1.8.2014, 10:47
#1081
Повторюсь.. Сначала машинка должна начать ехать, хоть немножечко и только после этого начинаем руль крутить.. именно так...когда колеса катяться они поворачиваються значительно легче.лично я в легкую сделаю салабона с уилителем на развороте в стесненных условиях. ИванычЪ Цитата Нужно заменить прямой рулевой вал на карданный задам занудный вопрос.принимая во внимание кинематическую схему имеем прямой рулевой вал на редуктор...вопрос-как вал с карданчиками облегчит поворот руля??? если они там стоят исключительно из соображений травмобезопасности и смещения рулевой колонки.... с нетерпением жду ответ.......... |
1.8.2014, 12:05
#1082
именно так...когда колеса катяться они поворачиваються значительно легче.лично я в легкую сделаю салабона с уилителем на развороте в стесненных условиях. ИванычЪ задам занудный вопрос.принимая во внимание кинематическую схему имеем прямой рулевой вал на редуктор...вопрос-как вал с карданчиками облегчит поворот руля??? если они там стоят исключительно из соображений травмобезопасности и смещения рулевой колонки.... с нетерпением жду ответ.......... Ну мне так думается прямой настроить правильно для получения такой же лёгкости , как на карданном значительно сложнее. Очень точно нужно подобрать толщину и расположение шайб под редуктором. И вал должен располагаться точно по центру "очков". Это теория. А практика такая. Я ещё на прямом валу был . Была возможность поменяться машинами на 10 километров. Хотелось посмотреть сзади на свой шох во время движения. Вот сосед спереди на моей шохе , а я сзади на его пятёрке..Резюме ..Он мне пожаловался на слишком тугой руль , а я его порадовал , что на его машине руль очень легкий. И как только мне за недорого (200 рэ) попался карданный вал с очками , я быстренько докупил длинный вал к редуктору и инсталировал всё это в копейку. Шох тогда болел.. После того как покатался на карданчиках понял , что дурак я был , что столько лет на ровном валу проездил. А как шох на ход поставил , то и в него карданный вал поставил. Как то так. П.С. а на копейках не стоит вакуум ,штатно.. На моей стоит. Если интересно зачем , то я отвечу Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.8.2014, 12:08 |
1.8.2014, 16:45
#1083
П.С. а на копейках не стоит вакуум ,штатно.. На моей стоит. Если интересно зачем , то я отвечу таки я и сам могу рассказать..... а вот из много букаФ выше мысль только одна-трудно обеспечить соосность редуктора и вала. а что об этом говорит официальная мануала? ведь это даже прописано в цыФрах..... Сообщение отредактировал varvar-s - 1.8.2014, 16:46 |
1.8.2014, 17:27
#1084
Все там нормально,подбирается нужной толщины шайбы под редуктор чтобы вал более или менее ровно смотрел в кронтштейн,сам "бинокль" регулируется через овальные отверствия, все никакого волшебства
1.8.2014, 18:23
#1085
и все же руль-тяжелый..
1.8.2014, 20:42
#1086
ладно с этим рулем. чего девушке тему хламить
1.8.2014, 20:52
#1087
ладно с этим рулем. чего девушке тему хламить Ну совет перейти с прямого рулевого на карданный хламом не считаю. Проверено на себе .. Результат это реально на руки сказывается. А так , как Аня не против улучшайзинга , флажковые преды |
1.8.2014, 20:55
#1088
1.8.2014, 21:02
#1089
2.8.2014, 12:39
#1090
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
И снова здравствуйте.
Куда девается масло? Зимой я вообще не контролировала его и ездила месяцев, наверное, восемь, не меняя. А сейчас, после смены масла и фильтра просто ужас какой то. Только подолью-пусто. Каждые недели полторы доливаю, замучилась уже. Пятен под машиной нет, то есть не течет. Вопрос: куда девается то, блин? |
2.8.2014, 13:24
#1091
Сгорает в двигателе,дым из глушителя сизый?
2.8.2014, 13:25
#1092
2.8.2014, 13:32
#1093
Свечи,резьба в масле?Просто если не вытекает наружу то только сгорает.
2.8.2014, 13:58
#1094
Свечи не смотрела, не знаю, как их вынимать.
А почему оно так быстро стало сгорать? Разве это норма? |
2.8.2014, 14:49
#1095
Ето не норма.Причин может быть две или кольца маслосьемные залегли или что вероятнее маслосьемные колпачки задубели от простоя автомобиля,последнее очень распространенное явление.
Ремонт лудше начинать с колпачков,делать прийдется на СТО |
2.8.2014, 15:18
#1096
Простоя нет, я езжу в буквальном смысле ежедневно.
2.8.2014, 17:02
#1097
2.8.2014, 20:01
#1098
И снова здравствуйте. Куда девается масло? Только подолью-пусто. Каждые недели полторы доливаю, замучилась уже....Вопрос: куда девается то, блин? начнем от печки. что значит ПУСТО???шо вообще сухой картер?я думаю что нет. тогда что ты видишь на щупе? какой уровень масла при котором ты решаешь что нужно долить? и второе сколько масла ты доливаешь за один раз?на сколько времени этого хватает прежде чем уровень уйдет опять на прежнюю отметку? сколько за это время составляет пробег авто? нужны цифры....потом будем думать.можешь при возможности сделать снимок такого типа ![]() нет ли тут отпотеваний и потеков масла? вот для чего |
2.8.2014, 20:55
#1099
начнем от печки. что значит ПУСТО???шо вообще сухой картер?я думаю что нет. тогда что ты видишь на щупе? какой уровень масла при котором ты решаешь что нужно долить? и второе сколько масла ты доливаешь за один раз?на сколько времени этого хватает прежде чем уровень уйдет опять на прежнюю отметку? сколько за это время составляет пробег авто? нужны цифры....потом будем думать.можешь при возможности сделать снимок такого типа ![]() нет ли тут отпотеваний и потеков масла? вот для чего Фоток пока нету, отвечу, что могу. Пусто - это.. либо капелька на кончике щупа, либо просто сухо. Вообще. Доливаю примерно.. хм.. около стакана, на глаз, пока не будет хотя бы чуть выше минимума. Времени уходит недели полторы. Пробег ежедневный 40 км (туда-обратно до работы),плюс иногда до озера и по магазинам недалеко. Отпотеваний и потеков нет. Под машиной сухо, не течет ничего. Сообщение отредактировал Анитра - 2.8.2014, 20:56 |
2.8.2014, 21:09
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:01 |
