24.7.2014, 12:26
#3921
24.7.2014, 13:23
#3922
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
А в духовке до 240 раскачегарится?? Правильно это по мануалу. Я головой на камфорку и грею. Ни разу в духовке не грел.. А как температуру контроллируешь? У меня есть ИК термометр бесконтактный, но не знаю даже. Верить ему или нет.. . Сравнил вчера звездочки 2101 и 21214. Метки ВМТ1 оказалить на одних и тех же местах. Почему-то говорят что на однорядке она смещена? |
24.7.2014, 13:25
#3923
А как температуру контроллируешь? У меня есть ИК термометр бесконтактный, но не знаю даже. Верить ему или нет.. . |
24.7.2014, 13:37
#3924
24.7.2014, 15:06
#3925
Нет, не специально. Рука дрогнула.. Запасных пальцев у меня нет.. Не смеши , как только спресуешь старые поршни с шатунов , так сразу четыре появятся |
24.7.2014, 15:12
#3926
24.7.2014, 15:38
#3927
А как температуру контроллируешь? У меня есть ИК термометр бесконтактный, но не знаю даже. Верить ему или нет.. . Сравнил вчера звездочки 2101 и 21214. Метки ВМТ1 оказалить на одних и тех же местах. Почему-то говорят что на однорядке она смещена? В 21213 точно смещена |
24.7.2014, 15:46
#3928
28.7.2014, 6:52
#3929
Позвонили с сервиса, блок и коленвал готов. К сожалению не смогли отломанный высверлить 11 болт крепления ГБЦ. Надо что-то придумать.
28.7.2014, 7:42
#3930
Позвонили с сервиса, блок и коленвал готов. К сожалению не смогли отломанный высверлить 11 болт крепления ГБЦ. Надо что-то придумать. Недавно с выпускным коллектором занимался, все получилось |
28.7.2014, 7:55
#3931
Недавно с выпускным коллектором занимался, все получилось Да это все понятно, только я уже по-моему насверлил. Так что сервисники не смогли исправить. |
28.7.2014, 8:07
#3932
28.7.2014, 8:13
#3933
28.7.2014, 17:04
#3934
Не успел сегодня блок забрать с расточки. Теперь только в среду. И когда же я собирать-то все буду..
29.7.2014, 17:04
#3935
Сходил в гараж. Высверлил оторванный болт крепления защиты поддона двигателя и заодно присмотрелся к шкиву двигателя. Вот такие на нем харатерные выработки на ступице.
Видно сверху широкую полосу (видимо от неправильно отцентрованной передней крышки) и ниже тонкую - от сальника. Вот теперь вопрос. Что делать со шкивом? Менять или еще походит??? |
29.7.2014, 17:07
#3936
Полирнуть и ставить, он еще мильен проходит
29.7.2014, 17:09
#3937
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Warrior, тут палка о двух концах. С одной стороны велика вероятность течи масла, с другой — если этот шкив у тебя до сих пор цел и не разлетелся, то можно бы и оставить его, так как у новых качество отвратительное. Если мотор не часто в отсечку упирается, то новый шкив, в щадящих условиях должен жить даже кооперативный.
P.S. Про центровку передней крышки не понял. |
29.7.2014, 17:13
#3938
Полирнуть и ставить, он еще мильен проходит Мда? Спасибо. На ощупь практически не ощущаеются канавы. Warrior, тут палка о двух концах. С одной стороны велика вероятность течи масла, с другой — если этот шкив у тебя до сих пор цел и не разлетелся, то можно бы и оставить его, так как у новых качество отвратительное. Если мотор не часто в отсечку упирается, то новый шкив, в щадящих условиях должен жить даже кооперативный. P.S. Про центровку передней крышки не понял. Не, ну я его крутил тыс до 6,5 ему хоть бы хны.. Лет 5 уже у меня он. Насчет центровки. Если переднюю крышку неправильно отцентровать, то она может царапать шкив тремя специальными центровочными выступами (за сальником). |
29.7.2014, 17:19
#3939
Цитата Насчет центровки. Если переднюю крышку неправильно отцентровать, то она может царапать шкив тремя специальными центровочными выступами (за сальником). Понял, о чем речь. Просто прикручивать надо с сальником и шкивом, она нормально встает тогда. |
29.7.2014, 17:24
#3940
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:49 |
