83 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 31.7.2014, 0:09
Сообщение #721
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2014, 0:31) *
Я так и писал..Не панацея , но лучше , чем припой.. На равномерные керновые точки подшиб центрее станет , чем на слой олова..Если собрался припаять обойму к валу , то всяко лучше сначала керном приподнять посадку , обжать на холодную обоймой , а потом уже и паяй.Всяко центрее будет , чем просто на зазор паять.
Не, Иваныч, не припаивать обойму к валу я собрался.
Протравить посадочное место на валу кислотой и облудить тонким слоем. Лишнее что не снимется потом паяльником сниму надфилем. Затем попробую запрессовать. Если пойдет совсем туго сниму часть припоя наждачкой, затем забью подшип на вал.
сообщение 31.7.2014, 0:13
Сообщение #722
смотрю и плачу чтож за детальки щас делать стали..я у себя на родном ЕЛЕ выбил мать его..поставил новые пошипы..была даже дурная мысля новую гену купить)
самое смешное что напругу держит четко при ХХ и оборотах,даже при включении всех потребителей.
сообщение 31.7.2014, 0:16
Сообщение #723
Цитата(Ролакс @ 31.7.2014, 1:05) *
бывает,на эпоксидку еще садят..токо пару суток пусть стоит..снимать потом съемником вполне себе можно.
Во.. Это к керновке вобще суперски будет. Я на эпоксидку с серебрянкой (концентрат - сколько влезло) и керновкой , центральную опору коленвала ЯВА 368 ремонтил. Результат охереный.. Многие годы сам гонял и так же продал И её до сих где то гоняют.. Наверное..
Solex
Сообщение #724
Из: Тула
Так и до холодной сварки недалеко)
Не доверяю я этим вещам, они и металлы к перепадам температуры по разному относятся. А припой в каком то роде металл.
сообщение 31.7.2014, 0:18
Сообщение #725
так то оно так,но и олово на холодном валу держать не будет..а горячий не сделаеш,сам понимаш почему.
сообщение 31.7.2014, 0:19
Сообщение #726
Кто делает , тот и решения принимает.. Дерзай..
Solex
сообщение 31.7.2014, 0:27
Сообщение #727
Из: Тула
Лежит родной гена, Искра кажется название, 60А, вроде Болгарский. Подшипники живы, но он в свое время завонял и зарядка пропала. Ремонтировать нечем, купил этот, лет несколько назад. Если бы не снял, так и работал бы. Скрип только иногда на холодную был, думал помпа, теперь dntknw.gif
С кислотой можно сильно не прогревать, главное потом ее как следует смыть, сода есть agree.gif
Solex
сообщение 31.7.2014, 10:27
Сообщение #728
Из: Тула
..А припой в каком то роде металл.
Отговаривают, металл мягкий: сомнется и разболтается опять head.gif
Фольгу порекомендовали проложить..
Сняли мотор, принесли новый. Забыл открутить два нижних болта М6 пыльника картера сцепления fool.gif
Тащим-сдвинулся чуть и не идет. Походу коробку вперед сдвинули, может показалось. Вечером получше посмотрю, отмою картер сцепы, надо заменить рваный пыльник вилки.
сообщение 1.8.2014, 6:54
Сообщение #729
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Дима! ну как с геной разобрался?
Solex
сообщение 1.8.2014, 12:53
Сообщение #730
Из: Тула
Сварщику отдам, пусть медью накапает, подровняю надфилем, токарного станка нет. Балансировка только может пострадать(
сообщение 1.8.2014, 14:14
Сообщение #731
Цитата(Solex @ 1.8.2014, 13:53) *
Сварщику отдам, пусть медью накакает, подровняю надфилем, токарного станка нет. Балансировка только может пострадать(
Solex
сообщение 1.8.2014, 14:38
Сообщение #732
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 1.8.2014, 15:14) *
Стараемся)
Ждет мотор:
Грязь в картере сцепления:
Отмыл:
Рулевой редуктор 2101 так и просится под замену на 2107 с карданчиком. Потом и ЭУР можно будет поставить)
ИванычЪ много там делов?
сообщение 1.8.2014, 15:54
Сообщение #733
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Можно крышки перед и зад поменять от другой гены поставить.
Solex
сообщение 1.8.2014, 16:13
Сообщение #734
Из: Тула
сообщение 1.8.2014, 20:43
Сообщение #735
Купи на разборке очки с карданчиками.Только чтобы не аварийный. Внимательный визуальный отмотр. umnik2.gif И поменяй короткий вал в рулевом на длинный.. И всё.. Ну и работа , инсталяция это уж вынь и положь.. smirk2.gif И оно того стоит. Сам знаешь.. На сёмке мягонькая и легкорульная. А на шарике деревяннее реально..
Solex
сообщение 1.8.2014, 21:25
Сообщение #736
Из: Тула
Спасибо, Юрий Иваныч!
Тяжелый руль на летней 185-ой резине, на зимней 185-й заметно легче, наверное из за шипов head.gif . Карданчики могут не помочь, но после возможной инжекторизации будет вероятен ЭУР.
Мой редук ранее перебирали-был люфт. Сейчас не пойму, просил покрутить руль и держал сошку: где то подщелкивает.
Снять и отревизировать пока он доступен. Может разорюсь на новый в сборе, хотя с разборки может оказаться лучше.
На семерке у меня руль реально легче, но там резина сток 175.
сообщение 1.8.2014, 21:51
Сообщение #737
Дима , не , ни про ЭУР и ни про ГУР .. Вобще молчу.. Не пробовал.. У меня в обоих тазиках стоят баранки "Вираж". Это стоковая баранка для Оки.. Тазики с карданчиками рулятся такими рульками очень быстро и легко. Про ЭУР даже пока и мыслей нет. НЕ НУЖНО.. Хотя уж и под 55 уже и руки натаскались всего , по жизни. А вот баранки мои мне пока под силу и комфортно.. И реально по денежкам очень симпотичный варик это купить червяк на длинном валу и перебрать свой редук. Ибо самое слабое место редука - червь.. Ну и за 200 рябов , как я , или чутка дороже с разборки очки с валиками..
Solex
сообщение 1.8.2014, 22:04
Сообщение #738
Из: Тула
Пасиб, Иваныч, почти убедил friends.gif Осталось найти червяк в магазе и доехать до разборки.
сообщение 1.8.2014, 22:22
Сообщение #739
Вот , уже правильный подход.. Лучший редуктор это не с разборки и не новый из магаза , а свой родимый , акуратненько дефектованный и реставрированный.. Только Дим , червяк на длинном валике.. big_boss.gif И после переборки твой рулевой редук станет пятёрочным. И это , поверь ,совсем не страшно. А даже ништячно yahoo.gif
Solex
сообщение 1.8.2014, 22:36
Сообщение #740
Из: Тула
Согласен, лучше сток железа найти трудно, вот и про подушки двигателя читаю и не знаю, что делать. С заводскими проблем не было, но они слегка потрескались. Отслоений от металла нет, боюсь заменишь на какое нибудь bad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 13:44
