25.7.2014, 23:51
#1601
Сэр пока это еще не эконометр, а вакууметр, у Вас Иванычъ наверное с 2107?
26.7.2014, 0:27
#1602
26.7.2014, 0:38
#1603
эконометр и вакууметр это по сути одно и то же. этот прибор меряет разрежение во впускном коллекторе. разрежение это вакуум. просто у эконометра шкала условная, поделена на зоны, а у вакууметра шкала в кгс/см.кв. что и есть пока у Бартоломью.
26.7.2014, 0:54
#1604
эконометр и вакууметр это по сути одно и то же. этот прибор меряет разрежение во впускном коллекторе. разрежение это вакуум. просто у эконометра шкала условная, поделена на зоны, а у вакууметра шкала в кгс/см.кв. что и есть пока у Бартоломью. Толик, понятно..Эконометра за глаза.. |
26.7.2014, 0:58
#1605
а как это у тя прибор показывает 30 вольт?! Перевёл бортовую сеть с 12 на 24 вольта аля грузовик. Скрытая информация: А вот лампочка перегрева это здорово! Лампу подключил к вентилятору охлаждения двигателя. Андрюха-сам поедешь или тебя потягать? )) Благодарю за отзыв, теперь сам всех тягать буду смотрел твою приборку. а вакууметр правда будешь ставить? Буду, только маленький с процентарной шкалой, завтра фото скину. И ещё немного фоток, кожух, крышка и турбинка " мотор вентилятор ДВ-1КМ". ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Bartholomew - 26.7.2014, 0:59 |
26.7.2014, 1:09
#1606
Турбинку куда притуливать будем??
26.7.2014, 1:43
#1607
Бартоломью что собираешь такое злое? цвет хаки, турбина! хочется остальное увидеть
26.7.2014, 3:17
#1608
26.7.2014, 23:03
#1609
Прикрутил торпедо, поставил коммутатор с октан коректорм, установил выключатель габаритов от девятки и выключатели обогрева заднего стекла и печки от волги
Турбинку куда притуливать будем?? К карбюратеру смотрел твою приборку. а вакууметр правда будешь ставить? Буду, только надо определиться кудаего именно его прикручивать. ![]() ![]() Бартоломью что собираешь такое злое? цвет хаки, турбина! хочется остальное увидеть Вундервафлю |
27.7.2014, 1:41
#1610
Нет , про вафлю это ты нас обманываешь.. Там как то по другому, цумтойфель.. Что то про бронированную черепаху.. Два названия , а из головы вылетело.. И не влетает..
27.7.2014, 11:33
#1611
Нет , про вафлю это ты нас обманываешь.. Почему? тут всё написано. Там как то по другому, цумтойфель.. Что то про бронированную черепаху.. Может вы имели ввиду шушпанцер. Карлсон который живет под капотом
27.7.2014, 13:13
#1612
Да , я про шушпанцер ,но забыл название , а про вундервафлю прошу пардона. Она самая и есть. А карлсон и у меня под капотом живёт тока без такой красивой железочки и немного левее штатного места. Это чтобы с механикой не перехлестнулися. |
27.7.2014, 17:25
#1613
колодки сеня поменял... со инструментиком для вдавливания порншней в супорта делов на 10 минут...а то стерлись до металла
![]() ![]() под индикатор износа надо тока разьемы восстановить, а то на задней оси они все разломанный...колодки сразу с индикаторами поставил... Сообщение отредактировал wernum - 27.7.2014, 17:26 |
27.7.2014, 17:38
#1614
27.7.2014, 17:48
#1615
Вроде зубильные, или суппорта с дисками не сток? тормоза сток, это просто на форде я тормозилки менял... кстати на зубильные даже не похожи... вот первое попавшееся фота с инета стянул ![]() на шахе зубильные уже давно стоят...
Сообщение отредактировал wernum - 27.7.2014, 17:53 |
28.7.2014, 21:19
#1616
Сделал вчера: сделал приспособу для замера компресии без помошника, замерил компрессию 1 11.5, 2 11.5, 3 11.5, 4 12, отрегулировал клапана, заменил клапанную крышку, поставил новый вентилятор охлаждения двигателя, и немного о печальном, погнуло шкив помпы, накрылся концевик стопарей, подклинивает электро бензо клапан"ГБО" и прти повороте в право переднее левое колесо трет об подкрылок.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 28.7.2014, 21:21 |
30.7.2014, 23:05
#1617
Съездил на мойку, залил 10 литров бензина.
31.7.2014, 0:05
#1618
А я сегодня , то есть вчера , постарался устранить проблему приклина в передних супортах.. Ну типа , сунемся в пробке и чуем ,что тормозим сами того не желая.. А потом вдруг раз и отпустило , но тыркать в пробке надо регулярно и о5 25.. Вобщем вскрытие показало неравномерный износ колодок по толщине.. Пришлось проточить и
добавить по 2 милима жизни, чтобы , типа компенсировать мех обработку.. Да , и диски у меня оба толщиной 7мм.. |
31.7.2014, 0:31
#1619
Вобщем вскрытие показало неравномерный износ колодок по толщине.. Пришлось проточить и добавить по 2 милима жизни, чтобы , типа компенсировать мех обработку.. Да , и диски у меня оба толщиной 7мм.. ИванычЪ |
31.7.2014, 0:40
#1620
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 3:36 |
