1.8.2014, 20:58
#561
Итак! ГБЦ снял. На фото все видно
![]() Слева второй цилиндр, справа — первый ![]() Слева четвертый цилиндр, справа третий. Вчера купил новые клапана, маслосъемные колпачки, прокладку под гбц, прокладку под клапанную крышку, грибки, еще вытащил поршня, будут меняться кольца и вкладыши. Так же под замену термостат и патрубки. По советам на драйве наверно поставлю термос от гранты, говорят лучше. Сегодня в обед с девушкой на ее машине отвезли головку к другу в сервис. Вечером еду с работы, звонит друг. Вердикт: все в норме, поршня нормальные, только одна направляющая разбилась, как я понял на прогоревшем клапане. Завтра головку отвезут в другой сервис, там отшлифуют, и в принципе готова к установке. Еще друг сказал что видно что головка уже перебиралась - не заводская сборка. Пока такие дела... Пробег 103000км. Сообщение отредактировал Kardinal - 1.8.2014, 20:59 |
1.8.2014, 21:01
#562
Ну,я так и думал прогар)
1.8.2014, 21:06
#563
13.8.2014, 21:48
#564
Итак! гбц вместе с поршнями отвезли на Липецк ладу. Друг поменял клапана, маслосъемные колпачки, направляющие. Поршня пошли под замену. Вечером того же дня отмытая гбц с новой начинкой вернулась в мой гараж. Друг поставил бошку обратно и мотор завелся))))
Новое: клапана, направляющие, маслосъемные колпачки, вкладыши, поршня, кольца, пальцы, стопоры, термостат Прамо, заглушка гбц, прокладки, некоторые патрубки. На обкатку залил полусинтетику Лукоил 10w-40. В общей сложности на детали ушло около 8000р. ![]()
Сообщение отредактировал Kardinal - 13.8.2014, 21:48 |
11.9.2014, 22:01
#565
Всем приветище!!!
На выходных переделал подсветку в багажнике. Купил 2 модуля с тремя диодами и запитал от патрона родной подсветки. Модули на 2хсторонний скотч. Идею подсмотрел здесь)) Правда приклеил немного криво)) ![]() ![]() ![]() ![]() На ближайших выходных планирую поменять шаровые и усы от рейки и сделать сход-развал. Обкатка пока почти 1000км. Но все равно придется головку снова снимать. Когда машина долго стоит, после запуска двигателя из выхлопной белый дым идет, антифриз как то попадает в цилиндры. Пробег 103880км. Сообщение отредактировал Kardinal - 11.9.2014, 22:22 |
11.9.2014, 22:47
#566
отлично свет получился
11.9.2014, 22:57
#567
11.9.2014, 23:48
#568
Ой,а че такой багажник маленький у калины или так фото передает?))
12.9.2014, 5:41
#569
12.9.2014, 6:57
#570
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Резиного коврика в багажник изночально не было?
12.9.2014, 12:12
#571
12.9.2014, 19:35
#572
12.9.2014, 19:53
#573
4 колеса помещается,сам ложил в свою)
12.9.2014, 21:45
#574
13.9.2014, 0:22
#575
13.9.2014, 0:24
#576
13.9.2014, 0:33
#577
Я стоя укладываю,спущенные))
13.9.2014, 0:37
#578
стоя в калине не поместятся 100 пудов.
14.9.2014, 7:43
#579
Как купил машину ни разу не делал сход-развал. В начале лета заехал в один сервис, попробовали сделать сход-развал, но ничего не вышло. Все закисло намертво. Хотел поменять тяги в сборе с наконечниками, но двигатель перепутал все планы. Вчера поехал на рынок и затарился всем необходимым, так же купил шаровые, т.к. с прошлых выходных с левой стороны пошел сильный скрип на неровной дороге или при поворотах. Машина скрипела как телега немазанная)))))
![]() за все отдал 2000р. на шаровых даже дата изготовления была выбита 24.07.2014))) в гараже все это поставил, тяжеловато одному, но ничего, не привыкать. Как оказалось и шаровые и наконечники были без болтов, ну на шаровые болты поставил старые, а на новые наконечники, болты от старых не подошли, пришлось заехать в магазин, купил болты на наконечники, развальные болты и нижние болты на стойке. Затем заехал в сервис, где зимой мне меняли помпу и ремень грм, они уже закрывались, сказали утром приезжать. Цена у них 500р за работу, и если болты на стойке закисли и их придется греть и выбивать то 100р/болт. ![]() семейный автопарк))))) после ниссана свою ласково называю корыцтем)) В пятницу вечером заехал на мойку самообслуживания. Ну что сказать?! потратил 150р. основную грязь пена не осилила, например по низу и на лобовике остался налет, будто пыль. Хорошо машину за 10-20 минут не помоешь. экспресс-мойка. ![]() откисаем)))) ![]() Другу не понравилось как я мыл машину и отобрал пистолет((( |
14.9.2014, 13:15
#580
мыл у себя на мойке с самообслуживанием пару раз. такая ж беда. мою сам. ведро, губка, замша и шампунь. в салоне уборка- пылесос.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:21 |
