22.7.2014, 15:32
#981
ну т.к. жидкость давит на все стенки сосудов одинакого, то значит в том супорте который глючит есть большее сопротивление на выход поршня.... других вариантов не вижу....
22.7.2014, 19:15
#982
ну т.к. жидкость давит на все стенки сосудов одинакого, то значит в том супорте который глючит есть большее сопротивление на выход поршня.... других вариантов не вижу.... таже фигня, НО: суппорта перебраны и почищены, поршеньки ходят от руки безо всякого сопротивления, при нажатии на педаль поршни выходят плавно, без заеданий, колесо при небольшом нажатии на педаль руками не провернуть (одинаково с правым), но вотв юз не идёт... Сегодня техосмотр прошёл, всё отлично! специально спросил мужика как там левое колесо, на что он сказалчто всё отлично... + толи самовнушение, толи на самом деле, но дёргатьв сторону вроде стало чуть меньше... чёрт его знает... |
22.7.2014, 23:28
#983
возможно перепускают манжеты ГТЦ, поэтому давления не хватает на блокировку колес....
22.7.2014, 23:46
#984
возможно перепускают манжеты ГТЦ, поэтому давления не хватает на блокировку колес.... Глупости.. Я знаю как перепускают манжеты..Катался на папаниной копейке , так там нужно было разок за 10 секунд толкнуть педаль тормаза.... Ч тобы , если захочешь тормазить было , чем.. |
22.7.2014, 23:55
#985
ну тогда только танцы с бубном вокруг машины, раз все в порядке а машина не тормозит)))
а вакуумник не перепускает, мож нехватает усилия чтоб колеса заблокировались? |
23.7.2014, 0:09
#986
ну тогда только танцы с бубном вокруг машины, раз все в порядке а машина не тормозит))) а вакуумник не перепускает, мож нехватает усилия чтоб колеса заблокировались? ВАкум проверить , как два пальца об асфальт.. Будешь накатываться с нормальной горки. Заглуши двигло.. Страшно?? . Я так уже делал.. |
23.7.2014, 16:30
#987
ВАкум проверить , как два пальца об асфальт.. Будешь накатываться с нормальной горки. Заглуши двигло.. Страшно?? . Я так уже делал.. Мужики, я ж пишу только про левое колесо... правое тормозит отлично. вся фишка в разности торможения. Это не ГТЦ, т.к. правое тормозит и усилия с лихвой хватает на блокировку, это не вакуумник, проверен, рабочий. В сумме машина тормозит отлично, колом встаёт, но вот разность передних тормозов убивает... На счёт страшно, нисколько, я уже так ездил (давненько было, бензонасос шалил, на спусках глох мотор). да и есть другой способ проверки. |
5.8.2014, 21:15
#988
На днях перекинул редуктор, по причине того, что раскрутилась гайка хвостовика....да да да,она б@@@@ раскрутилась... как так не знаю. поставленный редуктор перебран (втулочка там, сальничек).
ну и сегодня добрался до вебера, разобрал его чутьчуть... вот только трубочки из-под возд. жиклёров забыл достать. ![]() есть загвозка небольшая... повреждено посадочное место под носик ускорительного насоса, чуток подравнял его, но не достаточно, нужно аккуратно фрезой подравнять. Закисшую заслонку второй камеры срывал с места около часа, слава ВДешке. Теперь надо чистить полировать и пробывать собирать. |
10.10.2014, 21:23
#989
Ох давно я не писал ничего... Работа, будь она не ладна...
Шар исправно трудится, ничего кординального не происходит. Наконецто поставил металические пороги: ![]() ![]() Как же давно я хотел их поставить... Ну и помыл машину, хоть на улице и полнейшая грязь... ![]() Теперь по Веберу... пытался его отмыть неделю... варил его с порошом, варил в керосине, потом замачивал в бензе с керосином, отмылся но не целиком. внутренние поверхности сильно повреждены в районе заслонок (видимо ранее отвёрткой открывали) ну и пришла в негодность ось заслонки 2 камеры... Времени пока нет, но сборка потихоньку начата. |
11.10.2014, 15:31
#990
Паша ! отличная машинёха у тебя тож гляжу поддерживаешь хистоту.
11.10.2014, 19:05
#991
Паща , пиши , читаем..
16.10.2014, 21:52
#992
Недавно получил посылочку из СПб. Там лежали новые зеркала.
Немного отличались по крепленнию, поэтому чуть спилил крепёж и зеркала встали чутьниже прежних, как и положено: ![]() ![]() ![]() Прикрепил уже на 3 точки, а не на 2 как раньше: ![]() это страшное место закрою позже. В принципе они точно такие же как и прежние, но в них есть повторитель поворота и, ради чего и покупались: электропривод. блок управления помещался лишь в одном из удобных мест: ![]() Самое сложное оказалосьпротащитьпровода в переднюю левую дверь, т.к. их тамстолько, что жуть... Зеркалами доволен) |
17.10.2014, 1:25
#993
Паш , похожи наши щары ого.. Даже тычка на капоте у меня в том месте , как и у тебя..Тока зеркала сток.. Видно с Гулькин хрен.. Но пока не меняю..
17.10.2014, 12:50
#994
17.10.2014, 19:27
#995
Паш , похожи наши щары ого.. Даже тычка на капоте у меня в том месте , как и у тебя..Тока зеркала сток.. Видно с Гулькин хрен.. Но пока не меняю.. Тычок от первого хозяина... руки чешутся его заделать, но всё тешу себя надеждой, что исправлю когда буду полностью обливать... эх мечты мечты... нет. форточка запечатывается окончательно. я ей не пользуюсь как то, так что это меня не напрягает. |
17.10.2014, 20:03
#996
А пятёрные стёкла в передние двери и забыть про форточки.. Я всё не соберусь.. И это при том , что всё уже приобретено..
17.10.2014, 20:09
#997
много чего хочется... но нет ни времени, ни особо больших средств,увы.
17.10.2014, 20:16
#998
17.10.2014, 20:25
#999
17.10.2014, 20:59
#1000
по мелочёвке до денежка находится... а вот чтото крупное, в данный период не потяну) мне вот инж хоца, + двиг помощнее к примеру, но пока держусь) Ну ты Паш про инж |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:20 |
