53 страниц V  « < 50 51 52 53 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
Slay
сообщение 15.7.2014, 3:35
Сообщение #1021
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В общем вчера воевал с фильтром.
Взятые новые прокладки оказались чуть больше( Взялся мучить старые. Выяснилось, что фильтр новый (отдали в месте с машиной) полное гуано - прокладки просто вдавливались в него - выбросил его к чертям. На стекле и наждачке вывел старые прокладки, взял старый фильтр - все собрал-не течет. Но опять паршивая новость - пока бушевал с фильтром оторвал крепления фильтра, клапана и бензонасоса((((( Два и так были оторваны, а третье еле живое - ну а теперь вообще все висит- думаю как сделать.
Собрал, прогрел - на холостых выше 5000 оборотов не раскручивается( наверное все же бенонасос не выдает(
Ну и зашумел генератор(
Сержик
сообщение 15.7.2014, 8:00
Сообщение #1022
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В магистраль воткни манометр, сразу станет ясно: насос кончается или форсы плохо льют.
Генератор не проблема, проблема найти для него время.
Slay
сообщение 15.7.2014, 12:09
Сообщение #1023
Ну во первых для меня это очень большая проблема. Первое - снять -ну это быстро. Затем разобрать и посмотреть какой надо съемник - все приплыли - в моей тайге сибирской за.....сь съемник искать. Ладно - повезет я его найду и сниму подшипники - где же мне их то искать censored.gif censored.gif
Второе манометра нет....Но сегодня прозвонили контакты на бензонасосе - нагрузка не прыгает, значит все в норме.
Осталось разобраться какого рожна не работает диагностика!
Сержик
сообщение 15.7.2014, 13:26
Сообщение #1024
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Подшипники, может и не сносились, просто смазка "закончилась".
Slay
сообщение 16.7.2014, 3:36
Сообщение #1025
Судя по вибрациям и редкому звуку уже и подшипники кончаются(((
Вчера вроде разобрались, сегодня будем пробовать все же сделать диагностику.
Ну и 3.5 часа вчера убил на замену наконечника на проводке бензонасоса и нормально закрепил бензонасос, фильтр и клапан, а то все болталось и висело по колхозному
сообщение 16.7.2014, 8:34
Сообщение #1026
Да , я помню. Всё должно быть красиво. И все провода в гофре.
Slay
сообщение 16.7.2014, 9:15
Сообщение #1027
Ну под днищем не до красоты, а лишь бы висело и не отрывалось.
Так и не можем сростить виндозу и программу диагностики( Зараза-слов нет, все остальные программы работают - моя нет....
Slay
сообщение 30.7.2014, 5:58
Сообщение #1028
Давно, я что то не писал.
Диагностику так и не запустили - надо систему переустанавливать, но машинка кажется проболелась. Третьи сутки уже езжу нормально и проблем нет. Все прошло после замены половины предохранителей на нормальные. Как найду еще комплект - поменяю остальные.
К выходным планирую сдернуть генератор.
Slay
сообщение 31.7.2014, 4:13
Сообщение #1029
Вчера на обгоне мы опять затупили(((((( Что же с Барькой твориться....
сообщение 31.7.2014, 8:39
Сообщение #1030
Спасибо сказали: 2232 раза
а у тя там ограничителя нету ни какого??? кстати в сторону эбу лазил-у тя кстати он есть? а то бывает провод какой нить отваливается и начинается хренатень всякая...
Slay
сообщение 2.9.2014, 5:27
Сообщение #1031
В общем до сегодняшнего дня машинка так и не отремонтированна.
Частично времени не было, частично понять не мог.
Суть такова - делаю диагностику- на холостых все параметры в норме, на ходу - затык на высоких. Плюнул и ездил- начало становиться все хуже и хуже....Дошло до того, что в горки поднимался только после минутного перекура и на второй-первой передаче.
Менял крышку распред зажигания, свечи, датчик детонации....Бестолку...И вот наконец то - мы начали на горячую сдыхать и на прямой.
Делаю диагностику - пониженное разряжение впускного коллектора. На холостых то немного, но уже хоть становиться понятней куда копать.Как будет время - полезу ремонтировать. Пока передвигаюсь на другой машинке.
сообщение 2.9.2014, 5:41
Сообщение #1032
Спасибо сказали: 1274 раза
Ищи где-то подсос. Или впускной коллектор открутился или шланг какой потерял былую целкость.
Slay
сообщение 2.9.2014, 5:46
Сообщение #1033
Пока подозрение на резиновую заглушку установленную в срезанное отверстие бывшей пусковой форсунки. На холодную то мы едем нормально, а на горячую - встаем. Получается коллектор расширяется, резинка еще больше скукоживается - и вот подсос. Но руки пока все не доходят до ремонта.
сообщение 2.9.2014, 7:59
Сообщение #1034
сообщение 2.9.2014, 8:40
Сообщение #1035
Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 8:59) *
Или жвачкой.. smirk2.gif Мне как то разок помогло..
Slay
сообщение 2.9.2014, 8:54
Сообщение #1036
До нее сначала добраться надо, а там видно будет - может и не она
Slay
сообщение 10.9.2014, 3:31
Сообщение #1037
Вчера знакомый попросил увезти на ремонт коробку с его машинки. Поехали на Оке. Выяснилось, что коробку привезли к тому кто продавал мне Аудюшку. Посидели, поговорили...
В процессе разговора он обмолвился - а может твою не совсем живую обменяем на мою живую?
А его живая - недавно приобретенная Ауди 80. 87 год. Цвет - белый. По кузову не гнилая, ровная, однотонная.
Коробка без приколов, в отличие от моей, нормальная оптика, движка 1.6 в норме,на родном карбе (значит расход не больше 7.5-8), ну да - нет подогрева сидений, АБС (а у меня она и так не работает), панель чуть проще....В общем пока даже не знаю...В раздумьях.
Slay
сообщение 10.9.2014, 10:18
Сообщение #1038
Полдня прошло.
В процесссе разговоров по сети выяснил - на белой надо делать подвеску.
Пока сошлись на доплате в 25. Но я хочу еще ремонт подвески за его счет. В общем пока оба думаем
Хотя я наверное все же соглашусь. Цена той машинки на рынке - 70-75. Плюс доплата - итого 95-100. В принципе я хотел машинку выставлять за 110, т.к. из -за коробки дороже ее не продать.
Сообщение отредактировал Slay - 10.9.2014, 10:21
Slay
сообщение 11.9.2014, 3:57
Сообщение #1039
В общем итог вчерашнего дня - 20 и он делает на белой подвеску.
Список под замену - гранаты, шаровые, рулевые, развал, задние стойки. Плюс он отдает мне страховку без ограничений...
Плюс я наверное еще потом заберу свои передние покрышки - сезон то они еще отходят.
Сегодня вечером буду снимать впуск - если разберусь с дерганиями, то еще подумаю, если нет - обмен.
Slay
сообщение 16.9.2014, 3:21
Сообщение #1040
В воскресенье полдня провел под капотом. Разобрал все что только мог....Причина умирания на горячую так и не понятна(((
Так, что надо на неделе ехать смотреть 80 - вариантов продать в таком состоянии мою машинку почти нет((( Так что обмен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 17:06
