24 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
сообщение 25.7.2014, 17:23
Сообщение #41
Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 18:16) *
Подозреваю что он отвалился от того куска клеммы под трамблером. Фото ниже
да,на трамблер он и идет..вернее на контакты трамблера
купи новую клемму, обожми провод и затяни гайку.
сообщение 25.7.2014, 21:24
Сообщение #42
Если паять можешь , то на оторваный провод нужно одеть кусок термоусадки и припаять его к старой клемме. Для пайки клемму лучше снять с трамблёра.. После пайки и установки термоусадки всё станет даже чуток надёжнее , чем обжим новой клеммы..
сообщение 26.7.2014, 3:31
Сообщение #43
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Ну если спец инструментом,то поверь пайка отдыхает,а если простыми пасатижами то лутше вже припаеть dntknw.gif
MrLemon
сообщение 29.7.2014, 9:24
Сообщение #44
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Третий раз собираюсь залезть в карбюратор, но боюсь, а холостые обороты ужасно прыгают. Смогу ли я сам его отрегулировать? Может лучше обратиться к спецу?
сообщение 29.7.2014, 9:35
Сообщение #45
Так ещё десять раз будешь собираться. Снять почистить снаружи. Выкрутить и продуть все жиклёры и каналы в самом карбе . Проверить штатные зазоры и выставить правильный уровень под поплавком. Всего делов. Я своим карбам встряску сам делаю..
Константин_С
сообщение 29.7.2014, 18:11
Сообщение #46
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Разбирай, не бойся!! А если что, подскажем!! Первый раз страшно, а потом как нефиг делать.
MrLemon
сообщение 29.7.2014, 20:45
Сообщение #47
Сегодня до гаража не доехал. Завёл, а движка на холостом работает совсем ужасно, ехать не стал. Во дворе разбирать тоже не стал, ибо дождь. Сосед сказал это называется "троит". Говорит мол свеча одна не работает, но свечи я менял вместе с бронепроводами совсем недавно, и до замены всё было точно так же. Куда копать? Получается я зря думал на карбюратор?
сообщение 29.7.2014, 21:21
Сообщение #48
При неправильно настроенном карбюраторе и неверном зажигании, свечи можно менять хоть через пол часа.. Богатая смесь и неправильный момент зажигания и вуаля.. Все свечки в чёрном мохнатом нагаре и наверняка начинают пробивать через сажу на изоляторе.. Ставишь новые и через пол часа та же картина... И так до бесконечности.. Короче , ВСЁ должно быть ХОРОШО , иначе жопа, извиняюсь ..
сообщение 30.7.2014, 3:23
Сообщение #49
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
даже жену при не правильном подходе не вы.....ъ
сообщение 30.7.2014, 8:21
Сообщение #50
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
MrLemon
сообщение 30.7.2014, 19:17
Сообщение #51
Ну всё, полный ппц. Полез сам регулировать карб, ничего толком не настроил, и цепь не смог натянуть. Гляжу, а из выхлопной белый дым валит. Приехали блин. Накоплю денег - отдам её специалисту.
Константин_С
сообщение 30.7.2014, 20:59
Сообщение #52
Цвет:White
а цепь зачем? карбюратор в другой стороне) на чем остановился, рассказывай.
сообщение 30.7.2014, 22:30
Сообщение #53
цепь ваще элементарно-3 мин
в карб надо было нассать очистителя пены из баллона-1 мин
всего 5 мин))
MrLemon
сообщение 31.7.2014, 7:43
Сообщение #54
Пробовал по инструкции
А)Снял крышку головы
Б)Ослабил гайку натяжителя
В)Провернул шкив коленвала на 2 оборота (поднял на домкрате и крутил заднее колесо)
Г)Затянул гайку натяжителя
Д)Ничего не изменилось
Вот тут то и началось веселье. Ослабляю гайку - ослабляется цепь, затягиваю гайку и цепь натягивается. Причем предела нет, её можно вкручивать и вкручивать на сколько хватит сил. Додумал что это какой-то самодел. Давай затягивать, затянул до примерного натяжения как в инструкции. Завожу, а двигатель гудит как тракторный, но при этом цепь еще позвянькивает. Сильнее тянуть не стал, испортить побоялся. Ослабил до приемлемого уровня шума, звякать так и не перестало, думаю для начала нужно заменить этот колхозный натяжитель и снова пробовать натянуть.
А про карбюратор... Ну регулировал регулировал, и подсос настроил и холостые выставил (какой-то умник убрал их совсем и компенсировал их слегка вытянутым подсосом). Но прыгать они так и не перестали. Свечи все рабочие и сухие.
Перед тем как разобрать трамблёр решил завести и еще раз послушать цепь. Вот тут-то и обратил внимание на белый дым. Ключ из рук выпал, я расстроился, бросил её в гараже и пошел домой.
сообщение 31.7.2014, 8:43
Сообщение #55
Спасибо сказали: 2225 раз
ну белый дым если прогреваешь то нормально...
а то точно у тя цепь тарахтит-не клапана?. може успокоитель -покоится уже?
ну а по карбу, может подсасывает воздух-вот и плавает?
MrLemon
сообщение 31.7.2014, 9:57
Сообщение #56
Двигатель был заведен минут 20 и температура держалась 90.
Раскручиваю двигатель до 3 тыс и резко бросаю газ - 3-4 громких звяка и снова равномерное позвякивание. Вроде цепь
Есть два варианта развития событий:
а) У нас уже неделю стоит сырая погода, а машина на улице. Вот вода и скопилась. Дождусь сухой погоды и проеду километров 10-20. Потом посмотрю.
б) Прокладка ГБЦ. Говорят когда она прогорает двигатель может троить и дым будет белый.
Я конечно очень надеюсь на первый вариант, но заранее ищу хорошего мастера для замены прокладки.
Сообщение отредактировал MrLemon - 31.7.2014, 10:05
Константин_С
сообщение 31.7.2014, 18:26
Сообщение #57
Цвет:White
Плавать обороты могут, как тут писали, из-за подсоса воздуха. А еще проверь жиклёр холостого хода. Выкрути и продуй.
MrLemon
сообщение 1.8.2014, 8:08
Сообщение #58
Спасибо за совет, обязательно всё проверю. Только сначала нужно решить вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=5ibWcS8DxLo...eature=youtu.be
Каши на крышке головы нету, пузырей в бачке расширения тоже нету, а пар откуда-то валит.
Сообщение отредактировал MrLemon - 1.8.2014, 8:14
сообщение 1.8.2014, 10:24
Сообщение #59
http://avto-master.info/diagnostika-i-ustr...ego-analiz.html
MrLemon
сообщение 1.8.2014, 10:57
Сообщение #60
Цитата(Ролакс @ 1.8.2014, 15:24) *
Я уже читал подобную статью, но эту прочитал, вдруг там что-то новенькое напишут)
Как правило, сопровождается падением уровня ОЖ и перегревом двигателя
ОЖ не исчезает, и машина не перегревается. Стоит на месте, вентилятор принудительный с 4 лопастями, но не перегревается! И печка греет отлично, хотя при неисправности такого рода она первая отказывать должна dntknw.gif
Всё еще жду солнышка, дабы убедиться, что пар - последствие попадания ОЖ в двигатель, а не скопившейся воды в дырявой выхлопной системе.
Сообщение отредактировал MrLemon - 1.8.2014, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 14:55
