> Электронное зажигание, все что с ним связано
VAZныйFRANZ
сообщение 7.5.2007, 22:44
Сообщение #801
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась.
У кого какой марки/модели стоит ЭЗ???
- VAZныйFRANZ   Электронное зажигание   7.5.2007, 22:44
- - Tom Lepski   не убегай ! помоги здесь http://vaz-2106.ru/fo...   15.7.2014, 14:34
- - Чужастик   Помогите! Поставил Пульсар-М3. Зажигание конта...   17.8.2014, 12:33
- - Чужастик   Всё! Разобрался! Оказалось, что бумажка на...   21.8.2014, 10:07
- - Woolif   В целом , распределители меняют по причине люфтов...   21.8.2014, 14:36
- - Vetrick   Мужики, всем привет, первый раз на форуме, решил н...   1.9.2014, 9:48
- - 1300SL   а там де был резистор, все вычистил? да и резистор...   1.9.2014, 10:07
- - Vetrick   Там вобщем чисто все, я купил новый бегунок с рези...   1.9.2014, 10:37
- - 1300SL   смотри то шо дергаеться до прогрева в 70град. эт е...   1.9.2014, 11:26
- - Vetrick   у нее до 70 хх еле держит, при разгоне все нормаль...   1.9.2014, 11:35
- - vampir_   После установки БСЗ перестал работать тахометр ...   1.9.2014, 14:08
|- - vampir_   А вот хз) Ну вроде на тот Цитата(vampir_ ...   3.9.2014, 12:48
- - 1300SL   ну смотри, в первом случае, там может быть перепут...   1.9.2014, 14:45
|- - vampir_   Цитата(1300SL @ 1.9.2014, 18:45) ну смотр...   1.9.2014, 14:55
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 1.9.2014, 14:55) ...безв...   1.9.2014, 15:18
- - vampir_   payalnikk, спасибо! Правда ничего не понятно ...   1.9.2014, 15:23
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 1.9.2014, 15:23) ... ...   1.9.2014, 15:30
- - vampir_   В общем проще купить новый) http://www.drive2.ru/...   1.9.2014, 16:08
- - payalnikk   Чем не вариант, должно заработать.   1.9.2014, 16:11
- - vampir_   Не заработало) Кстати у меня и без этого переходни...   3.9.2014, 9:58
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 3.9.2014, 9:58) Не зараб...   3.9.2014, 12:28
- - payalnikk   хм... все правильно.   3.9.2014, 14:35
- - vampir_   А расположение супрессора и диода имеет значение? ...   3.9.2014, 18:24
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 3.9.2014, 18:24) А распо...   4.9.2014, 8:55
- - vampir_   А как определить? И как соединять? Анод к катоду? ...   4.9.2014, 11:09
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 4.9.2014, 11:09) А для д...   4.9.2014, 13:58
- - sergio.banditto   Добрый день Всем! У меня появилась проблема (В...   24.10.2014, 12:59
|- - fedorchenkoa   Цитата(sergio.banditto @ 24.10.2014, 13:5...   24.10.2014, 14:25
- - mogutov   Подскажите фуоз сарумана не кто не ставил. Муж про...   19.8.2015, 23:00
- - ИванычЪ   Дима . Забей в строку поиска.. это в верху страниц...   20.8.2015, 0:28
- - технолог56   Ребят, здорово всем! Перечитал всю тему. То чт...   31.8.2015, 15:36
- - ИванычЪ   Цитата(технолог56 @ 31.8.2015, 15:36) Реб...   31.8.2015, 21:38
- - Festival58   технолог56 я бы взял за 1.6к и купил доп запчаст...   31.8.2015, 21:42
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 31.8.2015, 21:42) до ...   31.8.2015, 22:37
- - технолог56   Ребят, купил и установил комплект СОАТЭ. Выставил ...   1.9.2015, 20:16
- - 1300SL   ну скажу так, был комплект старого оскала. верой и...   1.9.2015, 21:03
- - Mike   Здравствуйте! Вопрос к знатокам. Отказало обы...   16.6.2016, 12:11
- - ExL   Чё эта не подходит, судя по описанию под 08-99 и О...   16.6.2016, 12:48
- - Tolik2402   нормальный коммутатор. все ок. кстати зажигание у ...   16.6.2016, 13:22
- - Mike   Спасибо за ответы! Зажигание работает нормальн...   17.6.2016, 15:04
- - МЫХЪ   Оставляй..... если не будеш тупить и срывать клемм...   17.6.2016, 19:22
- - Tolic07   Люди добрые, подскажите в чем может быть проблема....   7.7.2016, 9:18
- - payalnikk   Tolic07 ну как вариант это бракованная серия датчи...   7.7.2016, 10:27
- - Tolic07   Датчики покупал в разных местах. А во царапинки на...   7.7.2016, 10:33
- - ExL   Сними крышку распределителя и попробуй люфт, скоре...   8.7.2016, 8:41
- - Tolic07   Люфтит сильно. Зазор не регулируется. Кто-нибудь п...   8.7.2016, 10:37
- - ИванычЪ   Цитата(Tolic07 @ 8.7.2016, 10:37) Люфтит ...   8.7.2016, 12:52
- - шел   Сначала выбить старую втулку ,новую втулку ложим в...   16.7.2016, 21:42
- - GITARIST1111111   Ребят , проблема . Стоит бесконтактное зажигание ...   22.8.2016, 10:47
- - Tolik2402   давай рассуждать трезво. датчик Холла на троение н...   22.8.2016, 20:55
- - GITARIST1111111   Все логично ,но поломка логике не поддается . Кры...   24.8.2016, 15:08
- - Tolik2402   мож провода от разъема датчика к разъему коммутато...   24.8.2016, 23:11
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 24.8.2016, 23:11) мож ...   24.8.2016, 23:19
- - GITARIST1111111   Да , блин , дело не в бабине оказалось . Смутил...   26.8.2016, 6:24
- - Festival58   GITARIST1111111 а маслица не вливал в цилиндр то   26.8.2016, 6:53
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 26.8.2016, 6:53) GITA...   26.8.2016, 13:07
- - GITARIST1111111   В копилку неисправностей . Не знаю каким макаром...   27.8.2016, 19:56
- - YaJAROFF   Продолжать снимать башку, чтобы притирать клапана ...   27.8.2016, 20:58
- - Ролакс   Цитата(GITARIST1111111 @ 27.8.2016, 19:56...   27.8.2016, 21:00
- - GITARIST1111111   А можно на клапане убирать выработку с помощи дре...   27.8.2016, 21:02
- - YaJAROFF   нет.   27.8.2016, 21:04
- - ИванычЪ   Цитата(GITARIST1111111 @ 27.8.2016, 21:02...   27.8.2016, 21:55
- - Lyzhenkov   клапан стоит копейки,что за совок методы ремонта? ...   27.8.2016, 22:15
- - GITARIST1111111   Перед снятием башки , дай думаю попробую проверить...   28.8.2016, 10:20
- - ИванычЪ   Цитата(GITARIST1111111 @ 28.8.2016, 10:20...   28.8.2016, 11:03
- - GITARIST1111111   Цитата(ИванычЪ @ 28.8.2016, 13:03) Сам ре...   28.8.2016, 13:24
- - GITARIST1111111   Сегодня я утра , опять защемило клапан , проехал м...   30.8.2016, 10:34
- - YaJAROFF   Цитата(GITARIST1111111 @ 30.8.2016, 10:34...   30.8.2016, 13:28
- - GITARIST1111111   Цитата(YaJAROFF @ 30.8.2016, 15:28) можно...   30.8.2016, 13:49
- - YaJAROFF   это врядли   30.8.2016, 21:56
- - Festival58   реально коммутатор проверить НА СТОЛЕ ? мультик ес...   8.9.2016, 20:38
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 8.9.2016, 20:38) реа...   8.9.2016, 20:56
- - Festival58   ИванычЪ а ты юморист я курсе...мдя.конечно без п...   8.9.2016, 21:03
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 8.9.2016, 21:03) Иван...   8.9.2016, 21:11
- - Festival58   ИванычЪ у мну тож КСЗ..а вот у тов.БСз...ладно)   8.9.2016, 21:15
- - podvodnik1966   Мужики помогите...поставил на шестёрку бесконтактн...   16.3.2017, 19:00
- - ExL   Где-то пропадает 0, если при этом пропусков зажига...   16.3.2017, 19:54
- - МЫХЪ   Машина слишком старая..... для БСЗ .... тахометр с...   16.3.2017, 20:36
- - podvodnik1966   Мужики помогите....поставил безконтактное зажигани...   16.3.2017, 21:30
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528...   16.3.2017, 21:32
- - payalnikk   podvodnik1966 потому что тахометр старого образца ...   16.3.2017, 21:33
- - ExL   У меня уже не один год стоит КТСЗ, но тах начал пр...   17.3.2017, 10:33
- - МЫХЪ   У тебя не настолько старый таз..... там ваще 85г,...   17.3.2017, 21:10
- - ExL   так у меня 063 91 года а тогда собирали из чего по...   18.3.2017, 11:23
- - ExL   Сегодня пересыпал приборку, искал касяки контактов...   18.3.2017, 23:43
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 18.3.2017, 23:43) а стрелка ...   18.3.2017, 23:48
- - МЫХЪ   Разбирайся с проводом на катушку, может там масса ...   19.3.2017, 0:15
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 19.3.2017, 0:15) Разбирайся...   19.3.2017, 0:23
- - ExL   Провода прикручены намертво =) При чём на старом к...   19.3.2017, 12:51
- - cergnat   у меня MPSZ zh стоит, тахометр от приборки ГАЗ 311...   20.3.2017, 8:19
9 страниц V  « < 7 8 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:29
