14.7.2014, 10:45
#321
о,это уже интересно. только зачем мне проворачивать коленвал , если я крышку просто сниму и затем откручу трамблер и вытащу его. а крышка будет болтаться с проводами выского напряжения. Че, так нельзя ? Можно , снимай. Только вероятно на сто пудов , что потом так же и в том же положении уже его не установишь. |
14.7.2014, 10:45
#322
о,это уже интересно. только зачем мне проворачивать коленвал , если я крышку просто сниму и затем откручу трамблер и вытащу его. а крышка будет болтаться с проводами выского напряжения. Че, так нельзя ? Можно и не отсоединять провода от крышки! Ты на 100% уверен, что вставишь трамблёр так как он был? Вот на всякий случай видео пособие: http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA Сообщение отредактировал Сержик - 14.7.2014, 11:01 |
14.7.2014, 11:14
#323
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно и не отсоединять провода от крышки! Ты на 100% уверен, что вставишь трамблёр так как он был? Вот на всякий случай видео пособие: http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA это про меня)))я уже снял без метки,мать его. спасибо! в видосе написано крутит стартером. Как-то рывками. Это через зажигание или как ? Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.7.2014, 11:18 |
14.7.2014, 11:19
#324
Это через зажигание или как ? Да не за что! Просто не всегда при наличии меток, ты поставишь его чётко, то есть как надо. В общем будет нужна помощь, обращайся, будем разбираться дальше! Честно говоря, я не понял суть вопроса. Чуток по подробнее напиши, что ты имел в виду. Сообщение отредактировал Сержик - 14.7.2014, 11:21 |
14.7.2014, 11:23
#325
Да не за что! Просто не всегда при наличии меток, ты поставишь его чётко, то есть как надо. В общем будет нужна помощь, обращайся, будем разбираться дальше! Честно говоря, я не понял суть вопроса. Чуток по подробнее напиши, что ты имел в виду. на видео на 3:40 он крутит стартером. не пойму как. |
14.7.2014, 11:27
#326
на видео на 3:40 он крутит стартером. не пойму как. Это "дрочево" ключом зажигания. Но можно обойтись и без него. Ключом на 38 просто провернуть коленвал за гайку храповика, до тех пор пока не вылетит пробка (пошёл такт сжатия). |
14.7.2014, 11:47
#327
Это "дрочево" ключом зажигания. Но можно обойтись и без него. Ключом на 38 просто провернуть коленвал за гайку храповика, до тех пор пока не вылетит пробка (пошёл такт сжатия). ну тогда пока теоретически все ясно. Спасибо! а вот на счет зажигания ( выставить -ранее\позднее ) не понял. а без стробоскопа можно ? в "полевых условиях" ? |
14.7.2014, 12:00
#328
ну тогда пока теоретически все ясно. Спасибо! а вот на счет зажигания ( выставить -ранее\позднее ) не понял. а без стробоскопа можно ? в "полевых условиях" ? Конечно можно: на прогретой машине, ключом на «13» ослабляем гайку, фиксирующую трамблёр. Теперь начинаем поворачивать против часовой стрелки (обороты повышаются), далее при продолжении вращения двигатель должен «задёргаться», крутим обратно на максимальные обороты и теперь потихонечку, по часовой пока двигатель не начнет делать пых-пых (мягонько). Затем проверяем детонацию: Для «низких» блоков (01; 011; 05), на ровном участке дороги разгоняемся до 40 км/ч, для «высоких» блоков (03; 06; 213), разгоняемся до 47-50 км/ч, включаем 4-ю - детонация появилась (3-4 дринька/0.5-1сек), то регулировка произведена правильно. Если звенит сильно и почти всё время или слышно на других передачах, то значит зажигание раннее, если не звенит совсем, то позднее, крутим трамблёр против часовой. |
14.7.2014, 12:06
#329
вроде все. Ушёл ремонтировать
14.7.2014, 12:15
#330
15.7.2014, 13:48
#331
ай хэв э проблэм.
подшипник, который мне нужен, его даже нет на авторынке. че посоветуете ? Новый трамблер стоит в пределах 230 грв, но с таким подшипником, как везде продают. Меня даже пытались оскорбить, сказали, что у меня китайский траблмер ![]() короче решился я на замену трамблера и не заниматься сексом с ним. коммунататор тоже нужно менять вместе с новый трамблером ? Если у меня трамблер "особенного" производства? Сообщение отредактировал Tom Lepski - 15.7.2014, 13:28 |
15.7.2014, 15:20
#332
все, нарыл. у меня БСЗ ! полете подшипник. Нигде подшипника не могу найти! придется менять полностью трамблер
15.7.2014, 15:33
#333
15.7.2014, 16:59
#334
все, нарыл. у меня БСЗ ! полете подшипник. Нигде подшипника не могу найти! придется менять полностью трамблер Его раз в 10000-15000 положено смазывать, через специальное отверстие. коммунататор тоже нужно менять вместе с новый трамблером ? Если у меня трамблер "особенного" производства? Нет, купи только трамблёр и желательно чтобы производитель был АТЭ-2 |
15.7.2014, 21:45
#335
В десятку.. про подшипник ?)) Его раз в 10000-15000 положено смазывать, через специальное отверстие. Нет, купи только трамблёр и желательно чтобы производитель был АТЭ-2 заказал в инете, там написано " производитель АТ". поподробней можно, где это дырочка и чем туда заливать ?)) |
16.7.2014, 0:19
#336
16.7.2014, 10:30
#337
поподробней можно, где это дырочка и чем туда заливать ?)) Сообщение отредактировал Сержик - 16.7.2014, 10:31 |
16.7.2014, 13:27
#338
Нет дружеще , про очень точное попадалово... не пойму почему такая туфта : на Бесконт. нельзя найти подшипник ,а покупать новый трамблер надо... заказал. Завтра должен получить. не дай бог,он ещё чем-то не подойдет, я свечку поставлю за машину))) спасибо ! а что нужно ? машинное , что и в двигло ? |
16.7.2014, 13:35
#339
Да, подойдёт моторное масло, 4-5 капель раз в 10000. В общем когда новый установишь, сразу его "закапай")))
18.7.2014, 20:35
#340
блин!!!! купил в инете трамблер !!! собака !! а у него шкиф короткий !! под низкий блок !!!аааа. слава богу есть возврат , вышлют теперь под высокий блок!
но, как по видео - выкрутил свечу засунл пробку с вина - стрельнула. Такт сжатия нашел единственный минус - машина не находу Сообщение отредактировал Tom Lepski - 18.7.2014, 20:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 15:57 |
