29.7.2014, 20:59
#3941
Понял, о чем речь. Просто прикручивать надо с сальником и шкивом, она нормально встает тогда. Ага. Он так и поставил. Только сальник резиновая деталь сместить можно влёгкую. Вот и резалт на фотке один из выступов рисовал по шкиву .Ну сальник чуток перекошено работал. Если бы центрее стоял то и канавка поменее и не такая резкая. Хотя я такой шкив ставил бы без раздумий..Я передню крышку ставлю без сальника с приспособкой чтобы все три выступа одинаково стояли от шкива. А сальник уж потом пришлёпываю. |
30.7.2014, 3:18
#3942
Warrior а что у тебя текло? если нет то шлифони 2000-Й и все будет гуд,не парься и пружинку не забуть откусить!,тоись укоротит
Сообщение отредактировал oledg - 30.7.2014, 3:20 |
30.7.2014, 4:42
#3943
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Warrior а что у тебя текло? если нет то шлифони 2000-Й и все будет гуд,не парься и пружинку не забуть откусить!,тоись укоротит У меня текло. Но судя по всему не отттуда. Иначе ввсе бы под капотом было забрызгано. Сальник лет 5 назад менял. PS: "шлифони 2000-Й" - это ты про наждачную шкурку? PPS: Олег, какую пружину уорачивать и зачем? |
30.7.2014, 8:00
#3944
У меня текло. Но судя по всему не отттуда. Иначе ввсе бы под капотом было забрызгано. Сальник лет 5 назад менял. PS: "шлифони 2000-Й" - это ты про наждачную шкурку? PPS: Олег, какую пружину уорачивать и зачем? Сань 2000-к это моющие ср-во отмывает на Ура уже пользовался, ещё есть 1000-к и 5000-к . Смотря, что отмывать они по составу разные. Класная штучка. |
30.7.2014, 9:02
#3945
У меня текло. Но судя по всему не отттуда. Иначе ввсе бы под капотом было забрызгано. Сальник лет 5 назад менял. PS: "шлифони 2000-Й" - это ты про наждачную шкурку? PPS: Олег, какую пружину уорачивать и зачем? 2000й ,наверняка про шкурку. Только зчем?? следов ржи я не увидел , а так полирнуть войлочным кругом с пастогоей. А пружинку укоротить это вынуть пружинку из сальника расцепить её и укоротить. после опять сцепить и запихать на место в сальник..Типа сильнее вал будет прижимать. |
30.7.2014, 9:27
#3946
Сань 2000-к это моющие ср-во отмывает на Ура уже пользовался, ещё есть 1000-к и 5000-к . Смотря, что отмывать они по составу разные. Класная штучка. Прикольно, ни разу не слышал. А что там отмывать? Грязь и керосином можно оттереть. Мне кажется там нулевочкой пройтись только и все. 2000й ,наверняка про шкурку. Только зчем?? следов ржи я не увидел , а так полирнуть войлочным кругом с пастогоей. А пружинку укоротить это вынуть пружинку из сальника расцепить её и укоротить. после опять сцепить и запихать на место в сальник..Типа сильнее вал будет прижимать. Спасибо Юр, надо будет поглядеть. Ни разу не разбирал сальники. Что это даст? Сильнее прижим? А износ? |
30.7.2014, 10:36
#3947
Сильно тоже не надо укорачивать,а то сальник будет съедать.Это раньше так делали,когда нормальных сальников не было,сейчас есть хорошие.
30.7.2014, 10:55
#3948
30.7.2014, 12:13
#3949
Забрал блок цилиндров и коленвал с расточки. Все хорошо, первый ремонт. Вкладыши +0,25 (и те и другие) полукольца стандарт. Блок 76,4. Накупил разных расходников, масло, фильтры, новый поддон. На выходных будет работа!
Сильно тоже не надо укорачивать,а то сальник будет съедать.Это раньше так делали,когда нормальных сальников не было,сейчас есть хорошие. Что-то тоже так кажется. На 5 лет хватит, да и ладно.. |
30.7.2014, 18:24
#3950
Никак не могу выпрессовать пальцы из старых поршней. За час работы только из первого удалось вынуть. Скоро сьемник сломаю, второй никак не идет. Что делать?
30.7.2014, 18:29
#3951
вот такую приспособу можно сварганить.
30.7.2014, 18:35
#3952
30.7.2014, 18:37
#3953
Такая и есть. Почти. Скоро сломаю нахрен! ну тогда отмачивай хорошо. может ВДшкой или на ночь в тормозуху кинь, пусть откисает. |
30.7.2014, 18:42
#3954
ну тогда отмачивай хорошо. может ВДшкой или на ночь в тормозуху кинь, пусть откисает. Ага, надо попробовать. Правда они и так в керосине неделю уже валялись. Но попробуем еще. Вот такая приблуда у меня для выпрессовки: ![]() Хотел уже порни с шатунами поженить, ан вспомнил .. им же еще развесовку сделать надо.. =( |
30.7.2014, 18:45
#3955
ну да, принцип съёмника подобный. там просто конструкция по массивней, а так вроде должно выпресовать. греть нельзя, по-этому только отмачивать и пробовать ещё.
30.7.2014, 18:46
#3956
30.7.2014, 23:20
#3957
Спасибо Юр, надо будет поглядеть. Ни разу не разбирал сальники. Что это даст? Сильнее прижим? А износ? Хи , ты как не из совецкого союза.. Сообщение отредактировал Ролакс - 31.7.2014, 0:15 |
31.7.2014, 3:55
#3958
Хи , ты как не из совецкого союза.. Вот такой вот приспособой выбиваешь?
31.7.2014, 8:32
#3959
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а че поршень нагреть нельзя? этак слегка?
31.7.2014, 8:46
#3960
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:16 |
