12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> 21063 rosso classico 1.4, у истоков PT Performance
Solex
сообщение 20.7.2014, 21:32
Сообщение #101
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Владимир PaperTiger @ 20.7.2014, 19:22) *
Solex , блок не шлифовали мне..а ГБЦ да, зашлифовали так себе..надеюсь, мне теперь сделают так же хорошо, как и у тебя все сделано
Скорее всего проблема в ГБЦ, мне в двух местах две головки фрезили, но так нигде не косячили.
В идеале блок тоже нужно подровнять, но это опять мотор вытаскивать и разбирать censored.gif , тебе конечно решать.
сообщение 20.7.2014, 22:53
Сообщение #102
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Solex
вообще при получении головы с шлифовки надо было попросить показать ровность поверхности, и с собой металлическую линейку захватить на всяк случай... а то у некоторых руки то из не того места растут...
Solex
сообщение 20.7.2014, 22:58
Сообщение #103
Из: Тула
Цитата(wernum @ 20.7.2014, 23:53) *
Solex
Да там без линейки на фотке видно, фрезеровкой там и не пахнет, скорее притерли на кирпиче censored.gif
сообщение 20.7.2014, 23:13
Сообщение #104
Цвет:разные
значит надо было дать пи.. настучать по голове чтоб переделывали кто это делал....
Solex
сообщение 20.7.2014, 23:23
Сообщение #105
Из: Тула
Тем более головка не сток..
сообщение 20.7.2014, 23:24
Сообщение #106
Цвет:разные
тем более надо было более ответственно подойти к вопросу качества проводимых работ...
сообщение 20.7.2014, 23:31
Сообщение #107
Solex
сообщение 20.7.2014, 23:35
Сообщение #108
Из: Тула
Я с ГБЦ им всю кукушку проклевал ))), и с седлами и с плоскостью-убедили они меня. что мелкие раковинки это дефекты литья.
Цитата(ИванычЪ @ 21.7.2014, 0:31) *
Владимир PaperTiger , фотка была выше.
сообщение 21.7.2014, 0:25
Сообщение #109
Царапки вдоль головы ..? Это её на шлиф полосу прижали .. А это не фрезеровка..
сообщение 21.7.2014, 1:02
Сообщение #110
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Владимир PaperTi...
сообщение 21.7.2014, 15:55
Сообщение #111
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Да что говорить, поеду к профессионалу своего дела! Тем более у нас обоюдный интерес, я ж ему ставил систему видеонаблюдения))) человек хороший, сделает вне очереди)
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 12:51
Сообщение #112
Из: Иваново
Цвет:красный
Уже никаких нервов не хватало. На первых 300 км было понятно, что в двигателе что-то не так, но не понятно что именно. Обвинения в сторону карбюратора оказались беспочвенными и безапелляционными. Тем более, что я пробовал установить три разных карбюратора и результат был одинаковый — двигатель нагревается и начинает троить, холостой ход очень неровный и в итоге машина глохнет. Запустить двигатель после этого не представлялось возможным, нужно было ждать несколько минут, чтоб он хотя бы самую малость остыл. После холостой ход пропал совсем, двигатель с трудом тянул машину, тронуться с места было очень тяжело. Кое-как я доковылял до нашего гаража.
Теперь я не просто могу разобрать вазовский движок, впрочем как и раньше, а еще и на скорость. Снял ГБЦ с блока. Поршни 1 и 3 цилиндров чистые, антифриз их хорошо отмыл. Проверили плоскость головы с помощью длинного штангель-циркуля и щупа калибром 0.05 мм. Вердикт — на шлифовку. Испытывать судьбу не стал, с братом извлекли и блок из подкапотного. Разобрал снова все это дело и отвез на Березниковскую. Проверка на плите показала, что сопрягающиеся плоскости блока и головки далеко не идеальны. Особенно "кривая" была ГБЦ, которую, кстати говоря, два года назад мне фрезеровали у нас в Шуе на 2 мм с целью увеличить степень сжатия на блоке 1500.
Снова все собрал. Запустил двигатель, но история стала повторяться снова. Нагрев до рабочей температуры и снова такой же "карамболь". Свечи 1 и 3 цилиндров чистые и днище поршня видно через свечной колодец — стерильно. Версии были различны: трещина в блоке из-за расточки с 79 до 82 мм, невыдерживает получившуюся довольно высокую степень сжатия 12 индийская прокладка ГБЦ, трещины в каналах ГБЦ из-за увеличения оных до 33-34 мм.
В итоге просто 95 бензин не соответствует степени сжатия, даже 98 не спас бы положение, да и накладно это. Детонация в буквальном смысле приподнимала голову, центральный болт прослаб и после очередного демонтажа ГБЦ я увидел, что резьба чистая, а на всех остальных как и была темная. И после шлифовки блока, а сошлифовали 0.3 мм, степень сжатия еще немного увеличилась. Вот и итог.
Обычную ГБЦ 21011 откопал в гараже, привел ее в нормальный вид, расшлифовал каналы 32 х 30 мм без фанатизма, притер клапана.
Двигатель запустился сразу, без долгих прокручиваний стартером, заработал ровно.
Проблема устранена, хотя в Терминаторе 2 герой Арнольда Шварцнеггера указал на еще один микро-чип, который нес в себе опасность для человечества, чип в его голове.
В общем намудрил я с двигателем и в таком состоянии проехал 100 км, но теперь все позади. Проехал еще 200 км, отклонений в работе двигателя не наблюдается.
сообщение 9.8.2014, 13:37
Сообщение #113
Да , повеселился ты.. Ну полегчало и на том хорошо..
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 14:00
Сообщение #114
Из: Иваново
Цвет:красный
Целая неделя безудержного веселья)) зато теперь я вообще спец)))
сообщение 9.8.2014, 14:36
Сообщение #115
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Бывает и такое, за-то теперь ты знаешь , что всё хорошо и волноваться нет причины.
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 14:46
Сообщение #116
Из: Иваново
Цвет:красный
Joker! , теперь можно экспериментировать над 21213 блоком) может компрессор? или турбокомпрессор?)
сообщение 9.8.2014, 14:53
Сообщение #117
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да как душе угодно, это дело каждого, а у тебя ещё чё ли пихло 13 есть?
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 15:13
Сообщение #118
Из: Иваново
Цвет:красный
пока нет...за 5 рублей хочу взять
сообщение 9.8.2014, 15:15
Сообщение #119
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ет что за цена ушатанный наверно?
сообщение 9.8.2014, 15:16
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:36
