83 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 23.7.2014, 23:04
Сообщение #661
Врум -врум это если всё на сто .. а обычно чих -пых .. Пук и только сильно потом ... Бджиии, бждрыньгжи и чпок -помпок тук - тук -тук...Было такой тугой , что старт не прокручивал..Ну и самая круть обкатка на холодную.. Пузырь токарю и часа три четыре.. двигло крутится станком..
Владимир PaperTi...
сообщение 23.7.2014, 23:12
Сообщение #662
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
ИванычЪ , у меня завелась практически сразу, немного стартером прокрутила и завелась, только трамблер правильно крутнули
Solex
сообщение 23.7.2014, 23:23
Сообщение #663
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Владимир PaperTiger @ 23.7.2014, 23:47) *
Ммм...красота...все чисто, аккуратно...скоро врум-врум будет)
Скоро снимать/ставить, а лебедки нет, вся надежда на помощников friends.gif
Моторчик без свечей крутится легко, стартером должен провернуться))
Надеюсь будет так же. Перед запуском сниму грибок, одену на вал маслонасоса шланг и покручу дрелью. В системе появится масло ok.gif
сообщение 24.7.2014, 0:03
Сообщение #664
Эт изврат.. smirk2.gif Покрути чуток стартом без свечек. давление быстро наберётся.. А потом уж и заводи - играйся.. Главно всё правильно сделать..Я писал ,что по осени менял лопнувший 011 двигун на 03.. Видел бы ты этот 03 двиг ..Пограбленый на 100%.. осталось только блок с коленом и поршнями и маслонасос с поддоном.. И за входные. В пятницу еле доползши начал всё выкидывать..В субботу инсталляция и обрыв М8 крепления головки возле трамблёра.. Высверливал и удалял очинь долга.. В воскрес всё установил и настроил. Завелось с пол пинка , как вроде и не валялся почти 10 лет по гаражу.. Но оно уж прикатонное было. тыщ 5 ,неменее.. Вот на этом варике и сейчас катаюся..
Цитата(Solex @ 24.7.2014, 0:23) *
Дима , а если к глушаку шлангу пришпандорить. и подуть в неё , то в системе появится давление.. tease.gif Шутка..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.7.2014, 8:48
сообщение 24.7.2014, 4:26
Сообщение #665
Спасибо сказали: 1274 раза
Меня вот все мучил вопрос, как ты будешь это все ставить. 120 кг, как никак. Но думал наверняка у тебя есть лебедка. А ее нет!!!! shok.gif
Лично я только низ соберу, воткну блок на свое место и уже там буду собирать.
сообщение 24.7.2014, 8:46
Сообщение #666
Очень правильное решение. Даже имея тельфер на пол тонны ,тоже предпочитаю только низ кидать. так проще в КПП попасть и верхние болты намного легче без головки затянуть.
сообщение 24.7.2014, 10:00
Сообщение #667
Владимир PaperTi...
сообщение 24.7.2014, 10:13
Сообщение #668
Из: Иваново
Цвет:красный
Вообще то да, без ГБЦ в домашних условиях намного проще ставить. Я когда устанавливал двигатель, ставил его без ГБЦ и КПП была снята. Мы с братом взяли блок и поставили его на подушки, под перед картера подставил домкрат (можно любую подходящую для этого вещь) , чтоб двиг не опрокидывался вперед. Потом КПП ставить достаточно легко, двигатель без ГБЦ опрокидывается как угодно. Ну а так с будет сложновато напялить двигатель на первичный вал коробки...
Mr.Smit
сообщение 24.7.2014, 10:14
Сообщение #669
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Тоже читал, еще и удивился зачем полностью собрал двигатель, ну подумал за лебедку. А ее нет оказывается. Ну не знаю, не знаю как будут ставить. С самим блоком, бывает мозги пудришь, пока попадешь, а здесь в сборе еще. Вот не так давно, когда у меня двиг застучал, дак пришлось ставить самому блок. Ничего, получилось :-) Правда думал рожу пока его до машины дотащил да поставил.
сообщение 24.7.2014, 11:08
Сообщение #670
Цитата(Mr.Smit @ 24.7.2014, 15:14) *
... дак пришлось ставить самому блок. Ничего, получилось :-) Правда думал рожу пока его до машины дотащил да поставил.
Теоретически ничего криминального для среднестистического здорового мужика. Блок голый 40 кг + КВ еще десятка, нуи ШПГ еще десятка. Итого 60 кг. Другое дело что его нужно поднять, и достаточно точно опстить на подушки. Это уже намного сложнее чем просто тащить по плоскости..
сообщение 24.7.2014, 11:42
Сообщение #671
Это если без КПП , а с нею ещё один гемор добавляется. Щиток должен попасть ЗА поперечную тягу.И при этом натянуться на вал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.7.2014, 11:43
сообщение 24.7.2014, 11:47
Сообщение #672
Иваныч, ты мазохист? Можеть ты движок еще и с карданом вперед пихаешь? russian_roulette.gif
сообщение 24.7.2014, 12:12
Сообщение #673
Смешно fffuuu.gif несколько раз щиток заворачивался. Нецензурных высказываний при этом хватало..
сообщение 24.7.2014, 12:14
Сообщение #674
сообщение 24.7.2014, 12:18
Сообщение #675
Solex
сообщение 25.7.2014, 12:50
Сообщение #676
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 13:18) *
Мотор собран:
С установкой обещают помочь, нужно все подготовить-со старого снять навесное, может и ГБЦ.
В крайнем случае вариант обратится в сервис никто не отменял))
Mr.Smit
сообщение 25.7.2014, 13:00
Сообщение #677
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Хэх.. вот и близится день запуска двигателя. Ждемс с нетерпением :-)
сообщение 25.7.2014, 16:10
Сообщение #678
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
сообщение 26.7.2014, 3:24
Сообщение #679
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
а чтобы небыло лишнего гемора советую эту тягу просто снять и буде все гуд,заоно и пыльники поменяете, good.gif
Solex
сообщение 26.7.2014, 19:13
Сообщение #680
Из: Тула
Снял что пока смог:
Думал только подшипникам помпы конец, оказалось не только: еще две жертвы:
Валы люфтят так, аж бренчат((
Если надеятся что трамблер еще годик походит (хочу потом впрыск), то генератор нужно перебирать.
Термостат хоть и не напрягал, а сняв его увидел внутри развалившийся пластик, походу клапан. Уже лежит новый термостат от шнивы, на помпе стоит заглушка, наверное буду колхозить))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:48
