83 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 23:45
Сообщение #1441
Из: Тверь
Пользователь №: 88816
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
В общем рассказываю. Ходил в магазины там ключа на 36 нету. Пошёл к машине, и начал разбираться. Как мне посоветовали поставил машину на 4-ую передачу и выставил метку коленвала на 5 градусов и поставил ВМТ в первый цилиндр. Поставил бегунок на первый цилиндр. Пытаюсь завести, не фига. Смотрю бегунок у меня смотрит уже туда куда ему вздумается, метка коленвала соответственно тоже уехала. В момент когда крутили стартер крутил вакумный ускоритель, то в глушак то в карб стреляет, были один раз когда она завелась и загохла с таким звуком как буд-то ей что то не хватает. В общем ребят в чём проблема ?.
p.s кто не знает, на 4-ый цилиндр мне выставлять нету смысла, ибо там компрессия 5.
И ещё главный вопрос, вот я поставил на третий цилиндр бегунок, покрутил стартером, он уже и близко не стоит. Так и должно быть ?
ExL
сообщение 11.7.2014, 8:13
Сообщение #1442
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Выставлять можно на любой в том числе и 4ый цилиндр, пофиг что нет там компрессии, раз крутанёшь стартером ВМТ будет уже совсем на др цилиндре, и завезтись она должна даже с 3мя рабочими котлами, колбасить будет "троить" но обязан работать.
Тут ещё мысль - карб исправен? Бензин в цилиндры вообще поступает, что-то вы долбаетесь черезчур долго и не можете завезстись, тут стоит подумать о том что может быть проблема чуть глубже чем кажется?
Я бы посоветовал проверить
1. карб
2. совместить метки - проверить не перескочила ли цепь
3. отрегулировать клапана
4. проверить искру (весь тракт)
5. порося не забудь посмотреть
Сообщение отредактировал ExL - 11.7.2014, 8:17
Сержик
сообщение 11.7.2014, 10:32
Сообщение #1443
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скажи, пожалуйста, каково состояние шлицов на валу трамблёра и там куда втыкается? Это первое!
Далее, у тебя какой стоит мотор 03,06 или 011?
Напиши маркировку трамблёра!
У меня есть подозрение, что слизаны "зубы" (это плохо) или тебе в магазине подсунули трамблёр не под твой двигатель. Под 03,06 - трамблёр длиннее по сравнению с 011, у которого вал короче из-за низкого блока.
Deniska691
сообщение 11.7.2014, 12:25
Сообщение #1444
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
0,6 движок. 1.6 объём.
1. карб
Что значит "Порося"
Сегодня ещё попробую помучаться.
И ещё такой вопрос на сколько оборотом лучше выкрутить винты в карбле Качество/Количество от правого упора.
Серж, про трамблёр попозже расскажу, когда пойду смотреть.
Сообщение отредактировал Deniska691 - 11.7.2014, 12:32
Сержик
сообщение 11.7.2014, 13:18
Сообщение #1445
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ок!
сообщение 11.7.2014, 13:29
Сообщение #1446
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все говорят выставлять в ВМТ,а не кто не вспомнил что ВМТ совпадает два раза за один оборот розпредвала,и выставлять нужно по такту сжатия ВМТ первого цылиндра.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.7.2014, 13:30
Сержик
сообщение 11.7.2014, 13:32
Сообщение #1447
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я же писал, выставлять можно по любому в котором такт сжатия. Как его найти, тоже рассказал.
сообщение 11.7.2014, 13:37
Сообщение #1448
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Согласен,но новичкам думаю так будет проще.
Deniska691
сообщение 11.7.2014, 21:14
Сообщение #1449
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
В общем, зубья на трамблёре и посадочное место в порядке. Выставил всё правильно!, но не заводиться то чихает то стреляет. Повёз к мужикам, они увидев сие чудо обрадовались думая что там зажигания, и пытаясь выставить зажигание посадили 3 акума. Вообщем оставил машину у них завтра должны сделать.
И ещё везде компрессия в норме, от 11,5 до 13. Просто мы мерили на дохлый аккум)
Сообщение отредактировал Deniska691 - 11.7.2014, 21:20
сообщение 11.7.2014, 21:21
Сообщение #1450
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так хоть искра на свечах то есть?
Deniska691
сообщение 11.7.2014, 21:45
Сообщение #1451
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
То была то нет). Они всё орали что БСЗ гавнецо.
Он взял свечу и ВВ, крутил трамблёр искры не было. Трамблёр подох ?
сообщение 11.7.2014, 21:48
Сообщение #1452
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Рознощик-проводка БСЗ-комутатор.
Уверен что комутатор
сообщение 11.7.2014, 23:01
Сообщение #1453
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Или датчик Холла.
Deniska691
сообщение 12.7.2014, 1:22
Сообщение #1454
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Купить в магазине это можно ? (датчик и коммутатор). И по чём будет стоить.
сообщение 12.7.2014, 8:35
Сообщение #1455
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все имеется в свободной продаже,цены нужно уточнитять именно для вашего города
сообщение 12.7.2014, 9:24
Сообщение #1456
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Конечно можно, датчик в районе 150 рублей, коммутатор 250 - 600 рублей.
Deniska691
сообщение 12.7.2014, 12:30
Сообщение #1457
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Короче говоря, позвонили мне сегодня и сказали мол так и так зажигание, я думаю покупать сразу весь комплект или только коммутатор и датчик холла ?
Deniska691
сообщение 13.7.2014, 1:24
Сообщение #1458
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Вообщем завели мы её, поставив новый комплект зажигания,карбюратор и цепь переставили (соскочила). Щас чуть чуть стреляет в глушитель, но это уже не проблема так как настроим.
Сержик
сообщение 13.7.2014, 12:25
Сообщение #1459
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Что за комплект БСЗ взяли?
Deniska691
сообщение 14.7.2014, 1:19
Сообщение #1460
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Коммутатор 2108, трамблёр точно не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:13
