12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 21063 rosso classico 1.4, у истоков PT Performance
Владимир PaperTi...
сообщение 17.7.2014, 23:43
Сообщение #81
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
ИванычЪ , я все понимаю. Если б я не был 186 см ростом, оставил бы как есть, тем более стандартная хром-ручка с черным шаром мне нравилась...хотя теперь рукоятка КПП больше похожа на штурвал вертолета...удобно до жути)))
МЫХЪ , все так и сделано, все как на фото ГП.
Solex
сообщение 18.7.2014, 20:17
Сообщение #82
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Владимир PaperTiger, судя по аватарке с Днем Металлики в России!
Владимир PaperTi...
сообщение 19.7.2014, 8:49
Сообщение #83
Из: Иваново
Цвет:красный
Solex , спасибо) хотя, ососбо сейчас не слежу за ее новым творчеством, так как оно идет в разрез с моими предпочтениями. Мне больше нравится старая Метла))) Хотя ссылка порадовала, картинки некоторые отличные. Сам в детстве рисовал самих участников и Картинки на темы их песен)
Владимир PaperTi...
сообщение 19.7.2014, 12:19
Сообщение #84
Из: Иваново
Цвет:красный
Теперь немного о главном. Снова придется разобрать двигатель. В общем рабочие плоскости или ГБЦ или блока искривлены, из под головы подтекает антифриз, на грячую стал пропадать ХХ. ГБЦ мне фрезеровали у нас в Шуе в СКБ, олени, руки бы им пообрывать. Хотя сам виноват, хорошо дешево не бывает. В общем повезу проверенному мастеру на проверку и шлифовку. Блок тоже отвезу, вдруг чего то и там не так с плоскостью.
Solex
сообщение 19.7.2014, 13:14
Сообщение #85
Из: Тула
Цитата(Владимир PaperTiger @ 19.7.2014, 9:49) *
.. Мне больше нравится старая Метла)))
Цитата(Владимир PaperTiger @ 19.7.2014, 13:19) *
..ГБЦ мне фрезеровали у нас в Шуе в СКБ..
Фрезеровка может быть кривой?
Слышал даже притяжка ГБЦ к блоку может коробить плоскость, то есть потом голова ложится на неровную поверхность head.gif
Повторную протяжку болтов ГБЦ после небольшого пробега не делал? Я делал, не специально, просто заодно-клапана стучали после сборки с регулировкой щупом. Ничего не подтекало. Сейчас в раздумьях-надо или нет, в мурзилках ни слова..
сообщение 19.7.2014, 19:21
Сообщение #86
Ага , было и у меня . Когда по осени вместо лопнутого 011 поставил 03 блок. ничего не шлифовал . Просто перекинул всё навесное.. Прокладку новую , но старого образца.. потёки из под головы через немного появились. Давило дэцельно , только на работающем. Протяжка не помогла.. Через время поменял прокладку.. Поставил новую , но о5 старого запасу.. Потёки не пропали , подтяжка о5 не спасла.. Охлаждай стал кушить с литра за день. Едить нужно , воды полно. Зимой самый пик поедания охлаждая был . По весне апетит стал падать и сейчас доливаю очень редко. Наверно затянулись канальчики шламчиком..Резюме. буду менять головку посмотрю плоскость на блоке. Я на 01 блоке плоскость притёр шкуркой на полированном стекле от полки..
сообщение 19.7.2014, 19:30
Сообщение #87
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
это ни чево не ддаст ,на стекле надо на плите,иначе стекло физически прогибаеться dntknw.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 19.7.2014, 20:50
Сообщение #88
Из: Иваново
Цвет:красный
Solex , это да, Метла именно старая гениальна была. Мама мне первую кассету в 1993 купила и понеслось. На видеокассетах еще много концертов различных групп.
Фрезеровка может быть кривой, если фреза немного шатается. Походу там станки сто лет не ремонтировали. ГБЦ затягивается один раз за несколько приемов...то есть 6 - 9 - 12 кг...через пол часа проверяется затяжка... я всегда все делаю динамометрическим ключом...так что затянуто было правильно...
ИванычЪ , я тоже люблю рисковать)
oledg , именно на спецплите надо проверять...все верно...
сообщение 19.7.2014, 21:25
Сообщение #89
Ну спорить не буду , может и прогибается.. У меня стекло было 1см толщиною и на 40 см длинны какую силу для прогиба нужно?? А плиты нету.. dntknw.gif
Да нет в этом риска . Всё осмысленно. На осмотрах и наблюдениях. Кушало ,в оновном , в двиг . Иногда и очень редко утром попёрдывал один цыл , думаю четвёртый.. А в работе двига никогда нареканий не было. До сих пор. А был бы криминал я его убрал бы давно.. У меня когда лопнула головка на копейке так при утреней заводке иногда нехилый гидроудар был.. Понял на третий день. И что прикольно , в течении дня никаких симптомов. Только после ночи и не всегда.. Если поршень высоко , воды мало и выплёвывало незаметно , а вот когда внизу... Пол дня делов и другая голова..
Владимир PaperTi...
сообщение 19.7.2014, 22:52
Сообщение #90
Из: Иваново
Цвет:красный
ИванычЪ , все равно как-то не по-себе, когда такая вот бяка в двигателе происходит. А если поехать на дальняка и встрять где нить в Кислодрищенске, например))) приятного мало... хорошо, что ничего серьезного. Тем более когда антифриз попадает в цилиндр он вымывает там все и масляную пленку в том числе, а из-за этого начинает задирать цилиндр... и все вытекающие последствия...
Solex
сообщение 19.7.2014, 23:08
Сообщение #91
Из: Тула
Цитата(Владимир PaperTiger @ 19.7.2014, 23:52) *
..из-за этого начинает задирать цилиндр... и все вытекающие последствия...
Зато можно при капиталке расточить блок на пару-тройку мм (если не жалко и есть куда точить) и прибавить кубатуры. Главное в этот раз с плоскостями не ошибиться;))
Владимир PaperTi...
сообщение 20.7.2014, 0:18
Сообщение #92
Из: Иваново
Цвет:красный
Так то да, но у меня антифриз в цилиндры не попадает, наружу течет) самая беда, что видимо перепускает между цилиндрами
Solex
сообщение 20.7.2014, 0:27
Сообщение #93
Из: Тула
Вскрытие покажет, главное чтоб в блоке трещин не было.
Владимир PaperTi...
сообщение 20.7.2014, 11:33
Сообщение #94
Из: Иваново
Цвет:красный
Вангую, что плоскости кривые, ведь из под ГБЦ подтекает антифриз, причем не везде. Надеюсь, больше никакого криминала там не будет)
Solex
сообщение 20.7.2014, 12:18
Сообщение #95
Из: Тула
Напомни, в ГБЦ каналы не пилены? Еще есть куда ее шлифовать?
Владимир PaperTi...
сообщение 20.7.2014, 13:08
Сообщение #96
Из: Иваново
Цвет:красный
Шлифовать уже некуда..34 х 32 мм ... вот придется поршни торцевать...спиливать часть вытеснителя
Solex
сообщение 20.7.2014, 14:51
Сообщение #97
Из: Тула
Может обойдется без таких экзекуций, попросить снять сначала по минимуму, но до ровного, потом будет видно. Мне с блока сняли всего 0,07мм, с ГБЦ 0,1мм. Не так уж и много, чтоб сильно повлияло.
Плоскость блока не выглядит идеальной:
Головка до фрезеровки?
Владимир PaperTi...
сообщение 20.7.2014, 17:02
Сообщение #98
Из: Иваново
Цвет:красный
Solex , плоскость блока на глаз то все равно не определишь...выглядит вроде ничего...это ГБЦ после фрезеровки...я на ней проехал до этого 25000 на другом блоке с 76 мм поршнями...там тосол тоже немного подтекал...но расстояние между цилиндрами больше, может поэтому не перекрыло...вскрытие завтра)
Solex
сообщение 20.7.2014, 17:53
Сообщение #99
Из: Тула
Вот блок после фрезеровки:
И то мне кажется не идеал.
ГБЦ после фрезеровки:
Владимир PaperTi...
сообщение 20.7.2014, 18:22
Сообщение #100
Из: Иваново
Цвет:красный
Solex , блок не шлифовали мне..а ГБЦ да, зашлифовали так себе..надеюсь, мне теперь сделают так же хорошо, как и у тебя все сделано
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 11:02
