63 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> ШареГ, Машина для себя...
сообщение 22.7.2014, 15:32
Сообщение #981
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ну т.к. жидкость давит на все стенки сосудов одинакого, то значит в том супорте который глючит есть большее сопротивление на выход поршня.... других вариантов не вижу....
П@ш@
сообщение 22.7.2014, 19:15
Сообщение #982
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
таже фигня, НО: суппорта перебраны и почищены, поршеньки ходят от руки безо всякого сопротивления, при нажатии на педаль поршни выходят плавно, без заеданий, колесо при небольшом нажатии на педаль руками не провернуть (одинаково с правым), но вотв юз не идёт...
Сегодня техосмотр прошёл, всё отлично! специально спросил мужика как там левое колесо, на что он сказалчто всё отлично... + толи самовнушение, толи на самом деле, но дёргатьв сторону вроде стало чуть меньше... чёрт его знает...
сообщение 22.7.2014, 23:28
Сообщение #983
Цвет:разные
возможно перепускают манжеты ГТЦ, поэтому давления не хватает на блокировку колес....
сообщение 22.7.2014, 23:46
Сообщение #984
Глупости.. Я знаю как перепускают манжеты..Катался на папаниной копейке , так там нужно было разок за 10 секунд толкнуть педаль тормаза.... Ч тобы , если захочешь тормазить было , чем..
сообщение 22.7.2014, 23:55
Сообщение #985
Цвет:разные
ну тогда только танцы с бубном вокруг машины, раз все в порядке а машина не тормозит)))
а вакуумник не перепускает, мож нехватает усилия чтоб колеса заблокировались?
сообщение 23.7.2014, 0:09
Сообщение #986
ВАкум проверить , как два пальца об асфальт.. Будешь накатываться с нормальной горки. Заглуши двигло.. Страшно?? . Я так уже делал..
П@ш@
сообщение 23.7.2014, 16:30
Сообщение #987
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Мужики, я ж пишу только про левое колесо... правое тормозит отлично. вся фишка в разности торможения.
Это не ГТЦ, т.к. правое тормозит и усилия с лихвой хватает на блокировку, это не вакуумник, проверен, рабочий. В сумме машина тормозит отлично, колом встаёт, но вот разность передних тормозов убивает...
На счёт страшно, нисколько, я уже так ездил (давненько было, бензонасос шалил, на спусках глох мотор). да и есть другой способ проверки.
П@ш@
сообщение 5.8.2014, 21:15
Сообщение #988
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
На днях перекинул редуктор, по причине того, что раскрутилась гайка хвостовика....да да да,она б@@@@ раскрутилась... как так не знаю. поставленный редуктор перебран (втулочка там, сальничек).
ну и сегодня добрался до вебера, разобрал его чутьчуть... вот только трубочки из-под возд. жиклёров забыл достать.
есть загвозка небольшая... повреждено посадочное место под носик ускорительного насоса, чуток подравнял его, но не достаточно, нужно аккуратно фрезой подравнять.
Закисшую заслонку второй камеры срывал с места около часа, слава ВДешке.
Теперь надо чистить полировать и пробывать собирать.
П@ш@
сообщение 10.10.2014, 21:23
Сообщение #989
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Ох давно я не писал ничего... Работа, будь она не ладна...
Шар исправно трудится, ничего кординального не происходит. Наконецто поставил металические пороги:
Как же давно я хотел их поставить... Ну и помыл машину, хоть на улице и полнейшая грязь...
Теперь по Веберу... пытался его отмыть неделю... варил его с порошом, варил в керосине, потом замачивал в бензе с керосином, отмылся но не целиком. внутренние поверхности сильно повреждены в районе заслонок (видимо ранее отвёрткой открывали) ну и пришла в негодность ось заслонки 2 камеры... Времени пока нет, но сборка потихоньку начата.
сообщение 11.10.2014, 15:31
Сообщение #990
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
сообщение 11.10.2014, 19:05
Сообщение #991
П@ш@
сообщение 16.10.2014, 21:52
Сообщение #992
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Недавно получил посылочку из СПб. Там лежали новые зеркала.
Немного отличались по крепленнию, поэтому чуть спилил крепёж и зеркала встали чутьниже прежних, как и положено:
Прикрепил уже на 3 точки, а не на 2 как раньше:
это страшное место закрою позже.
В принципе они точно такие же как и прежние, но в них есть повторитель поворота и, ради чего и покупались: электропривод.
блок управления помещался лишь в одном из удобных мест:
Самое сложное оказалосьпротащитьпровода в переднюю левую дверь, т.к. их тамстолько, что жуть...
Зеркалами доволен)
сообщение 17.10.2014, 1:25
Сообщение #993
Паш , похожи наши щары ого.. Даже тычка на капоте у меня в том месте , как и у тебя..Тока зеркала сток.. Видно с Гулькин хрен.. Но пока не меняю..
сообщение 17.10.2014, 12:50
Сообщение #994
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ага а форточку уже не откроешь ? А так с виду хорошие зеркала.
П@ш@
сообщение 17.10.2014, 19:27
Сообщение #995
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Тычок от первого хозяина... руки чешутся его заделать, но всё тешу себя надеждой, что исправлю когда буду полностью обливать... эх мечты мечты...
нет. форточка запечатывается окончательно. я ей не пользуюсь как то, так что это меня не напрягает.
сообщение 17.10.2014, 20:03
Сообщение #996
А пятёрные стёкла в передние двери и забыть про форточки.. Я всё не соберусь.. И это при том , что всё уже приобретено..
П@ш@
сообщение 17.10.2014, 20:09
Сообщение #997
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
много чего хочется... но нет ни времени, ни особо больших средств,увы.
сообщение 17.10.2014, 20:16
Сообщение #998
Про время не буду сорить. А комплектовку так незаметно прикупил , аж в кармане и не понятно было..
П@ш@
сообщение 17.10.2014, 20:25
Сообщение #999
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
по мелочёвке до денежка находится... а вот чтото крупное, в данный период не потяну) мне вот инж хоца, + двиг помощнее к примеру, но пока держусь)
сообщение 17.10.2014, 20:59
Сообщение #1000
Ну ты Паш про инж focus.gif .. Инж многим хоцца.. Я вона и потянул бы инж по денюжке , а по времени упираюся.. кого то башлять нет желания , а сам пока не готов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:04
