12.7.2014, 13:36
#1541
Менял на Ниве трос капота. На жигулях понадежнее закрепил проводку ПТФ под бампером (наверное зацепил чем то и она висела)
13.7.2014, 12:31
#1542
Вымыл, полирнул, посушил, попылесосил, забронировал фары, скоро поеду кататься)))
13.7.2014, 14:06
#1543
13.7.2014, 14:57
#1544
Разобрал дверь,почистил смазал актуатор, закрепил его в немного другом положении,отрегулировал тяги.
13.7.2014, 18:18
#1545
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
День провалялся на диване.
Итог - машина хуже не стала. |
13.7.2014, 21:20
#1546
Обменял обычное зеркало 21011 черное современного производства на дутое 2103 хром 1974 года выпуска) скоро еще намучу бампера с нее и решетки на задние стойки))
13.7.2014, 22:03
#1547
А я как и каждый день намотал свежие 40 км на спидометр.. Чуть гукает мост в нагрузе , а так фсё пучком.
13.7.2014, 22:37
#1548
разрезал на металолом битую семерку, мне в зад вьехали на 120км в час, годные детали станут донорскими, после переборки, на 2106, шаха на заднем плане стоит на первых фотках...
терь в семье вместо 3 жигулей осталось тока две...погибла смерьтью храбрых машина жены... на разборку ушло 10 часов и ящик пива на двоих))) ![]() ![]() ![]() это все что осталось от машины, остальное уехало в чермет ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал wernum - 13.7.2014, 22:50 |
13.7.2014, 22:42
#1549
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Сегодня впервые за две недели отпуска удалось вволю повозиться с машиной в гараже. Сначала зачищал дрелью с ершиком рыжие "жучки" в районе дверей и передних фар , затем шкурил их наждачкой и подкрашивал ремонтной эмалью.
Устранил течь масла из под бензонасоса и наконец-то дошли руки до усовершенствования системы вентиляции картера. Последние лет 10 шланг вентиляции был удлинен куском подходящего размера и болтался в районе балки. Из-за этого там все было загажено маслом и зачастую вонь картерных газов ощущалась в салоне. В первом приближении сделал так: ![]() ![]() В качестве емкости для осаждения масла взял алюминиевую банку из под "очаковского" пива. Шланг от сапуна заведен вовнутрь банки примерно до половины ее высоты. Второй шланг (новый) через переходник из более тонкого шланга вставлен во второе отверстие чуть выше чем первый. Стыки уплотнены хомутами и на всякий случай герметиком. Банка своим донышком опирается на лонжерон, не мешает соседним деталяи и не болтается. Старый ершик пламегасителя выкинул к чертям-он почти сгнил и был напрочь забит маслом+нагаром. Смысл банки состоит в том, что теперь вся влага и масло из картерных газов оседают на стенках и дне емкости, и затем газы через второй шланг отсасываются в карбюратор. Очистил низ двигателя от накопившегося там масла и грязи, установил назад кожух двигателя и защиту картера. Напоследок проверил переднею и заднюю подвески машины и понял, что пора обновлять антикор в районе передних поддомкратников ЗЫ Творческая мысль в процессе работы стимулировалась "Жигулевским" пивом |
13.7.2014, 22:46
#1550
14.7.2014, 0:42
#1551
Так и по разному.. Приазовское живое тоже не мешает процессам..
14.7.2014, 8:13
#1552
15.7.2014, 14:56
#1553
Отмыл масляное "потение " на блоке , установил прокладку под верхний шланг радиатора (чтобы избежать протирание патрубка ).Зачистил и покрасил верхний бачек радиатора
18.7.2014, 18:02
#1554
раскидал коробку, отмыл и отдефектовал детальки, завтра докуплю прокладочки. пару вилок, подшипы и болт 5 передачи и буду все собирать имплантировав ряд 1R
Сообщение отредактировал wernum - 18.7.2014, 18:03 |
20.7.2014, 20:50
#1555
Поменял шланги радиатора печки и снял ограничитель водительской двери.
20.7.2014, 20:57
#1556
20.7.2014, 21:17
#1557
дособирал коробку, тер надо дождаться времени чтобы перекинуть
![]() разобрал фордовский редуктор, требуется вытащить блокировку и поставить в другой чтоб заинсталить все это себе на форда, завтра буду потрощить второй редуктор ...буду из двух один собирать, передаточное число на этом редукторе и на том который на машине стоит ненравиться, на втором редукторе должно быть 3.9*, у меня 3.62 а на этом вообще 3.36 ![]() ![]()
Сообщение отредактировал wernum - 20.7.2014, 21:21 |
20.7.2014, 21:38
#1558
И теперь в водительскую дверь можно входить строем?? Завтра новый поставлю
20.7.2014, 23:37
#1559
Заправил да пыль смахнул.
21.7.2014, 1:52
#1560
не поверите седня заний багажник так у е..л что просто не поверите на днях фотик заберу более понятно будет
Сообщение отредактировал oledg - 21.7.2014, 1:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 15:04 |
