20.7.2014, 21:32
#101
Solex , блок не шлифовали мне..а ГБЦ да, зашлифовали так себе..надеюсь, мне теперь сделают так же хорошо, как и у тебя все сделано Скорее всего проблема в ГБЦ, мне в двух местах две головки фрезили, но так нигде не косячили. В идеале блок тоже нужно подровнять, но это опять мотор вытаскивать и разбирать |
20.7.2014, 22:53
#102
Solex
вообще при получении головы с шлифовки надо было попросить показать ровность поверхности, и с собой металлическую линейку захватить на всяк случай... а то у некоторых руки то из не того места растут... |
20.7.2014, 22:58
#103
Solex вообще при получении головы с шлифовки надо было попросить показать ровность поверхности, и с собой металлическую линейку захватить на всяк случай... а то у некоторых руки то из не того места растут... Да там без линейки на фотке видно, фрезеровкой там и не пахнет, скорее притерли на кирпиче |
20.7.2014, 23:13
#104
20.7.2014, 23:23
#105
20.7.2014, 23:24
#106
тем более надо было более ответственно подойти к вопросу качества проводимых работ...
20.7.2014, 23:31
#107
Эбоны.. Чию голову не так почикали?? Запуталси..
20.7.2014, 23:35
#108
тем более надо было более ответственно подойти к вопросу качества проводимых работ... Я с ГБЦ им всю кукушку проклевал ))), и с седлами и с плоскостью-убедили они меня. что мелкие раковинки это дефекты литья. Эбоны.. Чию голову не так почикали?? Запуталси.. Владимир PaperTiger , фотка была выше. |
21.7.2014, 0:25
#109
Царапки вдоль головы ..? Это её на шлиф полосу прижали .. А это не фрезеровка..
21.7.2014, 1:02
#110
ну вас к монахам! со своими критериями!
21.7.2014, 15:55
#111
Да что говорить, поеду к профессионалу своего дела! Тем более у нас обоюдный интерес, я ж ему ставил систему видеонаблюдения))) человек хороший, сделает вне очереди)
9.8.2014, 12:51
#112
Уже никаких нервов не хватало. На первых 300 км было понятно, что в двигателе что-то не так, но не понятно что именно. Обвинения в сторону карбюратора оказались беспочвенными и безапелляционными. Тем более, что я пробовал установить три разных карбюратора и результат был одинаковый — двигатель нагревается и начинает троить, холостой ход очень неровный и в итоге машина глохнет. Запустить двигатель после этого не представлялось возможным, нужно было ждать несколько минут, чтоб он хотя бы самую малость остыл. После холостой ход пропал совсем, двигатель с трудом тянул машину, тронуться с места было очень тяжело. Кое-как я доковылял до нашего гаража.
Теперь я не просто могу разобрать вазовский движок, впрочем как и раньше, а еще и на скорость. Снял ГБЦ с блока. Поршни 1 и 3 цилиндров чистые, антифриз их хорошо отмыл. Проверили плоскость головы с помощью длинного штангель-циркуля и щупа калибром 0.05 мм. Вердикт — на шлифовку. Испытывать судьбу не стал, с братом извлекли и блок из подкапотного. Разобрал снова все это дело и отвез на Березниковскую. Проверка на плите показала, что сопрягающиеся плоскости блока и головки далеко не идеальны. Особенно "кривая" была ГБЦ, которую, кстати говоря, два года назад мне фрезеровали у нас в Шуе на 2 мм с целью увеличить степень сжатия на блоке 1500. ![]() Снова все собрал. Запустил двигатель, но история стала повторяться снова. Нагрев до рабочей температуры и снова такой же "карамболь". Свечи 1 и 3 цилиндров чистые и днище поршня видно через свечной колодец — стерильно. Версии были различны: трещина в блоке из-за расточки с 79 до 82 мм, невыдерживает получившуюся довольно высокую степень сжатия 12 индийская прокладка ГБЦ, трещины в каналах ГБЦ из-за увеличения оных до 33-34 мм. В итоге просто 95 бензин не соответствует степени сжатия, даже 98 не спас бы положение, да и накладно это. Детонация в буквальном смысле приподнимала голову, центральный болт прослаб и после очередного демонтажа ГБЦ я увидел, что резьба чистая, а на всех остальных как и была темная. И после шлифовки блока, а сошлифовали 0.3 мм, степень сжатия еще немного увеличилась. Вот и итог. Обычную ГБЦ 21011 откопал в гараже, привел ее в нормальный вид, расшлифовал каналы 32 х 30 мм без фанатизма, притер клапана. Двигатель запустился сразу, без долгих прокручиваний стартером, заработал ровно. Проблема устранена, хотя в Терминаторе 2 герой Арнольда Шварцнеггера указал на еще один микро-чип, который нес в себе опасность для человечества, чип в его голове. ![]() В общем намудрил я с двигателем и в таком состоянии проехал 100 км, но теперь все позади. Проехал еще 200 км, отклонений в работе двигателя не наблюдается. |
9.8.2014, 13:37
#113
Да , повеселился ты.. Ну полегчало и на том хорошо..
9.8.2014, 14:00
#114
9.8.2014, 14:36
#115
Бывает и такое, за-то теперь ты знаешь , что всё хорошо и волноваться нет причины.
9.8.2014, 14:46
#116
Joker! , теперь можно экспериментировать над 21213 блоком) может компрессор? или турбокомпрессор?)
9.8.2014, 14:53
#117
9.8.2014, 15:13
#118
пока нет...за 5 рублей хочу взять
9.8.2014, 15:15
#119
9.8.2014, 15:16
#120
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:55 |
