2 страниц V  < 1 2
> Свист под капотом, Начинается при наборе оборотов от 1500
Сержик
сообщение 9.7.2014, 18:28
Сообщение #21
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(2106-1988 @ 9.7.2014, 20:11) *
Парни раз такая пьянка пошла тоже хочу спросить: возникает как будто писк на скорости свыше 60 км/ч на хорошо разогретой машине, подшипники передних ступиц - новые, подвесной кардана менял 2 раза, во второй раз снял боковые резинки подшипника и от души напихал литола в него, задняя крестовина - новая, скрип этот или писк идет явно от трансмиссии, кратковременные нажатия на тормоза не помогают, вопрос такой: могут свистеть подшипники полуосей? Уже запарился искать причину.
В реале бы послушать, помочь бы быстрее было... В большинстве случаев подшибники, издают гул, причем на любом автомобиле, марка его тут не причём.
Ты когда на тормозюки давишь, свист пропадает или становиться меньше?
Solex
сообщение 9.7.2014, 19:05
Сообщение #22
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
У меня так как раз задняя крестовина свистела. Сначала на средней и выше скорости, а потом начала и на малой. Но это похоже не твой случай.
Причем свистело на двух машинах, едешь за городом с открытым окном если машин других нет то было слышно. На второй машине (07) была замена кардана, свист пропал.
серый седан92
сообщение 9.7.2014, 22:17
Сообщение #23
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 15:33) *
Сильно свистит или больше на писк похоже?
Это свист. Не сильно конечно, но противно.
Цитата(Chad @ 9.7.2014, 16:06) *
Попробуй на тормоз слегка надавить. у меня так томоза свистели. а как ногу на педаль кладешь, даже не жмешь, пропадает свист. Вот неделю назад само прошло
нет,это не тормоза...Свист появляется когда трогаешься и когда уже нагрузка сильнее пошла. Может это быть из-за выработки шкива?
2106-1988
сообщение 9.7.2014, 23:02
Сообщение #24
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
[quote name='Сержик' date='9.7.2014, 20:28' post='771539']
[/quo
Когда сбрасываю меньше 55, то все исчезает, звук идет откуда то снизу как будто из под машины.
сообщение 9.7.2014, 23:33
Сообщение #25
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем....
При торможении двигателем писк пропадает?
2106-1988
сообщение 9.7.2014, 23:57
Сообщение #26
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Так ясно, буду внимательно смотреть кардан, спасибо.
"А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем....
При торможении двигателем писк пропадает?"
Ремень натянут, помпу менял 2 раза зимой, новая, ротор и подшипники Генератора новые, тоже 2 раза перебирал, этот писк идет откуда то из под машины, когда на ней хорошо разгонишься, при торможении двигателем не пропадает, только когда сбросишь меньше 60, то писка этого нет, я уже думаю может я хреновый подвесной купил, или старая крестовина (которая средняя, я ее не менял) издает этот звук, на днях буду вывешивать задницу и на заведенном двигателе слушать под машиной откуда этот звук. Вообще качество запчастей в последнее время бесит, блин уже и в разных магазинах покупаешь, и по цене не скупишься, и все равно как лотерея - и все чаще не везет (((
Solex
сообщение 10.7.2014, 6:41
Сообщение #27
Из: Тула
Вот в чем на 06 была причина свиста. Люфтила если на яме попробовать покрутить кардан.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 9:57
Сообщение #28
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты же грамотный человек, должен знать, что ремень свистит под нагрузкой, когда двигатель набирает обороты
Вау, я такого не встречал никогда. Ну что же, буду знать.
серый седан92
сообщение 10.7.2014, 10:05
Сообщение #29
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
исключил. Новый поставил,думал из-за старого. Я вот тоже думаю что гена, или шкив коленвала....Просто еще с недавних пор заметил,что когда завожу машину и она на холостом ходу то лампочка зарядки АКБ мерцает, а когда дашь газу, она перестает гореть.
Ну двигателем я не пробовал тормозить, ну почти при полной остановке свист пропадает
Сержик
сообщение 10.7.2014, 10:52
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Посмотри щётки и клеммы реле-регулятора. Или после смены ремня всё нормально?
серый седан92
сообщение 10.7.2014, 11:21
Сообщение #31
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
после смены тоже самое
Сержик
сообщение 10.7.2014, 11:27
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот как... Знакомая ситуация))) Могу предложить небольшую доработку. Это чтобы не "перелапачивать" генератор.
серый седан92
сообщение 10.7.2014, 13:38
Сообщение #33
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Слушаю)))
Сержик
сообщение 10.7.2014, 15:42
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
К клемме реле 90.3747-10 (86-нога) – оранжевый провод;
К «87» - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи;
От «85» - на массу;
С «30» ноги – кидаем провод на «15» клемму реле регулятора.
Данная система работает безотказно, на многих тачилах так сделал.
серый седан92
сообщение 10.7.2014, 16:53
Сообщение #35
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
От «85» - на массу;
Спасибо!
Как будет время,попробую сделать!
Сержик
сообщение 10.7.2014, 17:04
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
По скорее, а то у тебя недо заряд, можно так и встать где-нибудь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:10
