9.7.2014, 22:13
#961
10.7.2014, 4:23
#962
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
10.7.2014, 10:51
#963
10.7.2014, 11:04
#964
16.7.2014, 2:07
#965
16.7.2014, 22:14
#966
это как? меня больше волнует вопрос как он не сбился со счёта) По машинке: повозился с тормозами: перебрал передние суппорта, еле выдавил поршни... столько каки за долгие года накопилось, что жуть... ну и сделал так, чтобы моргали не 4 фары, а все 6) зачем? да просто так) |
16.7.2014, 22:47
#967
17.7.2014, 3:32
#968
20.7.2014, 18:30
#969
После переборки суппортов потёк один из цилиндов левого суппорта. заменил на другой, не течёт, жижа не уходит, но: слабый тормоз слева... что я не пробывал: менял перемычку на суппорте, болт шланга, менял местами колодки, менял колодки вообще, прокачивал, прокачивал, прокачивал... нет эффекта, хоть убей... машину тянет вправо при торможении, при резком левое колесо не блокируется... с правым всё отлично...
Завтра поеду куплю шланг новый, болтик и трубку... |
20.7.2014, 20:23
#970
После переборки суппортов потёк один из цилиндов левого суппорта. заменил на другой, не течёт, жижа не уходит, но: слабый тормоз слева... что я не пробывал: менял перемычку на суппорте, болт шланга, менял местами колодки, менял колодки вообще, прокачивал, прокачивал, прокачивал... нет эффекта, хоть убей... машину тянет вправо при торможении, при резком левое колесо не блокируется... с правым всё отлично... Завтра поеду куплю шланг новый, болтик и трубку... А точно не клинит левый?. У меня такое порно при приклине было.. Если диск тоньше нормы и колодка изношена , то супорт выходит дальше рекомендованного заводом , ну и может перекашиваться.. |
20.7.2014, 20:49
#971
А точно не клинит левый?. У меня такое порно при приклине было.. Если диск тоньше нормы и колодка изношена , то супорт выходит дальше рекомендованного заводом , ну и может перекашиваться.. колодки в прошлом году менял. только только полностью разбирал/чистил суппорта. не клин 100%. на вывешанном колесе немного придывив педаль чётко выходят оба поршенька и намертво (рукой в смысле не провернуть) тормозит диск. при отпускании тормоза как и положенно сами отходят за счёт резиновых колечек внутренних. почему не блокируется колесо при резком торможении не могу понять. последняя версия забитая трубочка или брак нового шланга... |
21.7.2014, 1:07
#972
колодки в прошлом году менял. только только полностью разбирал/чистил суппорта. не клин 100%. на вывешанном колесе немного придывив педаль чётко выходят оба поршенька и намертво (рукой в смысле не провернуть) тормозит диск. при отпускании тормоза как и положенно сами отходят за счёт резиновых колечек внутренних. почему не блокируется колесо при резком торможении не могу понять. последняя версия забитая трубочка или брак нового шланга... ты просто ошибаешься |
21.7.2014, 14:58
#973
Эммм .... Надо было сразу оба цылиндра менять.... обычно парами меняют шоб всё четко было....
я со своими тож нае..лся будь здоров, сменил наверно 3 комплекта буржуйских.... в итоге ВАЗовские поставил и тормоза появились и машину тянуть перестало, хоть руль отпускай ваще)))) |
21.7.2014, 22:03
#974
ты просто ошибаешься где? Эммм .... Надо было сразу оба цылиндра менять.... обычно парами меняют шоб всё четко было.... я со своими тож нае..лся будь здоров, сменил наверно 3 комплекта буржуйских.... в итоге ВАЗовские поставил и тормоза появились и машину тянуть перестало, хоть руль отпускай ваще)))) я менял полностью суппорт, а не отдельно цилиндр. (или ты имеешь ввиду оба суппорта?). менял не на новый, а на запасной, который на полочке лежал, предварительно сделав ему ревизию. поменял трубку и шланг, толка ноль... как это не прискорбно, но по ходу придётся раскошеливаться на новые суппорта... хотя что в них может быть не так не предсталяю... |
21.7.2014, 23:39
#975
А при чем тут суппорта ваще????
21.7.2014, 23:46
#976
22.7.2014, 0:00
#977
Паша , менять всё подряд , это конечно вариант.. Но не самый умный..Нужно мозгами проблему выдавить..Но вариант с заменой всего поочередно на заведомо рабочее тоже срабатывает на 100%
22.7.2014, 10:53
#978
Паша , менять всё подряд , это конечно вариант.. Но не самый умный..Нужно мозгами проблему выдавить..Но вариант с заменой всего поочередно на заведомо рабочее тоже срабатывает на 100% я неделю выдавливаю решение проблемы. а вычислитьбез замены нет возможности. яжне просто от дури меняю, естьна то причины или подозрения... |
22.7.2014, 11:05
#979
проверь трубки идущие от гтц до рабочих, возможно гдето она или замята или забита....
22.7.2014, 11:17
#980
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:02 |
