские.. Самое интересное у 3 шатунов надписи сзади, а у одного спереди были. |
1.8.2014, 17:07
#3978
Судя по всему за 17 лет прижарился намертво. Шатуны и поршни еще заводские.. Самое интересное у 3 шатунов надписи сзади, а у одного спереди были. Не знаю, выбивать пока не приходилось, а шатун походу кто мотор собирал перевернул. Если 17 лет отходил, походу это не сильно повлияло) |
1.8.2014, 17:16
#3979
Тогда проще комплект шатунов взять,после долбежки кувалдой думаю им хорошо не будет.
1.8.2014, 17:34
#3980
... а шатун походу кто мотор собирал перевернул. Нет. Замки на вкладышах все стоят в одну сторону. Тогда проще комплект шатунов взять,после долбежки кувалдой думаю им хорошо не будет. Так там нагрузка не на шатун, а на поршень идет. А его не жалко.. Вот что думаю. Может в сервис сгонять, там поди есть какой пресс для выпрессовки??? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:45 |
