66 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
сообщение 1.8.2014, 10:47
Сообщение #1081
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2014, 22:35) *
Повторюсь.. Сначала машинка должна начать ехать, хоть немножечко и только после этого начинаем руль крутить..
именно так...когда колеса катяться они поворачиваються значительно легче.лично я в легкую сделаю салабона с уилителем на развороте в стесненных условиях.
Нужно заменить прямой рулевой вал на карданный
задам занудный вопрос.принимая во внимание кинематическую схему имеем прямой рулевой вал на редуктор...вопрос-как вал с карданчиками облегчит поворот руля??? если они там стоят исключительно из соображений травмобезопасности и смещения рулевой колонки....
сообщение 1.8.2014, 12:05
Сообщение #1082
ИванычЪ задам занудный вопрос.принимая во внимание кинематическую схему имеем прямой рулевой вал на редуктор...вопрос-как вал с карданчиками облегчит поворот руля??? если они там стоят исключительно из соображений травмобезопасности и смещения рулевой колонки....
Ну мне так думается прямой настроить правильно для получения такой же лёгкости , как на карданном значительно сложнее. Очень точно нужно подобрать толщину и расположение шайб под редуктором. И вал должен располагаться точно по центру "очков". Это теория. А практика такая. Я ещё на прямом валу был . Была возможность поменяться машинами на 10 километров. Хотелось посмотреть сзади на свой шох во время движения. Вот сосед спереди на моей шохе , а я сзади на его пятёрке..Резюме ..Он мне пожаловался на слишком тугой руль , а я его порадовал , что на его машине руль очень легкий. И как только мне за недорого (200 рэ) попался карданный вал с очками , я быстренько докупил длинный вал к редуктору и инсталировал всё это в копейку. Шох тогда болел.. После того как покатался на карданчиках понял , что дурак я был , что столько лет на ровном валу проездил. А как шох на ход поставил , то и в него карданный вал поставил. Как то так.
П.С. а на копейках не стоит вакуум ,штатно.. На моей стоит. Если интересно зачем , то я отвечу kozyvka.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.8.2014, 12:08
сообщение 1.8.2014, 16:45
Сообщение #1083
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а вот из много букаФ выше мысль только одна-трудно обеспечить соосность редуктора и вала. а что об этом говорит официальная мануала? ведь это даже прописано в цыФрах..... kozyvka.gif
Сообщение отредактировал varvar-s - 1.8.2014, 16:46
сообщение 1.8.2014, 17:27
Сообщение #1084
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все там нормально,подбирается нужной толщины шайбы под редуктор чтобы вал более или менее ровно смотрел в кронтштейн,сам "бинокль" регулируется через овальные отверствия, все никакого волшебства
сообщение 1.8.2014, 18:23
Сообщение #1085
и все же руль-тяжелый..
сообщение 1.8.2014, 20:42
Сообщение #1086
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ладно с этим рулем. чего девушке тему хламить
сообщение 1.8.2014, 20:52
Сообщение #1087
Ну совет перейти с прямого рулевого на карданный хламом не считаю. Проверено на себе .. Результат это реально на руки сказывается. А так , как Аня не против улучшайзинга , флажковые преды yahoo.gif вместо стока, у меня точ так смотрятся, то пусть сама и принимает решения . Надо или нет..
сообщение 1.8.2014, 20:55
Сообщение #1088
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 1.8.2014, 21:52) *
.... хламом не считаю.
я к тому что мы то уже между собой тереть начали...что да как и почему. вот я о чем.
ну а девушке конечно успехов и настойчивости...вкупэ с решительностью . hi.gif
сообщение 1.8.2014, 21:02
Сообщение #1089
Анитра
сообщение 2.8.2014, 12:39
Сообщение #1090
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
И снова здравствуйте.
Куда девается масло? Зимой я вообще не контролировала его и ездила месяцев, наверное, восемь, не меняя. А сейчас, после смены масла и фильтра просто ужас какой то. Только подолью-пусто. Каждые недели полторы доливаю, замучилась уже. Пятен под машиной нет, то есть не течет. Вопрос: куда девается то, блин? dntknw.gif
сообщение 2.8.2014, 13:24
Сообщение #1091
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сгорает в двигателе,дым из глушителя сизый?
Анитра
сообщение 2.8.2014, 13:25
Сообщение #1092
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Смотрела. Не сизый, нормальный. Был сизый однажды, когда я проворонила и щуп был сухой вообще. Сейчас не сизый.
сообщение 2.8.2014, 13:32
Сообщение #1093
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Свечи,резьба в масле?Просто если не вытекает наружу то только сгорает.
Анитра
сообщение 2.8.2014, 13:58
Сообщение #1094
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Свечи не смотрела, не знаю, как их вынимать.
А почему оно так быстро стало сгорать? Разве это норма?
сообщение 2.8.2014, 14:49
Сообщение #1095
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ето не норма.Причин может быть две или кольца маслосьемные залегли или что вероятнее маслосьемные колпачки задубели от простоя автомобиля,последнее очень распространенное явление.
Ремонт лудше начинать с колпачков,делать прийдется на СТО
Анитра
сообщение 2.8.2014, 15:18
Сообщение #1096
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Простоя нет, я езжу в буквальном смысле ежедневно.
сообщение 2.8.2014, 17:02
Сообщение #1097
Оптимус правду сказал , маслосъёмы износились или залегли или колпачки пропускают. Может начать из сапуна к карбу маслом плеваться.
сообщение 2.8.2014, 20:01
Сообщение #1098
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Куда девается масло? Только подолью-пусто. Каждые недели полторы доливаю, замучилась уже....Вопрос: куда девается то, блин? dntknw.gif
начнем от печки. что значит ПУСТО???шо вообще сухой картер?я думаю что нет. тогда что ты видишь на щупе? какой уровень масла при котором ты решаешь что нужно долить? и второе сколько масла ты доливаешь за один раз?на сколько времени этого хватает прежде чем уровень уйдет опять на прежнюю отметку? сколько за это время составляет пробег авто? нужны цифры....потом будем думать.можешь при возможности сделать снимок такого типа
нет ли тут отпотеваний и потеков масла? вот для чего
Анитра
сообщение 2.8.2014, 20:55
Сообщение #1099
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Фоток пока нету, отвечу, что могу.
Пусто - это.. либо капелька на кончике щупа, либо просто сухо. Вообще. Доливаю примерно.. хм.. около стакана, на глаз, пока не будет хотя бы чуть выше минимума. Времени уходит недели полторы. Пробег ежедневный 40 км (туда-обратно до работы),плюс иногда до озера и по магазинам недалеко. Отпотеваний и потеков нет. Под машиной сухо, не течет ничего.
Сообщение отредактировал Анитра - 2.8.2014, 20:56
сообщение 2.8.2014, 21:09
Сообщение #1100
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а лампа не мигает при таком уровне? стакан это 200гр примерно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:53
