14.3.2013, 19:54
#181
Да
Рома, а gps есть? Попробуй по нему... |
23.3.2013, 16:16
#182
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ща расход 19-20л, бака хватает на 200 км, езжу с утра 3 км и вечером 3км, грею до 50 и поехал...Проводил опыт, заправился до полного, через 150 км опять заправился, расход вышел 9.6л на сто, тоесть в рабочем темпе расход норм, может течёт где, бензином не пахнет. Забил кароче, так и езжу, ща ковырятся вообще не охота, дубак на улице уже достал...Колёсы ещё подкачал, одно тока с двушкой было...
23.3.2013, 16:45
#183
погода дает свое, я на 20 литрах 165-170 км проезжаю по городу в таком же режиме...
по трассе 8 литров получилось. |
4.7.2013, 16:15
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
После кап ремонта двигателя. Залил 7л бензина, проехал от силы 3-4км с остановками - лампочка уже мигает. В сервисе, где кап. ремонт делали сказали, что карб менять нужно - переливает очень сильно ( с их старым двигатель работал более менее стабильно).
В магазин пошел новый карб 5тыс. стоит, чуть глаз не выпал. Подскажите, мож можно мой по ковырять. Что конкретно в нём смотреть в первую очередь, если переливает? Карб разбирал, чистил, иглу поменял уровень настроил, прокладки поменял, диафрагмы не стал менять, только проверил методом всасывания - вроде работают все. |
4.7.2013, 16:32
#185
ну вон же в подписи есть как настроить карб и многое другое.
а лампочка уже при пяти литрах семи может помигивать... главное шоб в сервесе не развели.... |
4.7.2013, 18:18
#186
ну вон же в подписи есть как настроить карб и многое другое. а лампочка уже при пяти литрах семи может помигивать... главное шоб в сервесе не развели.... гы, у меня при 10 помигивает, при 7 горит во всю, а при 5 уже проходит нулевую отметку, типа бензина нет вообще, но он есть, как суслик |
4.7.2013, 19:45
#187
Не, у меня лампочка загоралась когда действительно мало бензина. Ну литрах при 5 может начинает изредка помигивать. Последний год наверно больше 10-12 литров в бензобаке и небыло. Как лампочка начинает сильно мигать заправлялся обычно около 10 литров. А тут от заправки до дома доехал уже так конкретно замигала. Причем пока ехал не мигала, когда поставил и через несколько часов завелся вот тогда заметил. ... утечки нету.
Карб настраивал, правдо до капиталки мож и чето не так сделал. После того как настроил не ездил на машине так как уже невозможно было. (настраивал кстати какраз по сайту, который у тебя в подписи). Но на холостом хуже работать не стал, как дерьмово работал так и осталось. Да и с другим карбюратором двигатель работал стабильно. (хоть и карбюратор был не настроенный). Вот и хотелось бы узнать если перелив куда конкретно лезть? Сообщение отредактировал Scrotum - 4.7.2013, 19:46 |
4.7.2013, 20:13
#188
перелив черный дым из трубы, если карб озон. заглушил двигатель. снял бензошланг с карба отвентил верхнюю часть карба-глянул уровень бензина. шоб не выше половины наклонной части площадки...
5.7.2013, 12:29
#189
перелив черный дым из трубы, если карб озон. заглушил двигатель. снял бензошланг с карба отвентил верхнюю часть карба-глянул уровень бензина. шоб не выше половины наклонной части площадки... а если выше - то что? А тут от заправки до дома доехал уже так конкретно замигала. Мож слил кто с бачка? Датчик помер. Бак пробит. Поплавок утонул. Ты по километражу давай расход нам, а не по датчику! |
5.7.2013, 13:22
#190
Мож слил кто с бачка? Датчик помер. Бак пробит. Поплавок утонул. Ты по километражу давай расход нам, а не по датчику! Проехал 6км. Слить точно никто не мог - машина прямо перед окнами была, и лючок с замком. Думаю еслиб вытекло несколько литров лужа на асфальте была, либо в багажнике, или бензином бы воняло в салоне. Щас заводил дым из выхлопной еле еле заметный, но черный. В карбюраторе в первой камере на дросельной заслонке во время работы типа лужицы небольшой, и с дифузора капля свисает. В поплавковой камере бензин чучуть ниже краёв жиклера ( дырку скрывает полностью). |
5.7.2013, 13:47
#191
Проехал 6км. Слить точно никто не мог - машина прямо перед окнами была, и лючок с замком. Думаю еслиб вытекло несколько литров лужа на асфальте была, либо в багажнике, или бензином бы воняло в салоне. Щас заводил дым из выхлопной еле еле заметный, но черный. В карбюраторе в первой камере на дросельной заслонке во время работы типа лужицы небольшой, и с дифузора капля свисает. В поплавковой камере бензин чучуть ниже краёв жиклера ( дырку скрывает полностью). Так бенз в баке остался или ты стал? Если ты залил 7 литров и стал по проходу 6 км - то это явно не перелив, ибо с вихлопной бенз вылетать должен с таким расходом. Выкрути свечи и посмотри на цвет. Кста, совсем забыл, бензонасос может сливать (хотя не много). Шланг пробит какой-то, просто такие прожоры называются Белазами с расходом 1 литр на 1 км. |
5.7.2013, 16:02
#192
5.7.2013, 16:35
#193
Немного осталось. Шас еще по внимательне посмотрю шланги. Давай так, ты выкатываешь все до остановки авто (канистра в багажнике с 5 литрами бенза), заливаешь, скидываешь одометр и вперед на заправку за очередными 5 литрами, а далее выкатывай, пока опять не станешь из-за отсутствия бенза. Вот тогда и скажешь, сколько залил и сколько проехал. А то тут телепатируй, немного это 4 литра или 200 грамм. |
9.7.2014, 23:37
#194
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 2.7.2014 Пользователь №: 88788 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Меня интересует конкретная цифра расхода горючки на 100 км, которого придерживается большинство владельцев ВАЗ 2106. Стандартный что-ли, который можно добиться малой кровью (т.е. не покупая супер-пупер свечей, не меняя типа зажигания, вида горючки и не танцуя с бубном возле корба или глушака) . Такой, что бы я мог сказать: "моя жига нормально жрет". |
9.7.2014, 23:58
#195
Всем привет. Меня интересует конкретная цифра расхода горючки на 100 км, которого придерживается большинство владельцев ВАЗ 2106. Стандартный что-ли, который можно добиться малой кровью (т.е. не покупая супер-пупер свечей, не меняя типа зажигания, вида горючки и не танцуя с бубном возле корба или глушака) . Такой, что бы я мог сказать: "моя жига нормально жрет". Тут в первую очередь зависит от обьема двигателя, от манеры езды и от карбюратора..... однозначного ответа не будет.... у меня средний раход 8-10 л на 100 км или меньше ...... машина же далеко не сток и езжу иногда тапку в пол до 5000об ..... |
10.7.2014, 6:41
#196
Тут в первую очередь зависит от обьема двигателя, от манеры езды и от карбюратора..... однозначного ответа не будет.... у меня средний раход 8-10 л на 100 км или меньше ...... машина же далеко не сток и езжу иногда тапку в пол до 5000об ..... Я имел в виду по городу. Объем двигла 1,3 л. Манера езды - это мой первый автомобиль. Сообщение отредактировал Ekvilibrium - 10.7.2014, 20:28 |
10.7.2014, 8:10
#197
Я имел в виду по городу. Объем двигла 1,3 л. Манера езда - мой первый автомобиль. ответ тебе будет от 8 до 12.если утром сел и целый день за рулем,то будет меньше,если за хлебушком в соседний магаз ехать с прогревом то расход больше.показателей влияющих на расход очень много.саб с усилком,доп фары,недокачанные-перекачанные колеса и тд,повышают расход. |
10.7.2014, 10:36
#198
Всем привет. Меня интересует конкретная цифра расхода горючки на 100 км, которого придерживается большинство владельцев ВАЗ 2106. Стандартный что-ли, который можно добиться малой кровью (т.е. не покупая супер-пупер свечей, не меняя типа зажигания, вида горючки и не танцуя с бубном возле корба или глушака) . Такой, что бы я мог сказать: "моя жига нормально жрет". Трасса (при 90-100 км/ч) - 7-9 литров Город - до 11 литров (при спокойной манере). |
11.7.2014, 8:29
#199
Всем привет. Меня интересует конкретная цифра расхода горючки на 100 км, которого придерживается большинство владельцев ВАЗ 2106. Стандартный что-ли, который можно добиться малой кровью (т.е. не покупая супер-пупер свечей, не меняя типа зажигания, вида горючки и не танцуя с бубном возле корба или глушака) . Такой, что бы я мог сказать: "моя жига нормально жрет". Стандартные данные есть в книжке, там расписывается по объёмам и типам карбюраторов но цифры почти одинаковые город 10-11 трасса (90) 9-10 у меня к примеру так двиг 1.6 (из 1.3 сделанный), карб ОЗОН 07-20, 5 ст КПП, ред 06, манера езды спокойная. город 8-9 трасса до 100 км\ч - 7-8 выше 100 - 8-9 Сообщение отредактировал ExL - 11.7.2014, 8:30 |
11.7.2014, 10:27
#200
Общая информация.
Расход бенза зависит от многих факторов: состояние мотора, стиль езды, настроек карбюратора, настройки зажигания - это как основное. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:15 |
