24.7.2014, 18:22
#21
прикуриватель если менять, сразу ставь от шеви нивы, к нему все зарядки подходят, он короче родного...
фотки на жигуле не сделал, есть тока фото с форда, ставил эти прикуриватели везде...
Сообщение отредактировал wernum - 24.7.2014, 18:25 |
24.7.2014, 19:49
#22
Сегодня все их осмотрел и решил менять, окислились сильно и заржавели. А тот толстый нифига Погнул ручник И прикуриватель дурацкий не работает, система проста как апельсин, а не работает блин. Завтра прозвоню тестером. Ручник легко разгибается. На будущее старайся тянуть ровнее вверх , а не как удобнее |
25.7.2014, 5:03
#23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
25.7.2014, 7:54
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Если как папиросозажигалка не нужен , то и оставляй то что есть. Там ломаться нечему.. Самое интересное - напряжение подаётся, а зарядки не заряжаются, пробовал 3 шт. Я не курю, мне он по прямому назначению не нужен Встал сегодня на учёт |
25.7.2014, 9:17
#25
Самое интересное - напряжение подаётся, а зарядки не заряжаются, пробовал 3 шт. Я не курю, мне он по прямому назначению не нужен Встал сегодня на учёт Напряга на средний контакт и масса на корпус прикуривателя. Мерить надо именно на прикуривателе. А тык тык это и тяги задние могут и аморты. Это всё чинится и лечится. |
25.7.2014, 10:50
#26
Самое интересное - напряжение подаётся, а зарядки не заряжаются, пробовал 3 шт. Я не курю, мне он по прямому назначению не нужен Встал сегодня на учёт \я выше уже писал, большинство зарядок короткие, под евро стандарт прикуривателей сделаны как на иномарках, они не работают в классике из за того что там прикуриватель длиннее...контакты тупо не достают...переделай на шнивский и проблема эта уйдет |
25.7.2014, 11:19
#27
\я выше уже писал, большинство зарядок короткие, под евро стандарт прикуривателей сделаны как на иномарках, они не работают в классике из за того что там прикуриватель длиннее...контакты тупо не достают...переделай на шнивский и проблема эта уйдет Появится другая проблема. Будут вылетать длинные зарядки! |
25.7.2014, 11:22
#28
25.7.2014, 11:31
#29
ну чтоб длинную зарядку найти, надо постараться...ч недавно пытался найти, 5 магазинов оббегал... проще на короткие перейти...благо стоит прикуриватель рублев 150 У меня из 6 зарядок 5 длинные. Только из-за одной и пришлось переделывать. Сейчас хочу еще и сток рядом сделать. |
25.7.2014, 11:33
#30
ну бороться с выскакиванием проще чем с тем что контакты короткие)))
25.7.2014, 12:24
#31
25.7.2014, 12:25
#32
25.7.2014, 12:28
#33
25.7.2014, 12:33
#34
25.7.2014, 12:36
#35
25.7.2014, 12:39
#36
25.7.2014, 12:54
#37
Ничего страшного. Год назад поменял стоковый. Тоже погнул. Хватило на год. Недавно сновапоменял. Родной 15 лет отходил. Хорошо я старый не выкинул)) |
25.7.2014, 13:19
#38
Можно втулить короткий в дополнение к длинному,вместо освещения приборов например)
25.7.2014, 14:27
#39
25.7.2014, 17:16
#40
Поменял свечи. Нагар на старых был ржаво-красный. "4. работа на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл" - говорит гугл.
Нашел причину бед с прикуривателем. Предохранители. Очень странно - стопы горели, а прикуриватель не работал. Вытащил пред вообще оба перестали работать. Поставил обратно - заработали оба Сразу сгорает 4 предохранитель если врубить дальний, завтра сниму блок, буду думать. Дальний левый горит исправно. Только обе левые фары сразу даже без предохранителя на ближнем свете, но думаю так и должно быть. Случайно оторвал какой-то провод. Помогите вернуть его на место. Подозреваю что он отвалился от того куска клеммы под трамблером. Фото ниже |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 10:57 |
