21.5.2008, 0:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3333 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот возник вопрос, можно ли как нибудь изменить стандартные звуки издаваемой сигналюги на что-нибудь другое: (как пример) ментовской гудок, сирены на подводной лодке или серены завода (как в кино) что рванет щас - бешите все...
А вот стандарные уже наоборот раздражают всех. Уже порой думаешь заткнется она или нет, чтоб быстрее сперли или отключили (шутка и не очень).... Вот как и где это кроется, и что докупать - допаявать нада |
21.5.2008, 0:37
Вот возник вопрос, можно ли как нибудь изменить стандартные звуки издаваемой сигналюги на что-нибудь другое: (как пример) ментовской гудок, сирены на подводной лодке или серены завода (как в кино) что рванет щас - бешите все... А вот стандарные уже наоборот раздражают всех. Уже порой думаешь заткнется она или нет, чтоб быстрее сперли или отключили (шутка и не очень).... Вот как и где это кроется, и что докупать - допаявать нада Друган приволок с работы микросхемы для изменения звучания сирены. Мне предлагал я отказался. Какой звук и как ставить я не знаю. Знаю что такие точно есть. |
21.5.2008, 7:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
Стандартные уже не только надоели, они еще и бесполезны почти. На каждом углу такая орет, внимание перестаешь обращать... не бегать же каждый раз к своей машине.
21.5.2008, 13:17
Может и ошибусь, но все же... Вот на авторынке продают бню - три в одном (как ментовская, а может и ментовская) говорить мона в нее, рыкать и пищать как скорая....
Так вот в этот рупор встроена микруха (или рядом через провода) видимо, может его (устройство) можно использовать за место стандартного рупора и микрухи звука? Т.е. заменить... |
21.5.2008, 14:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
22.5.2008, 14:00
Разобрался немного со всей этой приблудой.
То что на рынке продается, то это 50-80 ватт, а дБ маленькие вообще - только в гараже слышно будет или ночью во дворе. Днем не проканает. Цена конечно от 250 рублей. Нада брать нормальное устройство на 100-300 ватт со 120 дБ, чтоб было слышно в округе 100-300 метров... Цена СГУ варьируется от (прайс взят от учатника клуба http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=8069 === можно по идее заказать или найти в сети более дешевое): Код ЦЕНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ!!!! СГУ № Наименование Краткое описание СГУ Premier Hazard (Англия) 1 Premier Hazard 7004 Блок скрытой установки, 100 W, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 280 2 Premier Hazard 7004-H Блок скрытой установки, 200 W, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 310 3 Premier Hazard 7006 Блок скрытой установки, 100 W,4 OM, управление на микрофоне, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 390 4 Premier Hazard 7006-H Блок скрытой установки, 200 W, управление на микрофоне, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 430 5 Premier Hazard 7007 Блок скрытой установки, 100 W, выносной пульт, микрофон, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 450 6 Premier Hazard 7007-H Блок скрытой установки, 200 W, выносной пульт, микрофон, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 490 7 Premier Hazard 7009 Управление на блоке, микрофон 100 W, ГОЛОС,AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 390 8 Premier Hazard 7009-H Управление на блоке, микрофон 200 W, ГОЛОС,AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 440 СГУ FE 100 Вт 1 FE CL-100 W Блок 100 W, 1 кнопка в салон (сигнал Air-Horn), рупор 105 2 FE CL-100 WMW Блок 100 W, 4 кнопки в салон (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор. Кнопки в комплект не входят. 120 3 FE CL-100 WR Блок 100 W, 2 пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, рупор + 1 кнопка в салон 130 4 FE CL-100 M1 Блок 100 W, 1 кнопка на микрофоне, микрофон съёмный , сигнал AIR-Horn, рупор 115 5 FE CL-100 M4 Блок 100 W, микрофон с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 135 6 FE CL-100 R1 Блок 100 W, 2 пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, рупор 120 7 FE CL-100 R4 Блок 100 W, два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 140 8 FE CL-100 RМ4 Блок 100 W, микрофон с 4я кнопками + два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 160 СГУ FE 200 Вт 9 FE CL-200 W Блок 200 W, 1 кнопка в салон (сигнал Air-Horn), рупор 135 10 FE CL-200 M1 Блок 200 W, 1 кнопка на микрофоне, микрофон съёмный , сигнал AIR-Horn, рупор 155 11 FE CL-200 M4 Блок 200 W, микрофон с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 160 12 FE CL-200 R1 Блок 200 W, 2 пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, рупор 165 13 FE CL-200 R4 Блок 200 W, два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 170 14 FE CL-200 RM4 Блок 200 W, микрофон с 4я кнопками + два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 180 15 FE CL-200 WR Блок 200 W,1 кнопка в салон, 2пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, кнопка в салон, рупор 170 16 FE CL-200 WMW Блок 200 W, 4 кнопки в салон (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор. Кнопки в комплект не входят. 160 СГУ FE 300 Вт 17 FE CL-300 М4 Блок 300 W, микрофон с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail, Yelp, Phaser), двух-магнитный рупор 230 18 FE CL-300 R4 Блок 300 W, два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail, Yelp, Phaser), двух-магнитный рупор 240 19 FE CL-300 WMW Блок 300 W, 4 кнопки (AIR-Horn + 3 сирены: Wail, Yelp, Phaser), двух-магнитный рупор 200 Рупоры 1 Рупор FE 800-1 Мощность 100W, прямоугольный раструб, размеры: 117х187х165, 118ч120 dB 75 3 Рупор FE 800-3 Мощность 100W, плоский, размеры: 100х140х90 мм, 118ч120 dB 95 6 Рупор FE 100-3 Мощность 100W, плоский, размеры: 146х146х68 мм, 120ч130 dB 135 9 Рупор FE 100-9 Хром Мощность 100W, круглый хромированный металлический раструб 100 Так вот. Хотелось бы поставить чтоб звук был наподобие этого; прикрепил в аттаче, но качество его не ахти, но все же. Выглядит СГУ ![]() Входящий в комплект передатчик, он же и усилитель, можно куда-нить спрятать. Срабатывание идет от кнопки, которую нужно будет разобрать и провода идущие к ней привязать к сигналюге ![]() Штатный рупор сигналки снести нах, заменив рупором CГУ. ЭТО теоретически все. Сообщение отредактировал spaxy - 22.5.2008, 14:02
22.5.2008, 14:27
ДО КУЧИ.
Можно найти и приобрести по дешевле без голоса и прочих сирен, только рычалку и присобачить к сигналюге. К примеру FE CL-200 W Блок 200 W, 1 кнопка в салон (сигнал Air-Horn), рупор 135 баксов, но рупор сколько дБ выдает - непонятно, обычно как минимум 100-120 дБ. ![]() Кто, что думает? Сообщение отредактировал spaxy - 22.5.2008, 14:30 |
23.5.2008, 16:27
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
23.5.2008, 18:02
говорить мона в нее, рыкать и пищать как скорая.... Есть такие, матюкальниками называются, увидят добрые дяди гейцы и плакали твои деньги! Да пускай матюкальники, но их не использовать по назначению, а только для сигналюги + отрезать все лишние провода и скрыть ее нах с глаза... |
25.5.2008, 20:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
У друга на крузаче сигналка стоит, пнешь легонька, сигшналка "ОТОЙДИ,А ТО СЕРЕГУ ПОЗАВУ", второй раз пинаешь "СЕРЕЕЕГААА СЕРЕЕЕГААА СЕРЕГА..... "
По городу много встречал машин с тяфкающими серенами. Сообщение отредактировал toop - 25.5.2008, 20:12 |
7.6.2008, 13:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 3635 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос,можно ли паралельно подключить к сирене обычный сигнал,у меня стоит с 24 волги,кричит не плохо!Вместе они бы давали жару соседям!!!
Сигналку ставил сам дома,2 дня установки(хотя за день реал поставить,просто дело новое неосвоеное!)Соседи в шоке!Поставил,получилось!Говорю соседям что буду открывать станцию по установке сигналок,те чуть в обморок не попадали!Думал пойдут повесяться!Прикиньте почти каждый день с утра и до вечера! |
7.6.2008, 13:20
Такой вопрос,можно ли паралельно подключить к сирене обычный сигнал,у меня стоит с 24 волги,кричит не плохо!Вместе они бы давали жару соседям!!! Сигналку ставил сам дома,2 дня установки(хотя за день реал поставить,просто дело новое неосвоеное!)Соседи в шоке!Поставил,получилось!Говорю соседям что буду открывать станцию по установке сигналок,те чуть в обморок не попадали!Думал пойдут повесяться!Прикиньте почти каждый день с утра и до вечера! Я себе так закорачивал и на гудок и на сигу, получалось класно, ночью кошка на машину прыгнет, значит жди с утра соседий с битами |
7.6.2008, 15:04
Скажи куда подключал?из выхода на колокол паралельно на вход реле сигнала?
Молодца! Нельзя что б соседи расслаблялись! Тем более мои соседи с одной стороны!Ну все хрен*во!А тут так вообще! |
9.6.2008, 11:04
Млять, все равно спец сигнал запрещен... А на сигнал что-то страшное получится... Гыыыыы
9.6.2008, 11:12
Скажи куда подключал?из выхода на колокол паралельно на вход реле сигнала? Молодца! Нельзя что б соседи расслаблялись! Тем более мои соседи с одной стороны!Ну все хрен*во!А тут так вообще! НЕ просто на входе в гудок я крикрутил провода и другой конец на вход сирены! |
10.6.2008, 13:25
Ладно на досуге попробую хотя уже желание появильсь,где нибудь припрятать еще один колокол,что б никто не видал,в двоем они тоже дадут жару,ни кто не в курсе сколько в среднем стоит колокол в У.Е?
10.6.2008, 13:53
в среднем 20у.е. В багажник припрячь колокол, около фар! Вместе дадут стерео мозг@еб...
11.6.2008, 10:00
Такой вопрос,можно ли паралельно подключить к сирене обычный сигнал,у меня стоит с 24 волги,кричит не плохо!Вместе они бы давали жару соседям!!! Сигналку ставил сам дома,2 дня установки(хотя за день реал поставить,просто дело новое неосвоеное!)Соседи в шоке!Поставил,получилось!Говорю соседям что буду открывать станцию по установке сигналок,те чуть в обморок не попадали!Думал пойдут повесяться!Прикиньте почти каждый день с утра и до вечера! Подключай сигнал тогда без сирены, и сигу програмируй выход как на клаксон, иначе после 3-4 сработак у тебя может сесть аккумулятор = ) Либо если клаксон+сирена, то длоя клаксона ставь реле прерывателя, типа как на поворотникпи , чтоб звук был прерывистый. |
11.6.2008, 10:38
У меня аккумулятор 75 ампер/ час! Ничего не садилось, когда сирена была соединена с клаксоном, как на камазе, причём орала около 5 менут!
11.6.2008, 12:08
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
как это 5 мин??? сига ведь кричит 30 сек и отключается...
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 23:02 |
