18.1.2013, 23:33
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Люди, а где эти провода от выключателя выходят? С одной стороны они в выключатель (в лягушке), а где они дальше идут и где ихний другой конец??? этот вопрос для меня щас стал актуален :) Контакты сгнили, хочу жахнуть новые, но провода короткие. Надо бы новые провести, а куда они от выключателя идут - нефкуриваю. Как вытащить провода? |
18.1.2013, 23:39
#42
18.1.2013, 23:48
#43
Дааааааааааа Сообщение отредактировал Sima4 - 18.1.2013, 23:49 |
19.1.2013, 0:25
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди, а где эти провода от выключателя выходят? С одной стороны они в выключатель (в лягушке), а где они дальше идут и где ихний другой конец??? этот вопрос для меня щас стал актуален :) Контакты сгнили, хочу жахнуть новые, но провода короткие. Надо бы новые провести, а куда они от выключателя идут - нефкуриваю. Как вытащить провода? у меня под ковролином шли,эти провода. |
12.7.2014, 21:20
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
Менял лягушку провода подключил фонари при включении задней горели как положено на днях обнаружил что не горят провода на лягухе на предмет плохого контакта проверил снял и обратно поставил всё норм плотненько не закисли предохранители все в норме что ещё может быть?
13.7.2014, 15:24
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Между собой пробовал перемкнуть эти концы проводов?
13.7.2014, 17:50
#47
13.7.2014, 18:54
#48
лягушки не весьма щас(как и все остальное).отверткой замкни да и все,заднюю и зажигание не забуть токо вкл
кроме ламп ЗХ еще есть лампы?типа галогена и тд |
14.7.2014, 9:26
#49
лягушки не весьма щас(как и все остальное).отверткой замкни да и все,заднюю и зажигание не забуть токо вкл кроме ламп ЗХ еще есть лампы?типа галогена и тд Провода снял с датчика и замкнул между собой фонари горят.... нет никаких больше ламп нету.... только то что стандартно... А лягушку в апреле новую поставил на старой контакты отломаны были.... Сообщение отредактировал ving-6 - 14.7.2014, 9:27 |
14.7.2014, 9:36
#50
Опять придётся новую покупать. Хотя, мой кент без неё гоняет, типа: да и фиг с нем, что фонари не горят.
14.7.2014, 9:48
#51
14.7.2014, 10:02
#52
Таки мне не принципиально но Тех осмотр в конце месяца... скручу датчик с коробки другой она всё равно уже не живая коробка а датчик живой был.... У нас в городе диагностическую карту, делают сами страховые компании, даже тачку не смотрят, за исключением ВТБ-страхования. Эти "суслики" её даже фотографируют, потом в Москоу-сити отсылают фотка, а далее головной офис должен одобрение выслать. |
14.7.2014, 10:12
#53
У нас в городе диагностическую карту, делают сами страховые компании, даже тачку не смотрят, за исключением ВТБ-страхования. Эти "суслики" её даже фотографируют, потом в Москоу-сити отсылают фотка, а далее головной офис должен одобрение выслать. ну у нас диагностические станции туда заезжаешь и проверяют всё от лампочек до тормозов и токсичности |
14.7.2014, 10:20
#54
14.7.2014, 12:10
#55
28.8.2014, 13:56
#56
вылезла проблема с жабкой.при включении задней передачи жабка свет горит через раз,после выключения свет может продолжать гореть пока не повтыкаешь 3-ю на заднюю несколько раз.жабки уже переменял кучу.что может быть в коробке?
28.8.2014, 14:16
#57
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
вылезла проблема с жабкой.при включении задней передачи жабка свет горит через раз,после выключения свет может продолжать гореть пока не повтыкаешь 3-ю на заднюю несколько раз.жабки уже переменял кучу.что может быть в коробке? Колеччко медное стоит под лягушкой? |
28.8.2014, 14:38
#58
28.8.2014, 14:43
#59
28.8.2014, 15:03
#60
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:11 |
