11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Кушает бензин
сообщение 14.3.2013, 19:54
Сообщение #181
Спасибо сказали: 2231 раз
Да
Рома, а gps есть? Попробуй по нему...
Kirill_D
сообщение 23.3.2013, 16:16
Сообщение #182
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
У меня ща расход 19-20л, бака хватает на 200 км, езжу с утра 3 км и вечером 3км, грею до 50 и поехал...Проводил опыт, заправился до полного, через 150 км опять заправился, расход вышел 9.6л на сто, тоесть в рабочем темпе расход норм, может течёт где, бензином не пахнет. Забил кароче, так и езжу, ща ковырятся вообще не охота, дубак на улице уже достал...Колёсы ещё подкачал, одно тока с двушкой было...
сообщение 23.3.2013, 16:45
Сообщение #183
погода дает свое, я на 20 литрах 165-170 км проезжаю по городу в таком же режиме...
по трассе 8 литров получилось.
Scrotum
сообщение 4.7.2013, 16:15
Сообщение #184
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
После кап ремонта двигателя. Залил 7л бензина, проехал от силы 3-4км с остановками - лампочка уже мигает. В сервисе, где кап. ремонт делали сказали, что карб менять нужно - переливает очень сильно ( с их старым двигатель работал более менее стабильно).
В магазин пошел новый карб 5тыс. стоит, чуть глаз не выпал. Подскажите, мож можно мой по ковырять. Что конкретно в нём смотреть в первую очередь, если переливает? Карб разбирал, чистил, иглу поменял уровень настроил, прокладки поменял, диафрагмы не стал менять, только проверил методом всасывания - вроде работают все.
сообщение 4.7.2013, 16:32
Сообщение #185
ну вон же в подписи есть как настроить карб и многое другое.
а лампочка уже при пяти литрах семи может помигивать...
главное шоб в сервесе не развели....
сообщение 4.7.2013, 18:18
Сообщение #186
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
гы, у меня при 10 помигивает, при 7 горит во всю, а при 5 уже проходит нулевую отметку, типа бензина нет вообще, но он есть, как суслик smirk2.gif
Scrotum
сообщение 4.7.2013, 19:45
Сообщение #187
Машина:Ваз 21061
Не, у меня лампочка загоралась когда действительно мало бензина. Ну литрах при 5 может начинает изредка помигивать. Последний год наверно больше 10-12 литров в бензобаке и небыло. Как лампочка начинает сильно мигать заправлялся обычно около 10 литров. А тут от заправки до дома доехал уже так конкретно замигала. Причем пока ехал не мигала, когда поставил и через несколько часов завелся вот тогда заметил. ... утечки нету.
Карб настраивал, правдо до капиталки мож и чето не так сделал. После того как настроил не ездил на машине так как уже невозможно было. (настраивал кстати какраз по сайту, который у тебя в подписи). Но на холостом хуже работать не стал, как дерьмово работал так и осталось.
Да и с другим карбюратором двигатель работал стабильно. (хоть и карбюратор был не настроенный).
Вот и хотелось бы узнать если перелив куда конкретно лезть?
Сообщение отредактировал Scrotum - 4.7.2013, 19:46
сообщение 4.7.2013, 20:13
Сообщение #188
перелив черный дым из трубы, если карб озон. заглушил двигатель. снял бензошланг с карба отвентил верхнюю часть карба-глянул уровень бензина. шоб не выше половины наклонной части площадки...
сообщение 5.7.2013, 12:29
Сообщение #189
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
а если выше - то что?
Мож слил кто с бачка?
Датчик помер.
Бак пробит.
Поплавок утонул.
Ты по километражу давай расход нам, а не по датчику!
Scrotum
сообщение 5.7.2013, 13:22
Сообщение #190
Машина:Ваз 21061
Датчик помер.
Бак пробит.
Поплавок утонул.
Проехал 6км. Слить точно никто не мог - машина прямо перед окнами была, и лючок с замком. Думаю еслиб вытекло несколько литров лужа на асфальте была, либо в багажнике, или бензином бы воняло в салоне.
Щас заводил дым из выхлопной еле еле заметный, но черный. В карбюраторе в первой камере на дросельной заслонке во время работы типа лужицы небольшой, и с дифузора капля свисает. В поплавковой камере бензин чучуть ниже краёв жиклера ( дырку скрывает полностью).
сообщение 5.7.2013, 13:47
Сообщение #191
Год Выпуска: 1979
Так бенз в баке остался или ты стал? Если ты залил 7 литров и стал по проходу 6 км - то это явно не перелив, ибо с вихлопной бенз вылетать должен с таким расходом.
Выкрути свечи и посмотри на цвет.
Кста, совсем забыл, бензонасос может сливать (хотя не много). Шланг пробит какой-то, просто такие прожоры называются Белазами с расходом 1 литр на 1 км.
Scrotum
сообщение 5.7.2013, 16:02
Сообщение #192
Машина:Ваз 21061
Немного осталось. Шас еще по внимательне посмотрю шланги.
Сообщение отредактировал Scrotum - 5.7.2013, 16:04
сообщение 5.7.2013, 16:35
Сообщение #193
Год Выпуска: 1979
Давай так, ты выкатываешь все до остановки авто (канистра в багажнике с 5 литрами бенза), заливаешь, скидываешь одометр и вперед на заправку за очередными 5 литрами, а далее выкатывай, пока опять не станешь из-за отсутствия бенза. Вот тогда и скажешь, сколько залил и сколько проехал.
А то тут телепатируй, немного это 4 литра или 200 грамм.
Ekvilibrium
сообщение 9.7.2014, 23:37
Сообщение #194
Пользователь №: 88788
Всем привет.
Меня интересует конкретная цифра расхода горючки на 100 км, которого придерживается большинство владельцев ВАЗ 2106. Стандартный что-ли, который можно добиться малой кровью (т.е. не покупая супер-пупер свечей, не меняя типа зажигания, вида горючки и не танцуя с бубном возле корба или глушака) . Такой, что бы я мог сказать: "моя жига нормально жрет".
сообщение 9.7.2014, 23:58
Сообщение #195
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Ekvilibrium @ 10.7.2014, 0:37) *
Всем привет.
Тут в первую очередь зависит от обьема двигателя, от манеры езды и от карбюратора..... однозначного ответа не будет....
у меня средний раход 8-10 л на 100 км или меньше ...... машина же далеко не сток и езжу иногда тапку в пол до 5000об .....
Ekvilibrium
сообщение 10.7.2014, 6:41
Сообщение #196
Я имел в виду по городу.
Объем двигла 1,3 л. Манера езды - это мой первый автомобиль.
Сообщение отредактировал Ekvilibrium - 10.7.2014, 20:28
fedorchenkoa
сообщение 10.7.2014, 8:10
Сообщение #197
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Объем двигла 1,3 л. Манера езда - мой первый автомобиль.
ответ тебе будет от 8 до 12.если утром сел и целый день за рулем,то будет меньше,если за хлебушком в соседний магаз ехать с прогревом то расход больше.показателей влияющих на расход очень много.саб с усилком,доп фары,недокачанные-перекачанные колеса и тд,повышают расход.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 10:36
Сообщение #198
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Ekvilibrium @ 10.7.2014, 1:37) *
Всем привет.
Трасса (при 90-100 км/ч) - 7-9 литров
Город - до 11 литров (при спокойной манере).
ExL
сообщение 11.7.2014, 8:29
Сообщение #199
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Всем привет.
Стандартные данные есть в книжке, там расписывается по объёмам и типам карбюраторов но цифры почти одинаковые
город 10-11
трасса (90) 9-10
у меня к примеру так двиг 1.6 (из 1.3 сделанный), карб ОЗОН 07-20, 5 ст КПП, ред 06, манера езды спокойная.
город 8-9
трасса до 100 км\ч - 7-8 выше 100 - 8-9
Сообщение отредактировал ExL - 11.7.2014, 8:30
Сержик
сообщение 11.7.2014, 10:27
Сообщение #200
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Общая информация.
Расход бенза зависит от многих факторов: состояние мотора, стиль езды, настроек карбюратора, настройки зажигания - это как основное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:16
