10.7.2014, 23:45
#1441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 46 Регистрация: 5.7.2014 Из: Тверь Пользователь №: 88816 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем рассказываю. Ходил в магазины там ключа на 36 нету. Пошёл к машине, и начал разбираться. Как мне посоветовали поставил машину на 4-ую передачу и выставил метку коленвала на 5 градусов и поставил ВМТ в первый цилиндр. Поставил бегунок на первый цилиндр. Пытаюсь завести, не фига. Смотрю бегунок у меня смотрит уже туда куда ему вздумается, метка коленвала соответственно тоже уехала. В момент когда крутили стартер крутил вакумный ускоритель, то в глушак то в карб стреляет, были один раз когда она завелась и загохла с таким звуком как буд-то ей что то не хватает. В общем ребят в чём проблема ?.
p.s кто не знает, на 4-ый цилиндр мне выставлять нету смысла, ибо там компрессия 5. И ещё главный вопрос, вот я поставил на третий цилиндр бегунок, покрутил стартером, он уже и близко не стоит. Так и должно быть ? |
11.7.2014, 8:13
#1442
В общем рассказываю. Ходил в магазины там ключа на 36 нету. Пошёл к машине, и начал разбираться. Как мне посоветовали поставил машину на 4-ую передачу и выставил метку коленвала на 5 градусов и поставил ВМТ в первый цилиндр. Поставил бегунок на первый цилиндр. Пытаюсь завести, не фига. Смотрю бегунок у меня смотрит уже туда куда ему вздумается, метка коленвала соответственно тоже уехала. В момент когда крутили стартер крутил вакумный ускоритель, то в глушак то в карб стреляет, были один раз когда она завелась и загохла с таким звуком как буд-то ей что то не хватает. В общем ребят в чём проблема ?. p.s кто не знает, на 4-ый цилиндр мне выставлять нету смысла, ибо там компрессия 5. И ещё главный вопрос, вот я поставил на третий цилиндр бегунок, покрутил стартером, он уже и близко не стоит. Так и должно быть ? Выставлять можно на любой в том числе и 4ый цилиндр, пофиг что нет там компрессии, раз крутанёшь стартером ВМТ будет уже совсем на др цилиндре, и завезтись она должна даже с 3мя рабочими котлами, колбасить будет "троить" но обязан работать. Тут ещё мысль - карб исправен? Бензин в цилиндры вообще поступает, что-то вы долбаетесь черезчур долго и не можете завезстись, тут стоит подумать о том что может быть проблема чуть глубже чем кажется? Я бы посоветовал проверить 1. карб 2. совместить метки - проверить не перескочила ли цепь 3. отрегулировать клапана 4. проверить искру (весь тракт) 5. порося не забудь посмотреть Сообщение отредактировал ExL - 11.7.2014, 8:17 |
11.7.2014, 10:32
#1443
В общем рассказываю. Ходил в магазины там ключа на 36 нету. Пошёл к машине, и начал разбираться. Как мне посоветовали поставил машину на 4-ую передачу и выставил метку коленвала на 5 градусов и поставил ВМТ в первый цилиндр. Поставил бегунок на первый цилиндр. Пытаюсь завести, не фига. Смотрю бегунок у меня смотрит уже туда куда ему вздумается, метка коленвала соответственно тоже уехала. В момент когда крутили стартер крутил вакумный ускоритель, то в глушак то в карб стреляет, были один раз когда она завелась и загохла с таким звуком как буд-то ей что то не хватает. В общем ребят в чём проблема ?. p.s кто не знает, на 4-ый цилиндр мне выставлять нету смысла, ибо там компрессия 5. И ещё главный вопрос, вот я поставил на третий цилиндр бегунок, покрутил стартером, он уже и близко не стоит. Так и должно быть ? Скажи, пожалуйста, каково состояние шлицов на валу трамблёра и там куда втыкается? Это первое! Далее, у тебя какой стоит мотор 03,06 или 011? Напиши маркировку трамблёра! У меня есть подозрение, что слизаны "зубы" (это плохо) или тебе в магазине подсунули трамблёр не под твой двигатель. Под 03,06 - трамблёр длиннее по сравнению с 011, у которого вал короче из-за низкого блока. |
11.7.2014, 12:25
#1444
Скажи, пожалуйста, каково состояние шлицов на валу трамблёра и там куда втыкается? Это первое! Далее, у тебя какой стоит мотор 03,06 или 011? Напиши маркировку трамблёра! У меня есть подозрение, что слизаны "зубы" (это плохо) или тебе в магазине подсунули трамблёр не под твой двигатель. Под 03,06 - трамблёр длиннее по сравнению с 011, у которого вал короче из-за низкого блока. 0,6 движок. 1.6 объём. Выставлять можно на любой в том числе и 4ый цилиндр, пофиг что нет там компрессии, раз крутанёшь стартером ВМТ будет уже совсем на др цилиндре, и завезтись она должна даже с 3мя рабочими котлами, колбасить будет "троить" но обязан работать. Тут ещё мысль - карб исправен? Бензин в цилиндры вообще поступает, что-то вы долбаетесь черезчур долго и не можете завезстись, тут стоит подумать о том что может быть проблема чуть глубже чем кажется? Я бы посоветовал проверить 1. карб 2. совместить метки - проверить не перескочила ли цепь 3. отрегулировать клапана 4. проверить искру (весь тракт) 5. порося не забудь посмотреть Что значит "Порося" Сегодня ещё попробую помучаться. И ещё такой вопрос на сколько оборотом лучше выкрутить винты в карбле Качество/Количество от правого упора. Серж, про трамблёр попозже расскажу, когда пойду смотреть. Сообщение отредактировал Deniska691 - 11.7.2014, 12:32 |
11.7.2014, 13:18
#1445
11.7.2014, 13:29
#1446
Все говорят выставлять в ВМТ,а не кто не вспомнил что ВМТ совпадает два раза за один оборот розпредвала,и выставлять нужно по такту сжатия ВМТ первого цылиндра.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.7.2014, 13:30 |
11.7.2014, 13:32
#1447
11.7.2014, 13:37
#1448
Согласен,но новичкам думаю так будет проще.
11.7.2014, 21:14
#1449
В общем, зубья на трамблёре и посадочное место в порядке. Выставил всё правильно!, но не заводиться то чихает то стреляет. Повёз к мужикам, они увидев сие чудо обрадовались думая что там зажигания, и пытаясь выставить зажигание посадили 3 акума. Вообщем оставил машину у них завтра должны сделать.
И ещё везде компрессия в норме, от 11,5 до 13. Просто мы мерили на дохлый аккум) Сообщение отредактировал Deniska691 - 11.7.2014, 21:20 |
11.7.2014, 21:21
#1450
Так хоть искра на свечах то есть?
11.7.2014, 21:45
#1451
11.7.2014, 21:48
#1452
Рознощик-проводка БСЗ-комутатор.
Уверен что комутатор |
11.7.2014, 23:01
#1453
12.7.2014, 1:22
#1454
Купить в магазине это можно ? (датчик и коммутатор). И по чём будет стоить.
12.7.2014, 8:35
#1455
Все имеется в свободной продаже,цены нужно уточнитять именно для вашего города
12.7.2014, 9:24
#1456
12.7.2014, 12:30
#1457
Короче говоря, позвонили мне сегодня и сказали мол так и так зажигание, я думаю покупать сразу весь комплект или только коммутатор и датчик холла ?
13.7.2014, 1:24
#1458
Вообщем завели мы её, поставив новый комплект зажигания,карбюратор и цепь переставили (соскочила). Щас чуть чуть стреляет в глушитель, но это уже не проблема так как настроим.
13.7.2014, 12:25
#1459
Что за комплект БСЗ взяли?
14.7.2014, 1:19
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:00 |
