12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1.
Неистребимый
сообщение 11.2.2012, 5:05
Сообщение #161
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Цитата(1300SL @ 9.2.2012, 3:41) *
я б посоветовал привести систему охлаждения в порядок для начала. от ревезировать помпу, мож она старая и крыльчатки как таковой нет.
короче все промыть и почистить. а потом уж думать о большом объеме радиатора...
Все в поряде. Все помыто. Помпу новую ставил в прошлом году, подшипники впоряде, вращается легко. Датчик, жижа все свежее.
Летом все равно лучше перестраховаться
Gendos
сообщение 13.2.2012, 19:00
Сообщение #162
Пользователь №: 49142
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
Скажите, подойдёт по креплению на шоху алюминевый радиатор вместо латунного?
ingener-mehanik
сообщение 13.2.2012, 19:07
Сообщение #163
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Подойдёт, у меня такой стоит. Только если на копеечный.
Gendos
сообщение 13.2.2012, 19:44
Сообщение #164
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
Спасибо! Попробуем !
DeNyS
сообщение 27.7.2014, 18:58
Сообщение #165
Пользователь №: 13702
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Добрый вечер. Подскажите, в чём может быть проблема, у меня когда ездиш по городу или на небольшой скорости срабатывает вентилятор при 90 градусов, всё нормально. Но когда выежаю на страсу и еду на скорости 90-100, то машина греется бывает и до 115 градусов поднимается и вентилятор не срабатывает, приходится выбивать скорость котится на нейтралке, и так пару раз сделаеш вентилятор сработает. Куда копать и что смотреть? Заранее спасибо
сообщение 27.7.2014, 19:08
Сообщение #166
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а че за машина то хоть? а то лечение для бмв или для пыжика будут разными...
DeNyS
сообщение 27.7.2014, 19:12
Сообщение #167
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Ой сорри забыл указать, Ваз 21063, двиг. 1.3 карб, КСЗ, ГБО
сообщение 27.7.2014, 19:19
Сообщение #168
Цвет:разные
я бы рассмотрел вариант про накрывающийся термостат, то есть при больших оборотах давление на клапан поднимается и он не может открыться...
или глючит датчик на приборку, потому что при 115 у тя, по идее, должен валить пар из под капота...
Сообщение отредактировал wernum - 27.7.2014, 19:20
DeNyS
сообщение 27.7.2014, 20:04
Сообщение #169
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Не думаю, что датчик, т.к. срабатывает в городе или на маленьких скоростях в раёне отметки 90-92 градуса, как и положено.
fedorchenkoa
сообщение 27.7.2014, 20:33
Сообщение #170
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
тоже спрошу.машинка 06 1.3 по какой то причине с расширительного через крышку течет тосол,уровень не играет роли,заливал как по минимуму так и по максимуму.температура около 85.проблем с температурой никогда не было,нагревается быстро,больше 90 никогда не поднималась.грешил на крышку радиатора,перепробовал штук 6,брал даже с рабочей машины,заведомо рабочую-таже беда,перелив тосола.где копать?
сообщение 27.7.2014, 20:35
Сообщение #171
Цвет:разные
судя по симптому - гдето у тя выхлопные газы в ОЖ попадают...исчи где пробита прокладка...чето больше ниче придумать не могу...
DeNyS
сообщение 27.7.2014, 21:14
Сообщение #172
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
А скажите какой у Вас термостат стоит, что не перегревается?
сообщение 27.7.2014, 21:18
Сообщение #173
Цвет:разные
а термос тут вообще не причем, антифриз фигачет в расширитель только по причине повышения давления в системе, а повышаеться давление в двух случаях: или кипит или газы прорвались... т.к. у него не кипит, значит второй вариант...
сообщение 27.7.2014, 21:34
Сообщение #174
Пофигу какой ,это моё мнение. Главное , чтобы работал.. А у тебя скорее всего термос подклинивает. Почему? Едешь не спеша по городу. И слабенько открытый термос не сильное препятствие для протока жижи.. И всё нищтяк. А за городом всё резко меняется. Радиатор охлаждается очень хорошо встречным потоком воздуха и датчик не включает карлсона. А двиг при этом начинает перегреваться.. Причина - капучина.. Меняй термос. Лично мне больше нравятся латунные . но и пластиковый уж года два без проблем..
сообщение 27.7.2014, 21:38
Сообщение #175
Цвет:разные
так если бы термос не до конца открывался, в расширитель бы не перло т.к. на большой круг жижа бы не шла, а расширитель в большом круге стоит... и судя по написанному машина не грееться...
DeNyS
сообщение 27.7.2014, 21:55
Сообщение #176
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Та я хотел просто узнать производителя, человек пишет, что у него проблем вообще нету с перегревом, вот думал и себе поставить термостат такого производителя.
сообщение 27.7.2014, 21:58
Сообщение #177
wernum, дружище . это два совсем разных человека , у одного перегревается на трассе , а у другого бздит в расширитель. Ты определись , кому отвечаешь.
сообщение 27.7.2014, 22:03
Сообщение #178
савецкий отходил 20 лет а потом сдох..на разборе тоже взял совецкий..денег давал-отказались..сказали-бери даром..ну 3 года порядок)
а так "вернет" кажись неплохой термос,если купить захочется.
сообщение 27.7.2014, 23:46
Сообщение #179
Цвет:разные
звиняй дядька)))) невнимательно смотрел...смотрю в книгу-вижу фигу)))
fedorchenkoa
сообщение 28.7.2014, 7:58
Сообщение #180
Цвет:светлый беж
машинка покупалась больше 10-ти лет назад,термостат не менялся,поэтому думаю новых таких ты уже не купишь.
спасибо всем,полезем посмотрим прокладку,хотя и делали капиталку год назад,но всё может быть.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 28.7.2014, 8:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 8:25
