9.7.2014, 18:28
#21
Парни раз такая пьянка пошла тоже хочу спросить: возникает как будто писк на скорости свыше 60 км/ч на хорошо разогретой машине, подшипники передних ступиц - новые, подвесной кардана менял 2 раза, во второй раз снял боковые резинки подшипника и от души напихал литола в него, задняя крестовина - новая, скрип этот или писк идет явно от трансмиссии, кратковременные нажатия на тормоза не помогают, вопрос такой: могут свистеть подшипники полуосей? Уже запарился искать причину. В реале бы послушать, помочь бы быстрее было... В большинстве случаев подшибники, издают гул, причем на любом автомобиле, марка его тут не причём. Ты когда на тормозюки давишь, свист пропадает или становиться меньше? |
9.7.2014, 19:05
#22
Парни раз такая пьянка пошла тоже хочу спросить: возникает как будто писк на скорости свыше 60 км/ч на хорошо разогретой машине, подшипники передних ступиц - новые, подвесной кардана менял 2 раза, во второй раз снял боковые резинки подшипника и от души напихал литола в него, задняя крестовина - новая, скрип этот или писк идет явно от трансмиссии, кратковременные нажатия на тормоза не помогают, вопрос такой: могут свистеть подшипники полуосей? Уже запарился искать причину. У меня так как раз задняя крестовина свистела. Сначала на средней и выше скорости, а потом начала и на малой. Но это похоже не твой случай. Причем свистело на двух машинах, едешь за городом с открытым окном если машин других нет то было слышно. На второй машине (07) была замена кардана, свист пропал. |
9.7.2014, 22:17
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Сильно свистит или больше на писк похоже? Это свист. Не сильно конечно, но противно. Попробуй на тормоз слегка надавить. у меня так томоза свистели. а как ногу на педаль кладешь, даже не жмешь, пропадает свист. Вот неделю назад само прошло нет,это не тормоза...Свист появляется когда трогаешься и когда уже нагрузка сильнее пошла. Может это быть из-за выработки шкива? |
9.7.2014, 23:02
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
[quote name='Сержик' date='9.7.2014, 20:28' post='771539']
В реале бы послушать, помочь бы быстрее было... В большинстве случаев подшибники, издают гул, причем на любом автомобиле, марка его тут не причём. Ты когда на тормозюки давишь, свист пропадает или становиться меньше? [/quo Когда сбрасываю меньше 55, то все исчезает, звук идет откуда то снизу как будто из под машины. |
9.7.2014, 23:33
#25
А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем....
При торможении двигателем писк пропадает? |
9.7.2014, 23:57
#26
У меня так как раз задняя крестовина свистела. Сначала на средней и выше скорости, а потом начала и на малой. Но это похоже не твой случай. Причем свистело на двух машинах, едешь за городом с открытым окном если машин других нет то было слышно. На второй машине (07) была замена кардана, свист пропал. Так ясно, буду внимательно смотреть кардан, спасибо. "А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем.... При торможении двигателем писк пропадает?" Ремень натянут, помпу менял 2 раза зимой, новая, ротор и подшипники Генератора новые, тоже 2 раза перебирал, этот писк идет откуда то из под машины, когда на ней хорошо разгонишься, при торможении двигателем не пропадает, только когда сбросишь меньше 60, то писка этого нет, я уже думаю может я хреновый подвесной купил, или старая крестовина (которая средняя, я ее не менял) издает этот звук, на днях буду вывешивать задницу и на заведенном двигателе слушать под машиной откуда этот звук. Вообще качество запчастей в последнее время бесит, блин уже и в разных магазинах покупаешь, и по цене не скупишься, и все равно как лотерея - и все чаще не везет ((( |
10.7.2014, 6:41
#27
Так ясно, буду внимательно смотреть кардан Вот в чем на 06 была причина свиста. Люфтила если на яме попробовать покрутить кардан. |
10.7.2014, 9:57
#28
А ремень генератора вы не исключаете??? Ты же грамотный человек, должен знать, что ремень свистит под нагрузкой, когда двигатель набирает обороты Вот в чем на 06 была причина свиста. Люфтила если на яме попробовать покрутить кардан. Вау, я такого не встречал никогда. Ну что же, буду знать. |
10.7.2014, 10:05
#29
А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем.... При торможении двигателем писк пропадает? исключил. Новый поставил,думал из-за старого. Я вот тоже думаю что гена, или шкив коленвала....Просто еще с недавних пор заметил,что когда завожу машину и она на холостом ходу то лампочка зарядки АКБ мерцает, а когда дашь газу, она перестает гореть. Ну двигателем я не пробовал тормозить, ну почти при полной остановке свист пропадает |
10.7.2014, 10:52
#30
Посмотри щётки и клеммы реле-регулятора. Или после смены ремня всё нормально?
10.7.2014, 11:21
#31
10.7.2014, 11:27
#32
10.7.2014, 13:38
#33
10.7.2014, 15:42
#34
К клемме реле 90.3747-10 (86-нога) – оранжевый провод;
К «87» - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи; От «85» - на массу; С «30» ноги – кидаем провод на «15» клемму реле регулятора. Данная система работает безотказно, на многих тачилах так сделал. |
10.7.2014, 16:53
#35
К клемме реле 90.3747-10 (86-нога) – оранжевый провод; К «87» - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи; От «85» - на массу; С «30» ноги – кидаем провод на «15» клемму реле регулятора. Данная система работает безотказно, на многих тачилах так сделал. Спасибо! Как будет время,попробую сделать! |
10.7.2014, 17:04
#36
По скорее, а то у тебя недо заряд, можно так и встать где-нибудь!
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:15 |
