21.7.2015, 20:40
#381
Иваныч,я скажу.фото где о работе и установке!?4ка и 7ка однохерственные салоны.поставил бы ты в 6ку и сделал отчет,вот это я понимаю,а так,просто набор слов и все,не подкрепленные ничем.не так давно на драйве читал про кондишн в 6ку.читал по той причине,сосед с нексии пролает комплект кондишна за 5000 рублей.нет только конденсатора.все остальное есть
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.7.2015, 20:40 |
21.7.2015, 22:07
#382
Иваныч,я скажу.фото где о работе и установке! Виталя , человек первый пост на форум выложил. Если не посторонний или залётный , о поделится и фотками и информацией.. Но для начала я могу сказать , что оконник у меня запасной в загашнике имеетеся.. Так , что я в теме..пекло в шаре реальное.... |
21.7.2015, 22:14
#383
Думал о таком,если найду донора то тоже установлю себе
22.7.2015, 6:46
#384
22.7.2015, 7:13
#385
Оконник есть смысл ставить в багажник где ниша за сидениями задними.отвод тепла вниз под кузов делать,а холодный воздух отправлять через полку в салон.куда более эффективнее будет.я катался уже на такой классике года 4 назад.эффект намного лучше.
22.7.2015, 8:34
#386
22.7.2015, 9:42
#387
Хихикаете , а на моей копейке тройник возле оголовка стоял.. Можно было за 5 минут печку и подключить. Вполне это рельно..Газовая печи она ведь не обязательно кухонная .. Есть и походнвые..
22.7.2015, 12:26
#388
30.9.2015, 1:32
#389
Езжу на ваз четверке уже третий год с самодельным электрическим кондиционером, переделанным из оконного.Работает отлично. Берется самый маленький оконный кондиционер с мощностью компрессора не более 600вт и разбирается на части Восхищаюсь таким идеям Помню на одной из машин - в воздухозаборник лёд закладывал - минут на 20-30 хватало... а потом мелкие куски льда с грохотом летели под машину через дренажное отверстие Вообще бытовые кондеи не рассчитаны работать на проток внешнего воздуха, они работают на воздухе внутри помещения, постепенно его охлаждая - то есть если ставить в автомобиль - то необходимо перекрыть внешний забор воздуха в салон или его сократить до минимально возможного. Конечно классический автокондей лучше, но переделки ещё больше... надо иметь либо руки и место где заниматься, в противном случае ценник будет не гуманный. |
30.9.2015, 2:13
#390
Чтобы забора постоянно небыло- делаем рециркуляцию, т.е. заслонку,закрывающую воздуховод. На машине с кондеем она есть в любом случае, правильно сказали,поток заборного воздуха будет греть машину. Вот только я знаю один минус домашних кондеев,тем более дешевых- они работают на фреоне,а это черевато окислением меди (алюминь гниет в прямом смысле слова) а вот если кондер на пропане или изобутане-просто шик,пахнет как бытовой газ,но если пробъет трубку- ну максмум вспышка пламя, и то сложно его сразу воспламенить,ну и пофиг какие трубки использовать,хоть пластик. Говорю не просто так- я сам лично собирал хладомеханизмы на пропане, изобутане и фреоне,так вот щас 90% холодильников пропан\изобутан из за высокой инертности и опасности фреона (травануться в миг и понять утечку только по запаху тухлого яйца)
30.9.2015, 9:40
#391
В автомобилях используется фреон, вернее хладагент, если не ошибаюсь 134а (тетрафторэтан)... работают кондеи долго и счастливо, в основном летят радиаторы, поскольку соль делает свое дело, бывает конечно и трубки лопаются - но всё это происходит в основном в подкапотном пространстве.
Касаемо домашних, то на многих используется хладагент R22, R410, R407, а вот касаемо R290 (пропан) - я честно говоря и не понял... в холодильниках применяется давно и во всю, в кондеях тоже показывает хорошие результаты, но почему то до сих пор не получил огромного применения в бытовых кондеях. Может из-за пожароопасности. Но даже на R22 домашние кондеи легко молотят более 10 лет. Цитата На машине с кондеем она есть в любом случае Но на Шестёрке то её изначально нет. И если автомобильный кондей легко работает и на проточном воздухе, в крайнем случае до +38 гр.С за бортом без вопросов - то небольшой бытовой точно не потянет. Сообщение отредактировал Шем - 30.9.2015, 9:43 |
30.9.2015, 14:21
#392
Пропановые не получили большого распространения из за стоимости компрессора,он на порядок больше,чем для фреона,плюс конструкция чуть больше получается,все из за минимума нагрева,насколько мне известно,для пропана в 2раза дороже компрессор,все из за другой конструкции и опасности воспламенения,да и без открытого огня он не воспламеняется,но зато он в десятки раз безопаснее,чем фреон в плане токсичности
30.9.2015, 21:55
#393
Спасибо за ответ!
17.10.2015, 8:56
#394
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2015 Пользователь №: 93182 Машина:ваз 2104 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Посетить мою домашнюю страницу автомобильный из оконного
Сообщение отредактировал mehanik327 - 17.10.2015, 9:02 |
18.10.2015, 1:14
#395
Посетить мою домашнюю страницу автомобильный из оконного Конечно работа проделана большая, в машине наверно комфортней - но с таким горбом у пассажира - безопасность стало абсолютно нулевой... и так то была не очень но теперь... |
23.11.2015, 17:18
#396
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Bafistrotti Сообщений: 16 Регистрация: 13.11.2015 Пользователь №: 94259 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно лучший вариант - это не просто кондиционер , а климат контроль. Вот это вещь , ни с чем ни сравнимо.
22.6.2016, 21:53
#397
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2016 Пользователь №: 96012 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
всем доброго времени суток, купил себе это чудо "Прохладу", разложил запчасти и офигел... как это всё ставить, понятия не имею...
кто может помочь, хотя бы советом мой скайп green_xtreme, буду очень благодарен!!! |
22.6.2016, 22:04
#398
всем доброго времени суток, купил себе это чудо "Прохладу", разложил запчасти и офигел... как это всё ставить, понятия не имею... кто может помочь, хотя бы советом мой скайп green_xtreme, буду очень благодарен!!! За сколько купил и где териториально ?Это для информации.. |
22.6.2016, 22:11
#399
не помню кто но выкладывал полный мануал тут.ПОИСК ГУГЛ чуть выше ника слева вверху
нужные слова |
23.6.2016, 7:37
#400
За сколько купил и где териториально ?Это для информации.. сам из Симферополя, купил в Краматорске, сам кондей обошёлся в 9к рублей + доставка))) Сообщение отредактировал crazykrim - 23.6.2016, 7:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:36 |
