> Трамблер, ремонт.
walker
сообщение 10.11.2009, 23:44
Сообщение #301
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Всем привет!
Нужен совет знающего человека. Имеется обычный контактный трамблер, вволне живой не ушатаный.
Не так давно обнаружил что контакты крышки подобгорели и раздолбались. Ну в бардачке свой шестерочки обнаружил еще давно, что мой запасливый дедушка (царство ему небесное) возил с собой запасную крышку и ротор. Такие еще 3.14зданые СССР со знаком качества и медными контактами.
В общем крышку я заменил, почувствовал себя шумахером....
Через месяц, снова о5 началась дерготня на малых оборотах. Открываю крышку, смотрю. Контакты не то чтобы обгоревшие, а просто выколотые какие-то. Словно из напильником или паяльником по середине проточили. Поставил современную вентилируемую крышку с алюминиевыми контактами - шикарно работает!!! Через 2 недели открываю - картина похожая, но на начальной стадии... Бегунок заметно подгоревший. Аллюминь металл крепче будет smile3.gif
В общем подскажите.. Поможет ли замена ротора (с бегуном и кондеем)? Хочется поставить этот Советский а то валяется зря. И надо ли будет чего-то регулировать в трамблере.... Последний раз за регулировку зажигания и СО СН.... 600р. отвалил.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 22.3.2014, 18:57
- walker   Трамблер   10.11.2009, 23:44
- - Роман Кировоград   ving-6 , легче со старого мотора переставить трамб...   7.4.2014, 23:59
|- - ving-6   Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2014, 0:59)...   8.4.2014, 0:08
- - Роман Кировоград   ving-6 , ну тогда подожди, может кто ответит как.....   8.4.2014, 0:23
- - Tolik2402   взять катушку от контактного зажигания и к клеме Б...   8.4.2014, 0:38
|- - ving-6   Цитата(Tolik2402 @ 8.4.2014, 1:38) взять ...   8.4.2014, 0:42
- - Tolik2402   там катушки разные. можешь попробовать, но искра м...   8.4.2014, 6:53
|- - ving-6   Цитата(Tolik2402 @ 8.4.2014, 7:53) там ка...   8.4.2014, 11:08
- - Tolik2402   от клемы Б отсоедини синий провод от комутатора а ...   8.4.2014, 18:33
- - ving-6   Заменил движок с 1,5 (Пробит блок) на 1,3 стояло ...   10.4.2014, 21:25
|- - Festival58   Цитата(ving-6 @ 10.4.2014, 22:25) За...   10.4.2014, 21:41
|- - ving-6   Цитата(Festival58 @ 10.4.2014, 22:41) 1.5...   10.4.2014, 21:45
- - Tolik2402   отсоедини катушку и проверь так. конденсатор живой...   10.4.2014, 22:44
|- - ving-6   Цитата(Tolik2402 @ 10.4.2014, 23:44) отсо...   11.4.2014, 19:51
- - Raceroid   Ребята, случилась такая беда. Ехал по городу, всё ...   1.6.2014, 11:13
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(Raceroid @ 1.6.2014, 13:13) Ребята...   1.6.2014, 11:35
- - Tom Lepski   спасибо Ромчику за видос, (Сообщение http://vaz-21...   14.7.2014, 9:55
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 11:55) спа...   14.7.2014, 10:09
|- - Tom Lepski   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 11:09) Гайку н...   14.7.2014, 10:12
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 12:12) че ...   14.7.2014, 10:22
|- - Tom Lepski   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 11:22) Если са...   14.7.2014, 10:31
|- - ИванычЪ   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 11:31) о,э...   14.7.2014, 10:45
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 12:31) о,э...   14.7.2014, 10:45
|- - Tom Lepski   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 11:45) Можно и...   14.7.2014, 11:14
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 13:14) Это...   14.7.2014, 11:19
|- - Tom Lepski   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 12:19) Да не з...   14.7.2014, 11:23
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 13:23) на ...   14.7.2014, 11:27
|- - Tom Lepski   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 12:27) Это ...   14.7.2014, 11:47
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 13:47) ну ...   14.7.2014, 12:00
- - Tom Lepski   вроде все. Ушёл ремонтировать   14.7.2014, 12:06
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 14:06) вро...   14.7.2014, 12:15
- - Tom Lepski   ай хэв э проблэм. подшипник, который мне нужен, е...   15.7.2014, 13:48
- - Tom Lepski   все, нарыл. у меня БСЗ ! полете подшипник. Ниг...   15.7.2014, 15:20
|- - ИванычЪ   Цитата(Tom Lepski @ 15.7.2014, 16:20) все...   15.7.2014, 15:33
||- - Tom Lepski   Цитата(ИванычЪ @ 15.7.2014, 16:33) В деся...   15.7.2014, 21:45
||- - ИванычЪ   Цитата(Tom Lepski @ 15.7.2014, 22:45) про...   16.7.2014, 0:19
|||- - Tom Lepski   Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 1:19) Нет дру...   16.7.2014, 13:27
|||- - Сержик   Да, подойдёт моторное масло, 4-5 капель раз в 1000...   16.7.2014, 13:35
||- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 15.7.2014, 23:45) поп...   16.7.2014, 10:30
|- - Сержик   Цитата(Tom Lepski @ 15.7.2014, 17:20) все...   15.7.2014, 16:59
- - Tom Lepski   блин!!!! купил в инете трамблер ...   18.7.2014, 20:35
|- - ИванычЪ   Цитата(Tom Lepski @ 18.7.2014, 21:35) бли...   18.7.2014, 20:58
- - Tom Lepski   Блин, забыл отписать) Прислали трамблер как надо. ...   14.8.2014, 9:52
- - gruzochek   Чем смазывать между валом и экраном ?.   9.9.2014, 20:37
|- - ИванычЪ   На фотке маслёнка . Вал смазывается через неё. Она...   9.9.2014, 23:53
|- - ExL   Цитата(gruzochek @ 9.9.2014, 21:37) Чем с...   10.9.2014, 8:01
- - gruzochek   Нет Вы не поняли Я снимал вал, снимал шторку с це...   10.9.2014, 1:06
|- - ИванычЪ   Да , я не понял.. Я этих трамблёров кучу разобрал ...   10.9.2014, 1:18
- - 1300SL   ну в масленке пару капель на пол года. а я щуп дос...   10.9.2014, 8:26
- - gruzochek   Я то смазал в том месте моторным маслом,но глажат ...   10.9.2014, 10:20
- - 1300SL   в месте грузиков ни когда...   10.9.2014, 10:33
- - sancho32   Доброго времент суток, проблема у меня такая:в одн...   29.9.2014, 23:17
|- - fedorchenkoa   Цитата(sancho32 @ 30.9.2014, 0:17) Доброг...   30.9.2014, 5:33
|- - payalnikk   Цитата(sancho32 @ 29.9.2014, 23:17) ..Кто...   30.9.2014, 9:39
- - sancho32   Спасибо, проверю отпишусь   30.9.2014, 10:49
- - евгеньич   привет всем. такая проблема, уже сгорело второе БС...   9.10.2014, 10:29
- - Festival58   хых..так замерьте напряжение на аккумуляторе .раз ...   9.10.2014, 10:37
|- - евгеньич   Цитата(Festival58 @ 9.10.2014, 12:37) хых...   9.10.2014, 10:46
- - Festival58   да может наверное надо искать причину.   9.10.2014, 10:54
|- - евгеньич   Цитата(Festival58 @ 9.10.2014, 12:54) да ...   9.10.2014, 10:56
- - 1300SL   при чем тут трамблер? тема перезаряд, повышенное н...   9.10.2014, 11:08
|- - евгеньич   Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 13:08) при чем...   9.10.2014, 11:28
- - OPTIMUS PRIME   Смотреть сопротивление центр. електрода свечи зажи...   9.10.2014, 11:51
|- - евгеньич   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.10.2014, 13:51) ...   9.10.2014, 12:13
- - 1300SL   от нагара спасает еще и конденсатор.   9.10.2014, 12:39
- - Tolik2402   думаю двигатель подбирает масло, а на высоких обор...   9.10.2014, 19:11
- - евгеньич   бсз брак оказалось, заменил комутатор и датчик хол...   18.10.2014, 14:23
- - евгений1810   Привет всем, подскажите пожалуйста, на БСЗ на трам...   1.2.2015, 22:11
- - Tolik2402   там усик за который зацеплена пружинка надо отогну...   1.2.2015, 23:52
- - ИванычЪ   Пружинки настроены на заводе.. Любое вмешательство...   1.2.2015, 23:53
- - евгений1810   Цитата(Tolik2402 @ 2.2.2015, 1:52) там ус...   2.2.2015, 15:55
- - ИванычЪ   Цитата(евгений1810 @ 2.2.2015, 15:55) Пон...   2.2.2015, 16:27
- - payalnikk   Цитата(евгений1810 @ 2.2.2015, 14:55) но ...   2.2.2015, 18:34
- - евгений1810   Цитата(ИванычЪ @ 2.2.2015, 18:27) Это и б...   2.2.2015, 21:31
- - ИванычЪ   Цитата(евгений1810 @ 2.2.2015, 21:31) сто...   2.2.2015, 22:06
- - евгений1810   Цитата(payalnikk @ 2.2.2015, 20:34) Скрыт...   2.2.2015, 22:57
- - евгений1810   Видимо не тот график я смотрел дома, сейчас нашел ...   3.2.2015, 9:51
- - payalnikk   Вот здесь интересная статейка по проверке и регули...   3.2.2015, 10:10
- - ИванычЪ   Цитата(евгений1810 @ 3.2.2015, 9:51) В пр...   3.2.2015, 10:37
- - евгений1810   Цитата(payalnikk @ 3.2.2015, 12:10) Вот з...   3.2.2015, 12:10
- - ИванычЪ   Цитата(евгений1810 @ 3.2.2015, 12:10) Спа...   3.2.2015, 13:05
- - евгений1810   начало, с транспортиром и циркулем было сделано: ...   3.2.2015, 22:19
- - ИванычЪ   Хост поменяй , фоток не видно..   3.2.2015, 22:39
- - payalnikk   ИванычЪ так пойдет?   3.2.2015, 22:53
- - Tolik2402   евгений1810 что то я не пойму как ты собираешься ...   3.2.2015, 23:27
- - ИванычЪ   Саша , приблуду видно.. но для чего она и чего мож...   4.2.2015, 0:01
- - евгений1810   Цитата(Tolik2402 @ 4.2.2015, 1:27) евгени...   4.2.2015, 9:32
- - ИванычЪ   Кто чего считает это фигня , а вот если получится ...   4.2.2015, 11:55
- - евгений1810   Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2015, 12:55) ..то эт...   10.2.2015, 10:33
- - аллигатор   Подскажите нужна ли трубочка от трамблера до карбю...   17.2.2015, 21:35
- - payalnikk   Конечно нужна   17.2.2015, 21:44
- - ИванычЪ   Цитата(аллигатор @ 17.2.2015, 21:35) Подс...   17.2.2015, 21:53
- - аллигатор   Всем доброго вечера ! Подскажите такая проблем...   21.3.2015, 19:55
- - filipp   Регулировать зажигание и карбюратор. Лучше к кому-...   21.3.2015, 20:29
- - аллигатор   Спасибо буду искать карбюраторщика.   21.3.2015, 20:57
- - DJONI BIGUD   народ подскажите как поменять втулку на трамблере ...   22.1.2016, 20:40
- - Ролакс   да там пошип вобще то,был..а что,уже втулки тулить...   22.1.2016, 21:40
- - DJONI BIGUD   подшипник на датчике (контактах) а вал стоит во вт...   22.1.2016, 21:45
- - Ролакс   давно разбирал не помню,глянь тут http://www.autop...   22.1.2016, 21:47
- - ИванычЪ   Никогда не менял втулок на трамбе.. Но при желании...   22.1.2016, 21:49
- - DJONI BIGUD   точить не надо они втулки продаются   22.1.2016, 21:52
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:51
