314 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 22.7.2014, 22:34
Сообщение #3901
Цитата(Solex @ 22.7.2014, 22:34) *
Правда твоя, Юрий Иваныч! Блок снаружи я до компрессора отшкрябал, но и от него эффект был.
Видать сильная штука твой , в хозтоварах продают?
Дима , эту химию я в магазе Магнит покупаю.. При использовании рекомендую противогаз.. Потому ,что жуткая дрянь.. Вдыхать пары нежелательно.. Но.. Жиры долбит реально .. Безумный налёт от колхозного масла внутри блока вывела за пару сеансов.. Но есть минус .. Сажу не хавает..
сообщение 23.7.2014, 3:54
Сообщение #3902
Спасибо сказали: 1273 раза
Есть у нас пара магнитов. Жуткая забегаловка я вам скажу. Никаких шаманитов я там не видел.
Сегодня постараюсь отдать блок на расточку.
сообщение 23.7.2014, 5:20
Сообщение #3903
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Под какой размер будешь точить?
сообщение 23.7.2014, 5:27
Сообщение #3904
Ну, мастер померит и скажет. Я думаю 76,4
сообщение 23.7.2014, 8:56
Сообщение #3905
Отдал блок на расточку и коленвал на шлифовку. Блок будут точить на 76,4. Колено скорее всего на 0,25
сообщение 23.7.2014, 10:03
Сообщение #3906
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так нужно сначала поршня купить и потом под них точить индивидуально,или нет?
сообщение 23.7.2014, 10:05
Сообщение #3907
Да. Но я у них же и взял моторкомплект, чтоб зря не бегать.
сообщение 23.7.2014, 10:48
Сообщение #3908
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Warrior @ 23.7.2014, 10:05) *
моторкомплект..
а что в него входит и по деньгам как?
сообщение 23.7.2014, 10:59
Сообщение #3909
Обычно входит 4 поршня, 4 пальца и 12 колец. По деньгам - 600 - расточка блока, 600 шлифовка коленвала и 2000 моторкомплект.
Моторкомплект типа такого:
сообщение 23.7.2014, 12:48
Сообщение #3910
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если еще там пальцы запресуют и втулки промвала поменяют то вобще красота
сообщение 23.7.2014, 12:57
Сообщение #3911
Пальцы не прессуют, а от замены втулок поросенка я сам отказался. Лучше я их сам поменяю.
Кстати, о пальцах. Кто и как запрессовывает пальцы в шатуны?
сообщение 23.7.2014, 18:25
Сообщение #3912
Пока блок точится решил поглядеть то, что постоянно откладывал. Примерил инжекторные топливные магистрали. В днище кузова есть спецциальная выштамповка под отверстие для инжекторных топливные магистрали, что не может не радовать. К сожалению не смог найти резинку-уплотнитель трубок. Даже не помню куда дел, где-то в гараже валяется. Нужно еще выправить рулевой редуктор. Когда ставил потерял несколько шайбочек центровочных, стоит слегка криво. Да вот еще. Думаю может моторный щит проклеить шумкой? Или без толку?
PS: посмотрел снятую гноловку блока и прокладку клапанной крышки. Судя по всему плохо прижимается спереди и сззади и масло текло оттуда ручьем. Видимо крышка 2123 более хрупкая и нежная. Не нужно перетягивать. Думаю, может чуток рихтануть?
PPS: Думаю нужно поснимать процесс сборки двигателя, но кто бы еще меня заставил взять камеру в гараж smirk2.gif
сообщение 23.7.2014, 21:42
Сообщение #3913
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У меня стоковая тоже споливит постоянно. Хоть ставь, хоть любые прокладки. Сопливит и всё, со стороны свечей. Недавно разобрал, всё протёр, обезжирил плоскости головки и крышки, протёр и обезжирил прокладку, взял немецкий VAG-овский силиконовый герметик, нанёс по периметру головки и клапанной крышки жгутик 1,5-2мм толщиной, всё собрал и всё, вообще теперь не потеет и нет намёка. Никогда так сухо небыло. Подпотевало - всегда, а сейчас вообще будто с конвеера.
Да, к тому же шампунем для бесконтактной мойки всё надраил и мойкой ВД. Даж кстати армирование резиновых шланг тормозухи от такой тщательной мойки побелело yu.gif
сообщение 23.7.2014, 22:50
Сообщение #3914
Крышки головки и поддона постоянно нужно подрихтовывать.. Это не к тому , чтобы после каждого съёма стучать.. При смене прокладок рекомендую выравнивать и поддон и крышку клапанов.
Крышку рекомендую пристучать к головке и акуратнее diablo.gif .. И процесс визуально контролировать..
сообщение 24.7.2014, 4:11
Сообщение #3915
Со стоковой крышкой было только по бокам иногда, а тут прям льет с торцов переднего и заднего..
Ну вот я как-то раньше даже и незадумывался, надо будет проверить теперь.
сообщение 24.7.2014, 8:52
Сообщение #3916
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я стучал и все равно текло,положил две прокладки и норм
сообщение 24.7.2014, 8:56
Сообщение #3917
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я обычно крышку на чемто ровном выстукиваю, и с одной прокладкой без всяких герметиков не течет...
видел кто то делает типа шайбы из металла, чтобы прям по всему периметру крышки прижимало...вместо маленьких шаебочек стоковых...
сообщение 24.7.2014, 9:59
Сообщение #3918
Я смотрю у каждого свои решения. Думал только мне так повезло.
сообщение 24.7.2014, 12:05
Сообщение #3919
Греем головки шатуна на газовой печке и просто впихываем. Вот мануал и моя приспособа.
сообщение 24.7.2014, 12:15
Сообщение #3920
Да мануал и приспособа у меня есть. Вопрос, как правильно нагреть???
А что,греть нужно только головку? Я думал весь шатун в духовке прожарить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:56
