1.9.2014, 19:48
#3221
Это я всё читал.... толком никто так ничего и не сказал.... Мне вот одно не понятно, как мерить расстояние - от рычага до низа балки или до болта куда аморт вкручен..... (на Нива форуме есть фото с линейкой от рычага до болта аммо, но у нас же не Нива , посадка изначально ниже) нихрена кароч не понял... и машину поднимал и отдельно рычаг мерял .... жопа не успевает за мордой.... |
17.9.2014, 16:37
#3222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Привет!
Осилил твою тему... несколько дней читал. Читаю, читаю, то одно сломается, то другое. Потом дошло, что это же за фиг знает сколько лет. А так, конечно респект! Столько всего в машину заинсталировал, и все по делу. И не сдаешься! Так держать!! Мыхъ, а у тебя чуть выше про реле дворников написано про дешевую синюю релюху. Это какая? А то у нас тут вообще труба. На базаре никто не знает ни про какие регулируемые паузы. Сообщение отредактировал dekaDENt - 17.9.2014, 17:16 |
18.9.2014, 10:34
#3223
Видимо, вот эта:
![]() Реле стеклоочистителя ВАЗ 2101-07, 2121 регулируемое 2101-6337770 265р |
18.9.2014, 16:32
#3224
Видимо, вот эта: ![]() Реле стеклоочистителя ВАЗ 2101-07, 2121 регулируемое 2101-6337770 265р Ну вот (((((( ![]() ![]() А работает так же, как писалось в теме? 3 взмаха, после омывайки и регулируется пауза включением-выключением прерывистого режима? Мыхъ, сорри за флуд. Ответы можно в моей теме. Сообщение отредактировал dekaDENt - 18.9.2014, 16:49 |
18.9.2014, 19:17
#3225
В Руси такое реле с огнём сейчас не сыскать!))
19.9.2014, 12:37
#3226
Декадент, да.
Макс, на Балаклавском есть, но мало. |
22.9.2014, 22:47
#3227
Именно на балаклавке и бралось.... пока работает, глючит тока мальца.... зажигание включаеш, оно махать начинает, в остальном всё ок (нада наверно штатное реле подключить обратно может тупить перестанет)
С тормозами вопрос решил, всё поменял, ток с колдуном не разобрался до конца.... не понятно как это работает... очучения такие што на полной тормозит лучше чем на пустой..... педаль мягкая, подтяжка ручника ничего не дала..... Опять походу сопливит сцальник полуоси..... в июне менял тока..... опять барабан грязный, но потеков в виде капель после стоянки не наблюдается....... опять же колодки плохо схватывают..... ну вскрытие покажет.... |
22.9.2014, 22:56
#3228
Так колдун у тебя живой ,раз разница есть. Я себе по мурзилке ставил. Муторно реально .. Все буквы нужно правильно понять .
2.1.2015, 18:50
#3229
Привет однако. И с Новым годом!!! Ползаем потихоньку.... в очередной раз накрылся гена..... сделал на коленке..... будем посмотреть, но это уже задрало вконец, ну прям хоть новый 80к покупай, 55 уже не катит однако...... в остальном всё как обычно)))))
П.С Т.О прошли ..... колдун работает, ручник держит мертво, аж из колодца выскочил)))) а правое заднее не тормозит толком..... сцальник цобако..... ну это уже по теплу)))) |
2.1.2015, 22:21
#3230
у тя ж был на 80А вроде ?
3.1.2015, 0:03
#3231
Так он так и остался на 80 от Динамо (Болгария)
Ток я уже в нем успел подкову 2-3 раза поменять и 3 таблетки.... причем в нем стояла ВТН её и ставлю, другие не живут больше недели..... Щас проблема вся в том што сгорели текстолитовые шайбы которые клеммы от болтов изолируют, што от обмотки на подкову идут . Пластиковые шайбы плавятся)))) Щас поставил из резинок от кранов водопроводных)))) Посмотрю скока проживут...... |
3.1.2015, 0:14
#3232
подковы случайно не в руси покупал что так много уже поменял? а то я 3 магазина Русь объездил, там все мосты пробитые в продаже... и генеры там тоже неработающие продаются... так для статистики, из проверенных мной порядка 30 мостов в руси, ни один не был целым, от одного до 6!!!! диодов стабильно пробиты... Сообщение отредактировал wernum - 3.1.2015, 0:16 |
3.1.2015, 12:37
#3233
положи стеклоткань, она не пропускает тепло. если покроешь ещё смолой, вообще шикарно будет.
4.1.2015, 0:23
#3234
МЫХЪ подковы случайно не в руси покупал что так много уже поменял? а то я 3 магазина Русь объездил, там все мосты пробитые в продаже... и генеры там тоже неработающие продаются... так для статистики, из проверенных мной порядка 30 мостов в руси, ни один не был целым, от одного до 6!!!! диодов стабильно пробиты... Неее , подковы не в Руси брал, у себя на раёне в Южном порту в магазе Диалуч. да вроде и не многа поменял..... 2 вроде, эта третья стоит. У первой обгорели контакты пайка пошла по пи...де , вторая вроде рабочая, тока контакты почистить и можна ставить подгорело малость шайба приплавилась..... Я больше таблеток сменил ..... КТ...... не прижились и еще какие то буржуйские KFT кажись..... не помню, найду напишу..... Гена этот "Болгарский" сборная солянка..... начинка десяточная, крепления 01- 09 . Если б не глюки его...... хороший попался однако...... За предупреждение спасиба, не буду пока у них брать.... положи стеклоткань, она не пропускает тепло. если покроешь ещё смолой, вообще шикарно будет. Да где ж её взять то????? мне проще пробойник на станке выточить и из пластины текстолита наштамповать..... Гыыыы))))) Хорошая идея однако)))) Текстолита полно в радиодеталях...... а может у них и шайбы подходящие есть, а я тут парюсь)))) ----------------------- С утра собрался в магаз и педаль сцепы провалилась..... (хотя 2 дня назад всё ОК было, машину переставлял для ремонта) В бачке пусто оказалось..... |
4.1.2015, 1:23
#3235
стеклоткань в автомагазах продаеться...а на южке в каждом магазе....
у меня кстати тоже,если машина стоит, постоянно чтото вылазит - если каждый день ездить - все ок... или совпадение или закономерность такая... |
4.1.2015, 22:00
#3236
Похоже што так(((( Я когда многа ездил, ваще под капот не лазил.... ну тока воду доливал.... Как встал (на работу на тролебусе езжу) так понеслось.... то одно то другое и всё по мелочи...... зимой особенно напрягает ибо в - 5-15 не охота ковырятся..... я уже в -15 на той неделе с замком поковырялся...... брррррр замерз как собака....
1.7.2015, 22:03
#3237
Всем привет))
Катаемся по маленьку. Сдохла печка ...... (стояла с 06 года) потекла собака, по чуть чуть, но заметно..... С некоторым гемороем удалось найти Дмитровоградскую люминевую, её и поставил в выходные, жарит как бешенная))))) (старая тож неплохо грела, но эта лучше) Фотки будут чуть позже, как тока решу на какой хост залить..... |
2.7.2015, 11:21
#3238
Привет, какие люди вернулись
2.7.2015, 20:50
#3239
Привет)))
Ха )) наивные люди)))) "Такая скотина нужна самому"(с) Даже в планах нет продажи. А ты свою привел в порядок или продал всё таки??? П.С Созвонимся))))) Лене и Соне привет большой )))) |
3.7.2015, 2:48
#3240
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Леш, привет! А чего было ШААЗ-овскую медяху-трехрядку не пихнуть?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:29 |
