23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
netart
сообщение 11.5.2008, 0:15
Сообщение #21
Пользователь №: 2518
Год Выпуска: 1992
Цитата(dik @ 10.5.2008, 22:17) *
Цитата(netart @ 10.5.2008, 23:12) *
Цитата(dik @ 5.5.2008, 13:33) *
у меня компрессия 14.5 во всех горшкаХ)))
Не верю. это как это 14,5. Может прибор здох?
придётся делать фотки)? у меня двиг. прошёл после кап ремонта всего то 6000
Тогда расскажи что ты с ним делал, что так поднял компрессию.
Зы тоже хочу :)
Сообщение отредактировал netart - 11.5.2008, 0:15
dik
сообщение 11.5.2008, 0:22
Сообщение #22
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
Зы тоже хочу :)
кап ремонт делали ещё в Самаре в том году (отдал 14 штук.... обдиРАЛОВКА) ), я сам в движок не лазил ..только с клапанами побаловался чутка, теперь стучит один((( придётся отвозить знакомому настроить(
netart
сообщение 21.5.2008, 18:30
Сообщение #23
Год Выпуска: 1992
Добрый всем вечер.
В общем: первый цилиндр - 11, второй - 10, третий - 10,5, четвёртый - 11.
Стоит газ-бензин, свечи бело-коричневые. машина 99 г. 21061, проехала 100 тыс. км.
В чём может быть проблема, нужна ли капиталка?
Михаил456
сообщение 21.5.2008, 18:37
Сообщение #24
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
масло в карбе есть?масло ест?
Сообщение отредактировал Михаил456 - 21.5.2008, 18:37
netart
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #25
Год Выпуска: 1992
В карбе нету.
Да, где то 500 грамм на сезон съедает.
Прокладка хреновая между крышкой и гбц. Видно что от туда масле идёт. не сильно но идёт.
Сообщение отредактировал netart - 21.5.2008, 18:40
Phil
сообщение 21.5.2008, 18:47
Сообщение #26
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Отрегулируй клапана. Насчет цвета свечей на газу я хз как, но на бензине это говорит о том, что смесь бедная.
Dexiter
сообщение 21.5.2008, 18:52
Сообщение #27
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно
Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается?
netart
сообщение 21.5.2008, 18:55
Сообщение #28
Год Выпуска: 1992
Да, отстаёт на единичку, издить она ездит. Но это не есть хорошо ведь.
Бело-коричневые свечи у меня на бензине.
расход около 10 на сотку, и бенза и газа.
Михаил456
сообщение 21.5.2008, 19:10
Сообщение #29
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
для токого пробега это нормально
netart
сообщение 21.5.2008, 19:14
Сообщение #30
Год Выпуска: 1992
Ясно. а для идеальной компресии, хотя бы сровнять все цилиндры до 11, что нужно ?
Михаил456
сообщение 21.5.2008, 19:15
Сообщение #31
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
либо экстрасенс,либо сьём головки
netart
сообщение 21.5.2008, 19:22
Сообщение #32
Год Выпуска: 1992
А под головкой что может быть? клапана, поршни, кольца?
Dexiter
сообщение 21.5.2008, 20:01
Сообщение #33
Из: Курск
Цвет:Кожаный
иногда там такое попадается....уууу....
а вообще там стока мяса, так что лучше открой эницколпедию, там обычно движки в разрезе рисуют
Михаил456
сообщение 21.5.2008, 20:47
Сообщение #34
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
клапана скорее всего
Phil
сообщение 21.5.2008, 23:20
Сообщение #35
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
При обедненной смеси расход меньше. Но если свечи больше красноватого оттенка, то это присадки в бензе. А насчет нормально или нет при таком пробеге я скажу так: у меня пробег 193к и компрессия везде 11,5 и ни одной капиталки. Есть в клубе шестерка с пробегом в 500к и тоже без капиталок. Так что тут смотря как следишь за ней. а насчет клапанов есть простая проверка. Налей в плохой горшок через свечное отверстие масла немного и если компрессия повысится, то это уже кольца, а если не повысится, то клапана. Да и вообще, если машина не дымит, то это стопудово клапана. Так что регулируй - это не настолько трудно и долго, чтоб париться и думать че делать.
netart
сообщение 22.5.2008, 10:16
Сообщение #36
Год Выпуска: 1992
А масло сколько лить, 20 кубиков достаточно?
Сообщение отредактировал netart - 23.5.2008, 18:37
Zlok
сообщение 3.6.2008, 10:41
Сообщение #37
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
доброго времени суток. У меня другая проблема 1,2,3-11кило а 4-7, налили масла 10.5. При этом машина не дымит не каптит масло уходит с помощъю естоственных щилей и трещин. Точить блок уже почти некуда ломаю башку ща чо делать льбо гильзовать либл блок пакупать.
граф
сообщение 3.6.2008, 14:39
Сообщение #38
Пользователь №: 3572
Цвет:ЗЕЛЕННЫЙ МЕТАЛИК
Год Выпуска: 1992
Цитата(netart @ 21.5.2008, 19:34) *
Добрый всем вечер.
big_boss.gif read.gif не вижу суть вопроса судя по давлению в цилиндрах то потеря давления не велика в пределах допуска опять же показания самого компресометра подлежат сомнению??? все зависит зачем ты ее замеряеш ест масло . может плохая динамика или еще что???? umnik2.gif
причина на лицо перегрев двигателя и с этим не поспориш так как при таких симптомах единствиный и правильный варинт рабор двигателя а там столько всего может кльца залегли может перегородки на поршне посыпались а мож и поршень прогорел так что дерзай ..А вообще 4 цилиндр всегда страдает от перегрева!!!!!!!!!!!!!! drinks.gif
Шахид Магамедов
сообщение 3.6.2008, 16:18
Сообщение #39
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Zlok, разбери мотор и посмори состояние поршневой ( в 4 цилиндре скорее всего копрессионые кольца кончились, а маслосъемное продолжает трудится, т.к. масло не жрет)
Как это некуда??? В 79.0 если блок 2101 и 2103 и в 82.0 если блок 21011 и 2106
Phil
сообщение 3.6.2008, 16:25
Сообщение #40
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А почему такое возможно, чтоб в трех котлах была нормальная компрессия, а в 4-м плохая? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:53
