22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Кондиционер, чтоб летом не париться
сообщение 21.7.2015, 20:40
Сообщение #381
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Иваныч,я скажу.фото где о работе и установке!?4ка и 7ка однохерственные салоны.поставил бы ты в 6ку и сделал отчет,вот это я понимаю,а так,просто набор слов и все,не подкрепленные ничем.не так давно на драйве читал про кондишн в 6ку.читал по той причине,сосед с нексии пролает комплект кондишна за 5000 рублей.нет только конденсатора.все остальное есть
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.7.2015, 20:40
сообщение 21.7.2015, 22:07
Сообщение #382
Виталя , человек первый пост на форум выложил. Если не посторонний или залётный , о поделится и фотками и информацией.. Но для начала я могу сказать , что оконник у меня запасной в загашнике имеетеся.. Так , что я в теме..пекло в шаре реальное.... fffuuu.gif
сообщение 21.7.2015, 22:14
Сообщение #383
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Думал о таком,если найду донора то тоже установлю себе
сообщение 22.7.2015, 6:46
Сообщение #384
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(ИванычЪ @ 21.7.2015, 19:19) *
Колхоз конечно. Оконный кондиционер в машину. Газовую плиту ещё не забудьте поставить. smile3.gif
сообщение 22.7.2015, 7:13
Сообщение #385
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Оконник есть смысл ставить в багажник где ниша за сидениями задними.отвод тепла вниз под кузов делать,а холодный воздух отправлять через полку в салон.куда более эффективнее будет.я катался уже на такой классике года 4 назад.эффект намного лучше.
сообщение 22.7.2015, 8:34
Сообщение #386
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У кого установлено ГБО для того не проблема,да и в дальней дороге баланду готовить можно
сообщение 22.7.2015, 9:42
Сообщение #387
Хихикаете , а на моей копейке тройник возле оголовка стоял.. Можно было за 5 минут печку и подключить. Вполне это рельно..Газовая печи она ведь не обязательно кухонная .. Есть и походнвые.. good.gif
сообщение 22.7.2015, 12:26
Сообщение #388
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2015, 11:42) *
Дальнобойщики на таких только и готовят
Шем
сообщение 30.9.2015, 1:32
Сообщение #389
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(mehanik327 @ 21.7.2015, 16:40) *
Езжу на ваз четверке уже третий год с самодельным электрическим кондиционером, переделанным из оконного.Работает отлично. Берется самый маленький оконный кондиционер с мощностью компрессора не более 600вт и разбирается на части
Восхищаюсь таким идеям good.gif ... вот точно ни когда бы не догадался из оконника сделать кондей в машину...
Помню на одной из машин - в воздухозаборник лёд закладывал - минут на 20-30 хватало... а потом мелкие куски льда с грохотом летели под машину через дренажное отверстие smirk2.gif
Вообще бытовые кондеи не рассчитаны работать на проток внешнего воздуха, они работают на воздухе внутри помещения, постепенно его охлаждая - то есть если ставить в автомобиль - то необходимо перекрыть внешний забор воздуха в салон или его сократить до минимально возможного.
Конечно классический автокондей лучше, но переделки ещё больше... надо иметь либо руки и место где заниматься, в противном случае ценник будет не гуманный.
сообщение 30.9.2015, 2:13
Сообщение #390
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Чтобы забора постоянно небыло- делаем рециркуляцию, т.е. заслонку,закрывающую воздуховод. На машине с кондеем она есть в любом случае, правильно сказали,поток заборного воздуха будет греть машину. Вот только я знаю один минус домашних кондеев,тем более дешевых- они работают на фреоне,а это черевато окислением меди (алюминь гниет в прямом смысле слова) а вот если кондер на пропане или изобутане-просто шик,пахнет как бытовой газ,но если пробъет трубку- ну максмум вспышка пламя, и то сложно его сразу воспламенить,ну и пофиг какие трубки использовать,хоть пластик. Говорю не просто так- я сам лично собирал хладомеханизмы на пропане, изобутане и фреоне,так вот щас 90% холодильников пропан\изобутан из за высокой инертности и опасности фреона (травануться в миг и понять утечку только по запаху тухлого яйца)
Шем
сообщение 30.9.2015, 9:40
Сообщение #391
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
В автомобилях используется фреон, вернее хладагент, если не ошибаюсь 134а (тетрафторэтан)... работают кондеи долго и счастливо, в основном летят радиаторы, поскольку соль делает свое дело, бывает конечно и трубки лопаются - но всё это происходит в основном в подкапотном пространстве.
Касаемо домашних, то на многих используется хладагент R22, R410, R407, а вот касаемо R290 (пропан) - я честно говоря и не понял... в холодильниках применяется давно и во всю, в кондеях тоже показывает хорошие результаты, но почему то до сих пор не получил огромного применения в бытовых кондеях. Может из-за пожароопасности.
Но даже на R22 домашние кондеи легко молотят более 10 лет.
Но на Шестёрке то её изначально нет. И если автомобильный кондей легко работает и на проточном воздухе, в крайнем случае до +38 гр.С за бортом без вопросов - то небольшой бытовой точно не потянет.
Сообщение отредактировал Шем - 30.9.2015, 9:43
сообщение 30.9.2015, 14:21
Сообщение #392
главный по маслу
Из: Zwickau
Пропановые не получили большого распространения из за стоимости компрессора,он на порядок больше,чем для фреона,плюс конструкция чуть больше получается,все из за минимума нагрева,насколько мне известно,для пропана в 2раза дороже компрессор,все из за другой конструкции и опасности воспламенения,да и без открытого огня он не воспламеняется,но зато он в десятки раз безопаснее,чем фреон в плане токсичности
Шем
сообщение 30.9.2015, 21:55
Сообщение #393
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Спасибо за ответ!
mehanik327
сообщение 17.10.2015, 8:56
Сообщение #394
Пользователь №: 93182
Машина:ваз 2104
Год Выпуска: 2005
Посетить мою домашнюю страницу автомобильный из оконного
Сообщение отредактировал mehanik327 - 17.10.2015, 9:02
Шем
сообщение 18.10.2015, 1:14
Сообщение #395
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Конечно работа проделана большая, в машине наверно комфортней - но с таким горбом у пассажира - безопасность стало абсолютно нулевой... и так то была не очень но теперь...
Bafistrotti
сообщение 23.11.2015, 17:18
Сообщение #396
Пользователь №: 94259
Конечно лучший вариант - это не просто кондиционер , а климат контроль. Вот это вещь , ни с чем ни сравнимо.
crazykrim
сообщение 22.6.2016, 21:53
Сообщение #397
Пользователь №: 96012
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
всем доброго времени суток, купил себе это чудо "Прохладу", разложил запчасти и офигел... как это всё ставить, понятия не имею...
кто может помочь, хотя бы советом мой скайп green_xtreme, буду очень благодарен!!!
сообщение 22.6.2016, 22:04
Сообщение #398
сообщение 22.6.2016, 22:11
Сообщение #399
не помню кто но выкладывал полный мануал тут.ПОИСК ГУГЛ чуть выше ника слева вверху
нужные слова
crazykrim
сообщение 23.6.2016, 7:37
Сообщение #400
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Цитата(ИванычЪ @ 22.6.2016, 23:04) *
сам из Симферополя, купил в Краматорске, сам кондей обошёлся в 9к рублей + доставка)))
Сообщение отредактировал crazykrim - 23.6.2016, 7:47
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:51
