27.9.2012, 9:22
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 71512 Машина:Vaz 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,такая проблема!
Короче стоят рычаги форс авто желтые. Пружины минус 1.5-2 витка вкруг. шаровые менял зимой. наконечники и все рулевое новое! на сход развал ездил. Подшипник не люфтит. крепления шаровых и рычагов смотрел. Теперь печалька! При скорости после 60км ч при заезде правой стороной на кочку,неровность резкую типо люка и тд,машину начинает нереально колбасить! просто жесть,такое ощущение что колесо не ровное в восьмеркой,даже скорей даже квадратное! Со стороны ехал друг сказал что его колбасит вверх в низ вправо в лево,вперед назад...короче полный ППЦ... Какие мысли будут? ПС.Хотел тему создать,но не получается,прав не хватает...что за фигня? |
27.9.2012, 10:25
#122
27.9.2012, 10:32
#123
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
27.9.2012, 12:56
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.4.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 66438 Машина:2101 Цвет:серый Год Выпуска: 72 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня похожая проблема была на стоковых рычагах,колбасило после любой кочки свыше 40 км.в моем случае прогнил лонжерон в месте крепления рулевого редуктора.снял,обварил повесил на место и все ок.
27.9.2012, 13:23
#125
Все снимал и не раз,поднимал на подьемник и все протягивал! короче уже сил нет... Кузов не гнилой и не ржавый...что хоть посмотреть...на что похоже? у меня развал -1.5 может из за этого колбасить? Сообщение отредактировал icehope - 27.9.2012, 13:53 |
27.9.2012, 14:11
#126
а что будет если эти рычаги на -25 занижение поставить? а то хочю кастер и рычаги попрочнее чем обычные
я уже почитал что все говорят что упираться супортом будетю...но кроме разговоров ненашол что ктото пробовал ставить... Сообщение отредактировал wernum - 27.9.2012, 14:26 |
23.12.2012, 21:42
#127
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю турботема Неплохие. рычаги с турботемы. Особенно зелёные
22.1.2013, 21:09
#128
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, отпишитесь у кого стоят синие рычаги Турботема Drift By Na1R (Light). Ваши отзывы о них?
6.5.2013, 21:55
#129
тут возник вопрос, на картинке ниже минимальные размеры кастора и развала у меня вышли после установки рычагов, с полным демонтажом всер регулировочных шайб. Какие углы поставить чтоб и резину не жрало?
а то чет инфы нормальной найти немогу ![]() а это чтоб понятно было что стоят нестандартные рычаги для тех кто любит дурацкие вопросы задавать ![]() ![]() |
18.1.2014, 23:26
#130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: петр Сообщений: 12 Регистрация: 10.1.2014 Из: петушки владимирская обл. Пользователь №: 85887 Машина:ваз2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил рычаги S1 красные с креплением стабилизатора через стойку от ваз2110. точнее нихрена не подошли эти рычаги. заместо верхнего, пришлось оставить родной, так как из-за нового при повороте упирался супорт. получилось; нижние спорт, верхние сток, колёса завалины вовнутрь ( как задние у бумера х5) и стабилизатор еле еле примастырили на самодельные болты, так-как на стойки от десятки он идеально не подходит. ИТОГ: из сервиса не вылазию, приходиться доробатывать подвеску своими мыслями. " спасибо разработчикам передних спорт рычагов " P.S. рычаги СТИНГЕР
8.6.2014, 12:53
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: иван Сообщений: 59 Регистрация: 21.5.2013 Из: красноярский край Пользователь №: 80493 Машина:ваз 21065 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
гуру .подскажите может кто сталкиволся с эти..ест резину на ружнию сторонну. уже и на компе делал развал и на простом..приборе. щас по кампу праметры кастер 14. развал -2.50. схождения развальщик сделал по стоку.как комп кажет правельно. +0.25. может всетаки не верны параметры?.где не четал говарят проблема в схождении пишут.
8.6.2014, 13:08
#132
Че развал такой огромный?
8.6.2014, 13:31
#133
8.6.2014, 20:29
#134
пришлось из-за кастера сделать такой развал.с левой стораны калесо цепляло за крыло.теперь не заю что делать..думаете на ружку из-за развала ест?или всетаки схождение не верное. Ребята , вы сначала создаете себе трудности , потом начинаете их преодолевать и просите помощи.. Катаю тазы 74 и 86 года . На обоих стандарт рычаги. Перед есца нормально , а зад на шохе перетирался сильно. Щас другой чулок стоит . Ждемс , что получилось.. |
8.6.2014, 21:53
#135
Ребята , вы сначала создаете себе трудности , потом начинаете их преодолевать и просите помощи.. Катаю тазы 74 и 86 года . На обоих стандарт рычаги. Перед есца нормально , а зад на шохе перетирался сильно. Щас другой чулок стоит . Ждемс , что получилось.. Ну и к чему это,болтовню будем разводить нужно или не нужно.Человек конкретно спрашивает по проблеме,если есть ,что сказать-вперед! |
8.6.2014, 22:40
#136
Ну и к чему это,болтовню будем разводить нужно или не нужно.Человек конкретно спрашивает по проблеме,если есть ,что сказать-вперед! А чего я не сказал??К стоку.. Там меньше проблем. А ты хотя и модер, но тоже в курсе , что уродовать классику тоже нужно правильно.. Меньше вопросов будет.. |
8.6.2014, 23:49
#137
А чего я не сказал??К стоку.. Там меньше проблем. А ты хотя и модер, но тоже в курсе , что уродовать классику тоже нужно правильно.. Меньше вопросов будет.. Причем здесь модер не модер,есть тема с названием.Читаешь и просто не заходишь раз не интересно.Если людям нравятся трубчатые рычаги пусть ставят,не зачем пытаться их отговаривать и разводить спор. На этом все,есть чем помочь человеку,будьте добры по теме,для флуда есть отдельная тема! пришлось из-за кастера сделать такой развал.с левой стораны калесо цепляло за крыло.теперь не заю что делать..думаете на ружку из-за развала ест?или всетаки схождение не верное. Честно ,не скажу,кто то говорил по какой именно причине жрет ту или иную сторону,но я не помню уже,врать не буду.Единственное мне кажется такой развал это не нормально.Могу порекомендовать человека который профессионально занимается этим делом,он должен подсказать Олег |
9.6.2014, 3:47
#138
Причем здесь модер не модер,есть тема с названием.Читаешь и просто не заходишь раз не интересно.Если людям нравятся трубчатые рычаги пусть ставят,не зачем пытаться их отговаривать и разводить спор. большое спасибо.на писал ему сообщение может чем по может...да рычаги труба .лудше чем сток на мой взгляд.На этом все,есть чем помочь человеку,будьте добры по теме,для флуда есть отдельная тема! Честно ,не скажу,кто то говорил по какой именно причине жрет ту или иную сторону,но я не помню уже,врать не буду.Единственное мне кажется такой развал это не нормально.Могу порекомендовать человека который профессионально занимается этим делом,он должен подсказать Олег |
11.6.2014, 6:08
#139
большое спасибо.на писал ему сообщение может чем по может...да рычаги труба .лудше чем сток на мой взгляд. конечно лутше,но если криворукие развальщики то и перчатки не нужны,ребята кастор должен быть одинаков ,разал это дело такое я точно не ммогу сказать пока не увижу машину! отрицательный развал это здорово пришлось из-за кастера сделать такой развал.с левой стораны калесо цепляло за крыло.теперь не заю что делать..думаете на ружку из-за развала ест?или всетаки схождение не верное. развал не жрет резину!.а колесо за крыло спереди крыло цепляло или сзади!? Сообщение отредактировал oledg - 11.6.2014, 6:09 |
25.7.2014, 6:30
#140
конечно лутше,но если криворукие развальщики то и перчатки не нужны,ребята кастор должен быть одинаков ,разал это дело такое я точно не ммогу сказать пока не увижу машину! отрицательный развал это здорово спереди цепляет.
развал не жрет резину!.а колесо за крыло спереди крыло цепляло или сзади!?спереди. Сообщение отредактировал vano1 - 25.7.2014, 6:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:06 |
