50 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Gnets68
сообщение 10.7.2014, 14:55
Сообщение #861
Пользователь №: 88876
Машина:ВАЗ2101
Год Выпуска: 1973
Всем спасибо! Все получилось при замене штатного реле 702 на реле 527.Прошу закрыть мой вопрос.
Цитата(payalnikk @ 10.7.2014, 4:51) *
Конечно. Цепи заряда ни чем не отличаются, цвета проводов тоже совпадают.
Всем-спасибо.Все получилось при замене штатного реле включения лампы контроля заряда АКБ на 527-ю.Вопрос прошу считать решенным.
Orlovi4681991
сообщение 19.7.2014, 4:48
Сообщение #862
Пользователь №: 89003
Машина:ваз 21061
Цвет:красний
Скиньте фото как генератор ва2108 стоит на ваз2106 и че отключать и изолировать
Smeliys
сообщение 19.7.2014, 9:36
Сообщение #863
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На первой странице посмотри
Shmagl1k
сообщение 10.10.2014, 8:53
Сообщение #864
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Ребята, а если же на 55 пятом не чего не весит кроме как АКБ, стандартной подсветки салона, ближнего света фар и магниотолы, то будет ли генератор работать на себя? тоесть губится? просто слышал я такое, что если генератор выдаёт 55+ и на него мало нагрузки идёт, то он губится, то есть напруге некуда деватся... Кто пояснит?
сообщение 10.10.2014, 15:30
Сообщение #865
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Shmagl1k @ 10.10.2014, 8:53) *
..а если же на 55 пятом
Это имеется ввиду генератор на 55 ампер?
...то есть напруге некуда деватся...
Что то новое ), нет ничего такого не будет, генератор будет вырабатывать положенное ему напряжение и ток, которое будет потребляться по мере надобности. Для ограничения максимального напряжения есть РН (регулятор напряжения), который не даст превысить максимальные значения.
А так, гораздо страшнее, если на генератор подключается нагрузка больше той чем он может потянуть. Так что не переживай.
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 15:36
Сообщение #866
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
генератор,это источник тока , как и аккумулятор,и чем он мощнее,тем лучше
RVDA
сообщение 19.8.2015, 17:55
Сообщение #867
Пользователь №: 93371
Машина:2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Большое спасибо за такую информацию. Только вот теперь у меня уже два диодных моста сгорело. Понятия не имею по какой причине. Подскажите в чем может быть загвоздка???
сообщение 19.8.2015, 18:21
Сообщение #868
___«Carabinieri»___
RVDA описывай подробно, что, как и куда подключал.
сообщение 19.8.2015, 20:17
Сообщение #869
Ну да и мне интересно.. У меня за все мои годы ни одного на сгорело.. А тут два.. fffuuu.gif
dvget22
сообщение 13.10.2015, 16:12
Сообщение #870
Пользователь №: 93915
Машина:2103
Год Выпуска: 1972
Кароч, ребят... Хелп!!! Не могу никак решить в подключении генератора 292.3701 от москвича на ж3... Подключал этим способом, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=40
Ничего не получается!! Как пподкоючить? раньше он стоял на старой проводке... поменял проводку и теперь не могу подключить
сообщение 13.10.2015, 20:52
Сообщение #871
сообщение 14.10.2015, 8:30
Сообщение #872
___«Carabinieri»___
dvget22 тут все просто, замыкаешь провода 67 и 15, т.е. те что шли на РН на левом крыле. Тот провод что подключался к шеткам штатного генератора, подключаешь к вводу "Ш" генератора 292.3701, а желтый провод, который идет с реле РС702 подключаешь к выводу "0", своего генератора.
Dnepr36
сообщение 22.11.2015, 11:08
Сообщение #873
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Приветствую всех! Такой вопрос, собственно не вопрос а проблема, после установки 55А генератора при включении габаритов и др эл. потребителей падают обороты двигателя, сильно не напрягало но ... это нормально? В добавок сегодня пока ехал на работу заметил моргание лампы зарядки акб, подскажите что делать где искать причины, гена б/у потребители стандарт.
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 22.11.2015, 11:31
сообщение 22.11.2015, 11:33
Сообщение #874
Спасибо сказали: 1274 раза
Dnepr36 , все нормально! При увеличении нагрузки на генератор обороты будут снижаться.
Dnepr36
сообщение 22.11.2015, 11:37
Сообщение #875
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
понятно а с остальным что делать?Щетки? Весной поставил новьё?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 22.11.2015, 11:38
Tolik2402
сообщение 22.11.2015, 17:27
Сообщение #876
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
возбуждение как сделано?
Dnepr36
сообщение 22.11.2015, 19:27
Сообщение #877
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
всё делал по написанному.
Сейчас ходил замерял напряжение на акб на хх-12.3 с габаритами, помоему рр виноват т.к.при 1000 об. и выше лампа не горит а при 900 начинает мерцать, раньше такого не было ...
сообщение 22.11.2015, 22:15
Сообщение #878
Очень мало . В мурзилке есть правильные цифры..
Tolik2402
сообщение 23.11.2015, 0:38
Сообщение #879
Машина:ВАЗ-21070
начну с того что я за правильное возбуждение 08 гены через лампу, она правильней работает. ну то собственно дело мое. теперь по делу- начни с замены регулятора- это проще. очень рекомендую ВТН с проводком http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
еще есть похожий от энергомаша.
мне кажется что это генератор- плохой контакт вывода одной из обмоток с мостом или повреждение одного из диодов.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.11.2015, 0:39
сообщение 23.11.2015, 1:25
Сообщение #880
Разница меж 221 и от 08 мизерная.. Зачем гемороиться ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 2:06
