18.6.2013, 16:13
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
18.6.2013, 16:15
#222
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ну вот возьми конденсатор на 0,1 мкФ и через него подключай на средние ноги регулятора громкости. Где-то должно запеть. |
18.6.2013, 16:16
#223
А что будет если без конденсатора?
18.6.2013, 16:26
#224
та ничего не будет. подожди придет Паяльник он тебе растолкует.
18.6.2013, 16:27
#225
18.6.2013, 16:38
#226
А что будет если без конденсатора? Пожечь можешь устройство свое, если вдруг ткнешь не туда. . PS: Скорее всего точки JR10 и JR11, прямо под надписью HEAD AMP Сообщение отредактировал Warrior - 18.6.2013, 16:41 |
19.6.2013, 10:19
#227
фотографии ..задней стороны платы. Пот тому кусочку можно сказать, что плясать можно от предохранителей, на фото показал стрелками. ![]() ![]() По дорожкам которые идут в левую часть платы можно проследить и найти конденсаторы включенные последовательно. Вот к ним и нужно подпаиваться, причем один вывод конденсатора на который приходит сигнал отпаять от платы и к нему припаять вывод с джека. Короче постарайся сделать фото платы целиком со стороны монтажа и со стороны деталей, а там уже покажем куда подпаяться. |
19.6.2013, 12:36
#228
Припаял, как сказал WARRIOR.
Все работает замечательно, громко играет музыка. |
19.6.2013, 12:49
#229
Припаял, как сказал WARRIOR. Все работает замечательно, громко играет музыка. Ну рад, что помогло! PS: Мог бы и поблагодарить |
19.6.2013, 13:20
#230
19.6.2013, 13:23
#231
28.6.2013, 15:04
#232
Спалил магнитолу я походу дома, случайно клема провода оторвалась и на плату коротнуло...
Сейчас другую подогнали, будут по примеру делать, фото позже:D |
28.6.2013, 17:17
#233
28.6.2013, 17:42
#234
снимки бы получше,не очень понятно
28.6.2013, 17:54
#235
бло...
29.7.2014, 14:03
#236
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Привет Паяльнику, т.к 99% он в этой теме то первым и ответит!
Есть рарный магнитофон мицубиси (Кажись mx2, вечером уточню), классная штука и выглядит почти как родной приемник А-271. У него цифровой тюнер. И эта зараза частоты щелкает только нечетные (Через две), чистокровный японец, че делать... У меня же все ходовые станции имеют исключительно четные частоты. Переделать реально или проще оставить "для интерьера"? |
29.7.2014, 17:16
#237
..Переделать реально или проще оставить "для интерьера"? На каком проце собран? Вообще старые магнитолы можно было перевести с американского (японского) диапазона 87.9 - 107.9 с шагом 0,2 на европейский 87.5 - 108.0 с шагом 0,1 путем распайки перемычек или резисторов или диодов на ножках порта процессора. Но как говориться техника старая, даташитов на процессоры днем с огнем не найдешь, хотя иногда везет. Твой маг возможно собран на процессоре серии D1708G, но вот с какой прошивкой. В сети есть инфа что этот процессор переводиться в евро диапазон установкой диода между 23 и 25 ножкой процессора катодом в сторону 23 ноги. Но инфа не проверенная, тут ни чего сказать не могу. Может кто другой что скажет. В более новых магнитолах перевод в евро диапазон решается проще - комбинацией нажатых кнопок на морде при включении магнитолы. Но опять же, для каждого процессора своя комбинация. Например попадалась митсуха, модель не помню (инфу по ней тоже находил в сети), так там нужно было нажимать кнопку 5 и вкл магнитолу, потом этой же кнопкой выбирается USA или EUR, но у тебя это врядли прокатит. |
30.7.2014, 2:32
#238
Саш, завтра уточню! Техника с каких то очень древних митцу, в рунете не то что даташитов - упоминаний не нашел...
2.10.2014, 7:59
#239
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
здрав
такая проблема Все а архиве. Питание есть.в данный момент измеряемый ток идет по цепи R1C3Vd2 и на вход МК. Если Мк отключен(вынут из панели монтажа) то напряжение в точке R1C3 равно около 5v .. Если Мк установлен на плату - ужос.напряжение в точке R1C3 почти нет (сотые доли вольта) куда оно исчезает На плате соплей -замыкании нет.. Думается или ошибка программирования или я х з .. (прошивка заливалась через универс программатор ,в одном из учебных заведении города) http://file.sampo.ru/843d6r/ |
2.10.2014, 8:54
#240
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:38 |
