9.7.2014, 22:04
#581
Поставил правильно шпильки, чтоб рейка прикрутилась на 3 длинные 80-е шпильки. По каталогу таких только две:
![]() Рокеры решил поставить заводские, покупные хоть и обкатывались с этим распредом, но такое Встали ровно, как тут и были, да они собственно тут когда то и были на этих солдатиках: ![]() Только 7-ой чуть кривовато( |
10.7.2014, 12:00
#582
Все красиво, как надо) а рокера я как-то обтачивал болгаркой, выравнивал рабочую поверхность...все работало) но лучше взять рокера пиленга...ровный, легкие и главное, весят все одинаково
10.7.2014, 12:17
#583
Все красиво, как надо) а рокера я как-то обтачивал болгаркой, выравнивал рабочую поверхность...все работало) но лучше взять рокера пиленга...ровный, легкие и главное, весят все одинаково Пиленгу надо еще поискать, у меня стоят их торм. диски, ржавеют если не ездить. Можно при этом нарваться на левые, а распред жалко. Заводские рокеры проверены, один могу попробовать поправить и будет все ровно |
10.7.2014, 17:23
#584
10.7.2014, 17:28
#585
Засада, крышка 2123 не подходит к шкиву 21214! Она под поликлиновый ремень и датчик у нее смещен:
![]() Кроме этого, кронштейн крепления датчика выполнен более высоким, это смещение положения датчика вдоль оси коленчатого вала необходимо из-за использования на двигателе более широкого поликлинового ремня. понятно. подточи тогда , все должно быть нормально Поменял местами 7-ой и 6-й рокеры, стало ровнее. Все равно им притираться. |
10.7.2014, 19:00
#586
Solex дешевле будет заменить крышку конечно, чем шкив. или все под поликлин переделывать.
10.7.2014, 21:59
#587
Solex дешевле будет заменить крышку конечно, чем шкив. или все под поликлин переделывать. Не знаю, заменят ли, покупал еще в декабре. Еще сальник Рейнц туда на герметик поставил( Чек остался, там крышка и шкив вместе. Могу доказать что эти детали несовместимы. Как шеф посмотрит, завтра постараюсь заскочить. На постели распреда (новодел) сорвал сырыми гайками шпильки М6, заменил на заводские от б\у постели. |
10.7.2014, 22:07
#588
Аргонщика нет знакомого?
11.7.2014, 0:39
#589
Жестянщика..
11.7.2014, 3:48
#590
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Точно также накалывался. С тех пор лежит передняя крышка 2123.
11.7.2014, 4:00
#591
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Пиленгу надо еще поискать, у меня стоят их торм. диски, ржавеют если не ездить. Можно при этом нарваться на левые, а распред жалко. Заводские рокеры проверены, один могу попробовать поправить и будет все ровно Я пиленгу в экзисте заказывал. Я бы на твоем месте их поставил. Вот нашел их артикул MM-P 6560. Они к стати дешевле еще стали. Сообщение отредактировал Mr.Smit - 11.7.2014, 4:03 |
11.7.2014, 8:36
#592
Аргонщика нет знакомого? Есть, только зачем Переваривать кронштейн датчика не лучший вариант. Жестянщика.. Шутник Иваныч) Точно также накалывался. С тех пор лежит передняя крышка 2123. Бывает, в магазе тоже никто не подсказал. |
11.7.2014, 8:37
#593
Я пиленгу в экзисте заказывал. Я бы на твоем месте их поставил. Вот нашел их артикул MM-P 6560. Они к стати дешевле еще стали. А у нас они просто в магазинепродаются. 700 руб http://avtoopt.com/kulachki_raspred_vala_v...mm-p_65600.html |
11.7.2014, 8:48
#594
Я пиленгу в экзисте заказывал. Я бы на твоем месте их поставил. Вот нашел их артикул MM-P 6560. Они к стати дешевле еще стали. Спасибо за артикул, Антон Ты тоже за Пиленгу.. А у нас они просто в магазинепродаются. 700 руб http://avtoopt.com/kulachki_raspred_vala_v...mm-p_65600.html Можно поискать, в Экзисте 743р. |
11.7.2014, 9:04
#595
11.7.2014, 9:20
#596
Можно поискать, в Экзисте 743р. На экзисте ждать неделю, а тут приехал и купил =Р |
11.7.2014, 9:58
#597
На экзисте ждать неделю, а тут приехал и купил =Р На сайте мне пишут 2 дня, переднюю крышку заменил, сальник в ней Балаково слегка коцан внизу по месту прилегания шкива. Надо заказать Рейнц, доставка 3 дня. Ну и рокеры)) Хм,почему не лудший,думаете там нужна сильная точность,люди делают ети кронштейны из листового железа и норм. Стоимость работы аргонщика от 500р+по сантиметрам. Крышка стоила примерно так же. |
11.7.2014, 21:12
#598
На сайте мне пишут 2 дня, переднюю крышку заменил, сальник в ней Балаково слегка коцан внизу по месту прилегания шкива. Надо заказать Рейнц, доставка 3 дня. Ну и рокеры)) Стоимость работы аргонщика от 500р+по сантиметрам. Крышка стоила примерно так же. Я бы на 3 заклёпы клепачём за пару минут.. Ну , как то так.... На экзисте ждать неделю, а тут приехал и купил =Р Русишен рубликами атстегнул и хозяин.. Ну нет у меня карточки с деньгами.. В кармане мани.. |
11.7.2014, 21:46
#599
Я бы на 3 заклёпы клепачём за пару минут.. Ну , как то так.... Русишен рубликами атстегнул и хозяин.. Ну нет у меня карточки с деньгами.. В кармане мани.. Зачем эти сложности, 21214 крышка стоит недорого и надежнее стока сделать сложно. Экзисту отстегнул из кармана) Доставку обещают 15 и 16.07( Сегодня укоротил башмак однорядки, примерил. Шевиуспокоитель с большой звездой поросенка прогибает цепь, сток классический Есть натяжитель типа пилота, стоял на этом моторе. Зубцы в норме, но его корпус проворачивается относительно фланца к ГБЦ, имеет проточку для большого стопорного кольца. Надо разобратся с ним-новый из магазина-лотерея. |
15.7.2014, 21:04
#600
Рокеры на экзист пришли, сальник будет завтра
Пока подобрал натяжитель. У реечного типа пилота со стопором так и не открутил болт на 17. Корпус выворачивает из тисков, правда маленьких. Корпус в пластине фланца проворачивается-погонит масло.. Ну да ладно, взял стоковый. Он с пластиковым башмаком однорядки и большой звездой поросенка в "заряженном" состоянии не входил в гнездо. Пришлось подрезать, хода осталось около 5мм и на ресурсе башмака скажется положительно: ![]() Уже стоит в ГБЦ, заряжен) Звезда сделена на конус, шайбы пружинные, болты (6шт) под шестигранник внушают доверие:
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:42 |
