5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Сильная вибрация по кузову от двигателя.
Shashkin
сообщение 6.3.2013, 17:34
Сообщение #61
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Нашел причину.Между защитой и поддоном попала металлопластикавая трубка и я поджал защиту.Вся вибрация шла на кузов.Сегодня открутил и увидил.Убрал и все прекратилось.Форевер.
Константин_С
сообщение 10.3.2013, 22:24
Сообщение #62
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Поменял недавно коробку на 5-ти ступенчатую, так вот теперь появилась какая-то вибрация по кузову. Еще заметил где-то на скорости 100-110 км\ч на пятой передаче она усиливается. Аж в зеркалах всё троится... Ставил 4-х ступку обратно, такого не наблюдается. Может кто то знает в чем конкретно косяк? Коробку перебирал сам, сильных косяков ни на валах, ни на шестернях не заметил. Может кардан как-то не так стыкуется.... с перекосом? Или первичный вал с маховиком? На нейтральной тоже вибрация есть...
YaJAROFF
сообщение 12.3.2013, 9:07
Сообщение #63
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В трансмиссии (исправные) КПП и редуктор вибрацию не дают, дает только карданный вал в сборе с эластичной муфтой.
Не на ходу, вибрацию (двигателя) дает маховик и/или сцепление в сборе.
Вывесь з/мост, погоняй на яме/эстакаде, снизу все будет видно.
Andrey-012
сообщение 20.3.2013, 14:42
Сообщение #64
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Константин_С @ 11.3.2013, 0:24) *
... заметил где-то на скорости 100-110 км\ч на пятой передаче она усиливается. Аж в зеркалах всё троится... Ставил 4-х ступку обратно, такого не наблюдается...
Можно попробовать перекинуть эластичную муфту относительно фланца вторичного вала КПП. (т.е. попробовать ещё в двух других положениях) Лично мне такая операция помогла.
Ещё вопрос когда ставил обкатно КПП-4ступку то ставил её с другой эластичной муфтой или же на неё ставил ту же эластичную муфту?
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 20.3.2013, 14:44
oira
сообщение 20.3.2013, 16:54
Сообщение #65
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
Я тоже менял на 5ку и была вибрация.
Проблема была в черезчур мягкой опоре коробки, коробка просто ложилась на траверсу КПП.
Купил более жосткую опору вибро прошло.
Сообщение отредактировал oira - 20.3.2013, 17:01
Константин_С
сообщение 20.3.2013, 18:35
Сообщение #66
Цвет:White
Спасибо за ответы, вибрация пропала, или, можно сказать, видоизменилась. Но я это связываю с какими то процессами в узле Сцепление-КПП. При появлении возможности буду смотреть. Они все просятся на дефектовку.
sanika
сообщение 27.3.2013, 0:45
Сообщение #67
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята а штаны на классику одинаковые идут или есть разные? Старые прогорели на решето купил ноаые а они от передней балки всего на 1 см отходят и при движении дают гул по кузову. Ума ен приложу что делать .покупать новые - что именно просить?
сообщение 27.3.2013, 0:50
Сообщение #68
В теме бы спросил.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7475&st=0
сообщение 27.3.2013, 0:52
Сообщение #69
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Да дерьмо запчасти щас просто. Отогни аккуратно ломом и все дела!
Константин_С
сообщение 27.3.2013, 20:29
Сообщение #70
Цвет:White
Я вот тоже думаю штаны новые покупать, но боязно.... Будут блин о рулевую тягу тереться, или о кузов где нибудь. Запчасти действительно дерьмо нынче...
сообщение 27.3.2013, 21:00
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Новые только из-за того, что те задевают? Тогда только лом, новые вряд ли лучше будут. Ну а если дырявые то еще понятно.
sanika
сообщение 27.3.2013, 21:02
Сообщение #72
Цитата(vad_ik @ 27.3.2013, 22:00) *
Тогда только лом
А не сорву шпильки на коллекторе?
Константин_С
сообщение 27.3.2013, 21:04
Сообщение #73
Цвет:White
НЕт, не задевают они нигде сейчас. Но скоро проржавеют насквозь))
Сообщение отредактировал Константин_С - 27.3.2013, 21:05
сообщение 27.3.2013, 21:16
Сообщение #74
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я новые штаны гнул, шпильки не порвал, больше всего боялся, что места варки штанов лопнут, но пронесло "тюнинг" удался.
topgim
сообщение 23.5.2013, 19:30
Сообщение #75
Пользователь №: 80542
Машина:Ваз 21053
Проверь кожух сцепления на КПП на предмет трещин, подшипники на первичном валу (в коробке и в маховике), диаметр (выработку) посадочного на первичном валу (на конце, который в подшипник маховика вставляется)
Сообщение отредактировал topgim - 23.5.2013, 19:31
Bucksit
сообщение 9.7.2014, 6:52
Сообщение #76
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Уважаемые собратья по тазикам. Прошу совет. Ситуация такая. Двигаясь на скорости между 20 и 30 км/ч по кузову, откуда-то снизу, начинается довольно ощутимая вибрация (как частый-частый стук). Вибрация идет по нарастающей, доходит до пика и затем пропадает. Причем, если скорость ниже 20-ти или выше 30 км/ч, никаких посторонних волнений не наблюдается. Решил, что всему виной - кардан. Загнал машину к мастеру, посмотрели. Крестовины кардана оказались в поношенном, но еще рабочем состоянии, подшипник тоже. Посмотрели редуктор. Выяснилось, при прокручивании рукой, что его "закусывает". Отремонтировали редуктор. Вибрация осталась. Поменял все-таки крестовины и подшипники. Вибрация осталась. Балансировать кардан "классики" у нас в городе никто не хочет, советуют купить новый (типа, дешевле выйдет). Я уже не знаю, что и делать. Уже и денег потратил нормально и нервы истрепал прилично. А если, купив новый кардан, проблема не исчезнет?
ExL
сообщение 9.7.2014, 7:36
Сообщение #77
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А сам отбалансировать не пробовал?
У меня после замены крестовины стало вибрировать на 50-70 км\ч, понял что крестовину поставили вверх ногами (или крестовина такая сама по себе), использовал обычные хомуты как противовес, трудностей в общем не возникло, просто несколько раз проезжал и корректировал, езжу уже давненько так, вибрации нуль, скоро крестовину под замену уже.
Bucksit
сообщение 9.7.2014, 8:26
Сообщение #78
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
1. Самостоятельно балансировать - целое дело. Особенно, когда нет своего гаража)) А у подъезда корячиться с машиной удовольствия совсем никакого. 2. Дело в том, что у меня сначала появилась вибрация, а потом уже пошли пляски с ремонтом редуктора и кардана. Мне бы понять причину неисправности. Метод "тыка" (последовательная замена узлов и агрегатов) ощутимо бьет по карману. Жена скоро выгонит вместе с машиной)))
Сержик
сообщение 9.7.2014, 9:17
Сообщение #79
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Крестовину вверх ногами не поставить никак. Когда снимаешь кардан нужно делать метки.
Проверь состояние подушек двигателя и эластичную муфту.
Bucksit
сообщение 9.7.2014, 9:38
Сообщение #80
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Вот я не в курсе по поводу меток, ставили их или нет. Завтра поеду на СТО. Попробуем перевернуть кардан на 180 градусов. И заодно проверим подушки и муфту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:44
