25.7.2014, 17:23
#41
25.7.2014, 21:24
#42
да,на трамблер он и идет..вернее на контакты трамблера купи новую клемму, обожми провод и затяни гайку. Если паять можешь , то на оторваный провод нужно одеть кусок термоусадки и припаять его к старой клемме. Для пайки клемму лучше снять с трамблёра.. После пайки и установки термоусадки всё станет даже чуток надёжнее , чем обжим новой клеммы.. |
26.7.2014, 3:31
#43
Если паять можешь , то на оторваный провод нужно одеть кусок термоусадки и припаять его к старой клемме. Для пайки клемму лучше снять с трамблёра.. После пайки и установки термоусадки всё станет даже чуток надёжнее , чем обжим новой клеммы.. Ну если спец инструментом,то поверь пайка отдыхает,а если простыми пасатижами то лутше вже припаеть |
29.7.2014, 9:24
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Третий раз собираюсь залезть в карбюратор, но боюсь, а холостые обороты ужасно прыгают. Смогу ли я сам его отрегулировать? Может лучше обратиться к спецу?
29.7.2014, 9:35
#45
Третий раз собираюсь залезть в карбюратор, но боюсь, а холостые обороты ужасно прыгают. Смогу ли я сам его отрегулировать? Может лучше обратиться к спецу? Так ещё десять раз будешь собираться. Снять почистить снаружи. Выкрутить и продуть все жиклёры и каналы в самом карбе . Проверить штатные зазоры и выставить правильный уровень под поплавком. Всего делов. Я своим карбам встряску сам делаю.. |
29.7.2014, 18:11
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
29.7.2014, 20:45
#47
Сегодня до гаража не доехал. Завёл, а движка на холостом работает совсем ужасно, ехать не стал. Во дворе разбирать тоже не стал, ибо дождь. Сосед сказал это называется "троит". Говорит мол свеча одна не работает, но свечи я менял вместе с бронепроводами совсем недавно, и до замены всё было точно так же. Куда копать? Получается я зря думал на карбюратор?
29.7.2014, 21:21
#48
Сегодня до гаража не доехал. Завёл, а движка на холостом работает совсем ужасно, ехать не стал. Во дворе разбирать тоже не стал, ибо дождь. Сосед сказал это называется "троит". Говорит мол свеча одна не работает, но свечи я менял вместе с бронепроводами совсем недавно, и до замены всё было точно так же. Куда копать? Получается я зря думал на карбюратор? При неправильно настроенном карбюраторе и неверном зажигании, свечи можно менять хоть через пол часа.. Богатая смесь и неправильный момент зажигания и вуаля.. Все свечки в чёрном мохнатом нагаре и наверняка начинают пробивать через сажу на изоляторе.. Ставишь новые и через пол часа та же картина... И так до бесконечности.. Короче , ВСЁ должно быть ХОРОШО , иначе жопа, извиняюсь .. |
30.7.2014, 3:23
#49
При неправильно настроенном карбюраторе и неверном зажигании, свечи можно менять хоть через пол часа.. Богатая смесь и неправильный момент зажигания и вуаля.. Все свечки в чёрном мохнатом нагаре и наверняка начинают пробивать через сажу на изоляторе.. Ставишь новые и через пол часа та же картина... И так до бесконечности.. Короче , ВСЁ должно быть ХОРОШО , иначе жопа, извиняюсь .. даже жену при не правильном подходе не вы.....ъ |
30.7.2014, 8:21
#50
30.7.2014, 19:17
#51
Ну всё, полный ппц. Полез сам регулировать карб, ничего толком не настроил, и цепь не смог натянуть. Гляжу, а из выхлопной белый дым валит. Приехали блин. Накоплю денег - отдам её специалисту.
30.7.2014, 20:59
#52
Ну всё, полный ппц. Полез сам регулировать карб, ничего толком не настроил, и цепь не смог натянуть. Гляжу, а из выхлопной белый дым валит. Приехали блин. Накоплю денег - отдам её специалисту. а цепь зачем? карбюратор в другой стороне) на чем остановился, рассказывай. |
30.7.2014, 22:30
#53
цепь ваще элементарно-3 мин
в карб надо было нассать очистителя пены из баллона-1 мин всего 5 мин)) |
31.7.2014, 7:43
#54
Пробовал по инструкции
А)Снял крышку головы Б)Ослабил гайку натяжителя В)Провернул шкив коленвала на 2 оборота (поднял на домкрате и крутил заднее колесо) Г)Затянул гайку натяжителя Д)Ничего не изменилось Вот тут то и началось веселье. Ослабляю гайку - ослабляется цепь, затягиваю гайку и цепь натягивается. Причем предела нет, её можно вкручивать и вкручивать на сколько хватит сил. Додумал что это какой-то самодел. Давай затягивать, затянул до примерного натяжения как в инструкции. Завожу, а двигатель гудит как тракторный, но при этом цепь еще позвянькивает. Сильнее тянуть не стал, испортить побоялся. Ослабил до приемлемого уровня шума, звякать так и не перестало, думаю для начала нужно заменить этот колхозный натяжитель и снова пробовать натянуть. А про карбюратор... Ну регулировал регулировал, и подсос настроил и холостые выставил (какой-то умник убрал их совсем и компенсировал их слегка вытянутым подсосом). Но прыгать они так и не перестали. Свечи все рабочие и сухие. Перед тем как разобрать трамблёр решил завести и еще раз послушать цепь. Вот тут-то и обратил внимание на белый дым. Ключ из рук выпал, я расстроился, бросил её в гараже и пошел домой. |
31.7.2014, 8:43
#55
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну белый дым если прогреваешь то нормально...
а то точно у тя цепь тарахтит-не клапана?. може успокоитель -покоится уже? ну а по карбу, может подсасывает воздух-вот и плавает? |
31.7.2014, 9:57
#56
ну белый дым если прогреваешь то нормально... Двигатель был заведен минут 20 и температура держалась 90. а то точно у тя цепь тарахтит-не клапана? Раскручиваю двигатель до 3 тыс и резко бросаю газ - 3-4 громких звяка и снова равномерное позвякивание. Вроде цепь Есть два варианта развития событий: а) У нас уже неделю стоит сырая погода, а машина на улице. Вот вода и скопилась. Дождусь сухой погоды и проеду километров 10-20. Потом посмотрю. б) Прокладка ГБЦ. Говорят когда она прогорает двигатель может троить и дым будет белый. Я конечно очень надеюсь на первый вариант, но заранее ищу хорошего мастера для замены прокладки. Сообщение отредактировал MrLemon - 31.7.2014, 10:05 |
31.7.2014, 18:26
#57
Плавать обороты могут, как тут писали, из-за подсоса воздуха. А еще проверь жиклёр холостого хода. Выкрути и продуй.
1.8.2014, 8:08
#58
Плавать обороты могут, как тут писали, из-за подсоса воздуха. А еще проверь жиклёр холостого хода. Выкрути и продуй. Спасибо за совет, обязательно всё проверю. Только сначала нужно решить вот это: http://www.youtube.com/watch?v=5ibWcS8DxLo...eature=youtu.be Каши на крышке головы нету, пузырей в бачке расширения тоже нету, а пар откуда-то валит. Сообщение отредактировал MrLemon - 1.8.2014, 8:14 |
1.8.2014, 10:24
#59
1.8.2014, 10:57
#60
Я уже читал подобную статью, но эту прочитал, вдруг там что-то новенькое напишут) Цитата Как правило, сопровождается падением уровня ОЖ и перегревом двигателя ОЖ не исчезает, и машина не перегревается. Стоит на месте, вентилятор принудительный с 4 лопастями, но не перегревается! И печка греет отлично, хотя при неисправности такого рода она первая отказывать должна Всё еще жду солнышка, дабы убедиться, что пар - последствие попадания ОЖ в двигатель, а не скопившейся воды в дырявой выхлопной системе. Сообщение отредактировал MrLemon - 1.8.2014, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:06 |
